Какое масло лить в Pentastar?
Всем привет! Знающие люди, подскажите пожалуйста, ибо я уже голову себе сломал, но никак не могу найти информацию! У меня WK-2, 3,6 Lim. Щас подходит ТО-2 и я решил поменять масло в двигателе, так как в последнее время все чаще слышу про Кастрол (который льет ОД) только плохие отзывы. Присмотрел Liqui moly leichtlauf special AA 5w-30 (на банке указано Asia&America), из спецификаций и допусков указано только: API SN/CF; ILSAC GF-5. Кто что скажет? Спасибо.
  • Ответы 3k
  • Просмотры 491,8k
  • Давайте уже закроем все вопросы, чтобы не возвращаться к вязкости и допускам. В документации полно сносок и примечаний, затрудняющих дать однозначный ответ. Общую тенденцию собрал в одной таблице.
  • Нам тут фиолетовы другие, нам надо, чтобы здесь у нас компания была больше, так и жить веселее   а в Детройте только была и есть сборка.   По движкам: - на нашем южном заводе
  • @vs. мне все же интересно разобрать вопрос о трении износе. физика. пусть  я и не инженер ДВС. давайте возьмем любую пару трения ДВС. Например вкладыш/коленвал. В этой паре, в каждой модели двигателя
2 часа назад, Марк55 сказал:
А почему не лить родное Mopar 5w30 ? Ведь оно во всех оригинальных каталогах (у меня ERB 13 год, рест). И  менять, допустим, через 200 моточасов ( при моей езде это примерно 6.5 т.км). И стОит относительно не дорого и не дефицит. Проехал на нём 150 часов, масло как масло. Что с ним не так?
для ERB 2013 года 5w30 - вообще никаких проблем, его и надо. Его много и в наличии и по адекватной цене. По качеству идут споры, с точки зрения того, что по составу есть и лучше варианты, но при замене 6.5-8 тысяч это все не имеет особого значения.
для ERC более нового требуют 100% синтетику 0w20 или 5w20, а с ней имеются проблемы по наличию и ценам. Т.е вроде бы есть, но как-то нестабильно и дорого, если из условно надежных мест брать.
@sanityclause Александр, у меня такая же реакция была. Но это и нормально. Мы же у него не по одному разу просили дать ссылку любую для подтверждения своего заявления. А у него один ответ : дилер рекомендует.
Нынче, при замене, залил Равенол, 5w20. На лето, думать буду. Наверно, Равенол, 5w30. Не знаю. Вправо ли, нет?
3 минуты назад, sergeu089 сказал:
если не знаете, лучше не делайте.
чего вы хотите "улучшить" 30кой летом, когда 20ка рекомендована на круглый год?
можно понять если  зимой 0-20 а летом 5-20,
но зачем, зачем лить  30 летом в этот мотор - непонятно.
4 часа назад, sergeu089 сказал:
Я себе такое лью уже второй год масло зачёт, много про него читал . Ток я лью 5w30 HDX .
В 15.01.2024 в 12:21, Марк55 сказал:
Где-то прочёл, мелькнуло, что в Мопаровской таре продаётся  Ravenol в Европе. Не верю на 100, но кто знает..
Изменено пользователем Acovant
21 час назад, sanityclause сказал:
чего ж непонятного? повышается вязкость - лучше защита мотора от износа. с учетом разницы температур воздуха (и мотора) зимой и летом вязкость 30 будет как 20 зимой, или получше.
непонятно скорее зачем лить 20, хоть зимой, хоть летом  )
35 минут назад, vs. сказал:
Не могу согласиться.
Только по одной причине. Мотор сконструирован не под линейку масел, а под конкретную вязкость.
Уже писал целую портянку где-то. Много лет  моторы конструировались таким образом, что разрешалось  лить от 30 до 50 и даже 60 (высокотемпературная) ну и от 0 до 15 а то и 20 (низкотемпературная) .
 Производитель данного мотора не дает разрешение заливать масло разной вязкости в зависимости от окружающей температуры. Нет ни таблицы, ни предписания.   Почему? Думаю в силу  изменения конструкции .
