Какое масло лить в Pentastar?
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
22 минуты назад, Iuri сказал:
У тебя должна получиться в районе 40-50 км/мч.
41 км/ч получилось
Моточасов то сколько вышло на эти 11900 км
В районе 390
24 минуты назад, Iuri сказал:
Ну если в ограничения по мануалу (не реже раз в год, не более 12000 км и не более 350 моточасов) укладываешься, то можно и до 0.
Да нет, тут пробег уже подходил... иначе перекатал срок ТО.
28 минут назад, Advocat сказал:
В районе 390
Новая работа таксистом что ли?
290 наверное, иначе 40 км/мч не получается.
Да и перебор получается, навряд ли счетчик позволил бы.
Читаем оригинал  для Америки (в русской версии моточасов нет, ну и километраж другой):
@Advocat
1 час назад, Advocat сказал:
У меня самая короткая поездка это 85 км до метро))) в одну сторону. Нет практически пробок, точнее есть но я их избегаю, либо очень рано, либо очень поздно выезжаю.
Это путь к месту работы? Ежедневно?
@Iuriа какое масло там лить ? У америкосов что пишут ?
@Sergo19 на амеров не распространяется юрисдикция российского налогового законодательства, поэтому там нет Грандов с движком pentastar 3.0 л, соответственно, нет и требований к маслу для этих движков.
У меня в русских (европейских) мануалах, кстати, тоже нет движка  бензинового 3.0 л.
Для 3.6 в америке пишут:
А у нас (европа) для 3.6 пишут:
Там ракушка всех скупила, но мы то подозреваем, что Амсойл лучше.
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
Сфоткал свой мануал, что с машиной шел. Как то так) ОД залил Shell 5w30, двигатель на нем прям как то для меня напряжно работает и шумно, смотрел на днях уровень на щупе был чуть выше середины. Не посмотрел сразу до маскимума залили при замени иле нет. Докатаю до 2т.км и поменяю на 5w20.
22 минуты назад, A-nDry сказал:
Они заинтересованы в поломках машины))) а мы то нет! Один менагер ОД ответил мне, на то, что по мануалу и на горловине 0-20, "они напишут!". И подсовывал свой Шелл 5-30. Типо, колхоз северный знает движок лучше инженеров завода-изготовителя, не зная что с 16 года мотор модернизирован. Это было в 19-м году.
Изменено пользователем ZOLTAR
Автомобиль: Grand 2016 Overland 3.6
Подскажите безграмотному, как смотреть моточасы в моем Гранде? Все есть: и темп. коробки, масла ДВС... нету темп. охлаждайки только - хотелось-бы видеть не только по стрелке. И моточасов не вижу. А масло заливаю в  ДВС Ликви 0-20. Допуск имеется. MS-6395
@Александр22 моточасы сканером, кто сам смотрит, кто у официалов, в блоке PCM вроде.
Я лично меняю масло у официалов, просто прошу показать моточасы перед сбросом счетчика.
Температура охлаждайки в Off road pages, если нет и не доустановлена эта опция, то никак ( сканером только опять же):
29 минут назад, Iuri сказал:
Спасибо. Все понятно. У нас нет дилера. Значит, буду верить борт.компу, который % считает по износу масла
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
@Iuri 290 опечатка
17 часов назад, ZOLTAR сказал:
Ну не ежедневно конечно, в основном электричкой пользуюсь и самокатом электрическим, иногда да на машине гоняю.
20 минут назад, Advocat сказал:
@Iuri 290 опечатка
Без обид конечно)))) очень сильное желание там трудиться)))) это шутка, нам вас не понять😁
3 часа назад, Александр22 сказал:
Совершенно в тютельку, для того он и сделан. Но только он считает не по износу масла - трибодиагностикой  там и не пахнет, а как раз таки в основном по моточасам, как мне кажется. Может ещё количество циклов зажигания учитывается. Кто-нибудь наверняка здесь знает  точный алгоритм.
А по температуре охлаждайки: четверть шкалы с небольшим хвостиком - это 91 град, четверть шкалы почти с половиной - это 100 град. Выше я не видел.
1 час назад, Iuri сказал:
Как он считает ни кто не знает😁, но.... При переходе на Амсойл, это была 4 замена масла, при пробеге около 30 к, кампутар показал старение масла на 40% на второй тысяче. Напрягся сначала, а потом просто поменял масляный фильтр и все стало ок. Начало считать нормально, 1% на 150-200 км. Правильное масло отмыло движок и подзабило фильтр. Криминального небыло ничего, но фильтр был очень грязный.
@ZOLTAR а с давлением масла изменений при этом не было (при запуске особливо)? Или с температурой?
В противном случае не совсем понятно как комп может определить забитость  фильтра, перепад же на нем не меряется вроде, расход масла тоже.
@Iuri давление масла было чуть с отклонением, врать не буду (выше или ниже, чем обычно, не помню) на хх. Поэтому и решил быстренько поменять фильтр. Получается считает перепад до и после. Может ошибаюсь, но факт такой был. Именно после перехода на другое масло, с тем же режимом движения.
Какое должно быть давление масла при холодном запуске? 3.0бар? А при прогретом двигателе 2.2?
6 минут назад, A-nDry сказал:
Не знаем как на ваших движках, по нашим 3.6 ERC мы тут ранее плотно копали и раскопали - при запуске выскакивает 5,6 бар, тут же срабатывает соленоид и через 1-2 сек давление встаёт 2,3-2.1 бар, в зависимости от прогретости движка, номинал 2,2 бар.
При разгонах с оборотов примерно с 3000 -3500 идёт переключение на режим повышенного давления до 5,5, в обратку аналогично снова на 2,2.
1 час назад, ZOLTAR сказал:
Может @MoparPlus знает? Давайте спросим
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
@ZOLTAR Да какие обиды, я осознанно покинул мегаполис как место проживания. Люблю людей, но не в таком количестве. Уже лет 12 уехал. А времени в дороге сжирается просто вагон, а тут прыгнул в экспресс 40 минут и ты на месте. Самокатом катнул и через 20 минут в офисе. Все весьма недурно и главное существенно экономит бюджет.
Он реально был грязный?
16 минут назад, Advocat сказал:
Да, черный, и гуща с него стекала черная и мутная. А по щупу  масло было вполне чистым и прозрачным.
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
@ZOLTAR а перед заливкой, промывка проводилась?
Я думаю, да, вы правы, масло начало активно вымывать осадки.
33 минуты назад, Advocat сказал:
Нет, я не промываю, т.к. масло меняю 7-7,5к. Но похоже стоило, при переходе на другое масло
3 часа назад, ZOLTAR сказал:
28 минут назад, ZOLTAR сказал:
Эх, @ZOLTAR , склонили меня на Амсойл, хотя уважаемый @srs3491 , например, тут всю дорогу топит за ракушку😉.
А правильное ли это масло, или промывочное какое-нибудь?
И проблемы при переходе только сейчас обозначил, когда я уже закупился.
Давайте теперь говорите, надо промывать или нет, если надо, то чем, каким количеством и сколько минут?
@Iuri не сомневайтесь в выборе))) на этом масле проехал за 2 года 55к, двигун шепчет, сейчас 85500. Основываясь на моем опыте (не мыл) просто промойте, не знаю чем😆. Последующие замены проходили стандартно, мастера, менявшие масло, говорили что на нём ещё можно ездить. Ну и правда, оно конечно потемнело, но прозрачное. Так что я свой выбор сделал 2 года назад, беру сразу на 2-3 замены и в ус не дую. Фильтра только оригин у Андрея.
@Iuri ну реально не знаю чем))) дофига же всяких промывок. Сам не заморачивался. А ещё лучше, после замены и проехав тыщенку, наблюдая за работой мотора, состоянием масла, поменять фильтр. А так то я ни кому ни чего не навязываю, а просто делюсь своими наблюдениями и каким или никаким опытом😁
@Advocat @ZOLTAR @Iuri я тоже присоединяюсь к Вашей банде))) заказал себе на пробу 5W20. На след.неделе поменяю. Промывать не буду, у меня пробег мизерный. Заодно и проверим.
@Iuriне надо промывочных  масел ! Я смотрел много обзоров , нет в них смысла.
  • Нравится 1
  • Очень Нравится! 1
  • Спасибо 1
@A-nDry @ZOLTAR по вопросу amsoil , я тут глянул : допуск у него sn , а у моего Мопар sn plus . Как то так . То есть Мопар Получается имеет чуть свежее допуск .
@A-nDry амсойл ?
Изменено пользователем Sergo19
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Klimovmv
    • BolshoyV8
    • edik2003
    • Олег37
    • Карлеоне
    • Saigakov
    • Nikola1613
    • dibanoff
    • Иван134
    • rulik
      • 13016