Вязкость 20 прекрасно работает хоть летом хоть зимой. Я был удивлен, когда узнал что 20ку уже давно используют даже в спорткарах. (опять же в моторах созданных  для этой вязкости)
Я не сказал что 30ку вместо 20 лить категорически нельзя. Нет.  Как понимаю, 30ка  допускается производителем при определенных условия. Но ничего она не улучшит.  Она допустима. А 40 нет. И 50 нет. Почему? Ответ выше.
@vs. К тому же вязкость масла в ходе эксплуатации немного снижается
1 час назад, Acovant сказал:
уверен , производитель мотора это не  может НЕ учитывать. И мотор способен работать на условной 18 вязкости спустя 5-6 тыс км. Это лишь может подтверждать , что 30 ка  не желательна, а 40 ка и выше запрещена к использованию в данном агрегате.  имхо
я собственно не против масел с повышенной высокотемпературной вязкостью . я не согласен с логикой применительно к данному мотору:  "повышается вязкость - лучше защита мотора от износа. с учетом разницы температур воздуха (и мотора) ". Потому как следуя ей летом тогда уж  лучше заливать 50,  а не 30. Особенно если вы где то в Крыму живете. Защита будет ваще улет. 😉
Три лета колесил на Компасе по Крыму в отпуске. Жара +30 и выше. В моторе 0-20. Синтек. Круглогодично.
Как тут модно стало  писать (еси конечно это аргумент) - "нареканий нет!"
А,  и еще: "мотор работает мягко и тихо" (особенно в +35.)
А вообще, уже писалось и не раз, в том числе и в этой ветке. Благодаря маслу вязкости  20 мотор сконструированный под нее, в жарких  условиях получает охлаждение   лучше  чем на 30.
(для тех кто спрашивает что общего между Пентастаром на Гранде  и ЕД3 на Компасе, отвечаю: в ЕД3 тоже предписано лить ТОЛЬКО 20.
и 30 в виде исключения. )
@sanityclause Какой жор масла сейчас и был в Крыму? )
Масло уходит только при езде по городу.
В Крым с собой возил 2 литровки. Туда-там- обратно 4200км.  (в том году было 4900)  . Не доливал ни там ни на обратном пути, но по уровню оно опустилось конечно после поездки. В городе когда шоркаю туда сюда по 10-15 км доливаю на 6000 км пробега, минимум литр, почти всегда полтора.  Уже в Москве через недельку долил грамм 700, т.к   щуп  показывал  минимум.
Что самое приятное было после Крыма, масло поменял прям перед поездкой, и за 4200 км,  моточасов  всего  79. И никакой необходимости в доливе.
В городской эксплуатации  такое просто невозможно. 4200км  в городе это , блин, все 179  моточасов.
Но масло в этот раз все равно заменил не дожидаясь 250 моточасов ( поле 8200км -190 м/ч)
пентастар НЕ сконструирован под маловязкие масла.
и не было изменения конструкции под маловязкие масла.
никакой "конкретной вязкости", есть диапазон приемлемых.
20,30,40 - это лишь индексы, масла в пределах одного индекса имеют разные вязкости, диапазон широк, изменяется вязкость и в зависимости от температуры, летом масло 30 может быть и более текучим, чем 20 зимой - и что ж?
запрета на масла с индексом 40 нет.
какие цели имел производитель, снижая рекомендованную вязкость, какие цели у потребителя? - не факт, что призрачное снижение расхода имеет первостепенное значение для всех владельцев.
масло большей вязкости обеспечивает бОльшую защиту двигателя от износа безусловно, независимо от согласия или несогласия кого-то с этим.
Изменено пользователем vs.
@vs. если  вы на 100% уверены что производитель в мотор,  один в один с пентастаром, скажем 15-20 летней давности, не внес ни единого изменения (говорю о  ЦПГ) , но при этом,   по неизвестным нам причинам,  например с 2013 года предписал лить 20, хотя когда то , за год два три до этого ,  предписывал все по классике, от 20 до 60
  - тогда вы правы.
16 минут назад, vs. сказал:
какое-то бы доказательство от вас.
потому что тут нет "мне кажется", или "я так думаю".
если можно в Пентастар например 13 года хотя бы 5-40 (не говоря о 50) , прошу предоставить какие-то хотя бы полуофициальные пруфы. Еще лучше официальные.
Пошел за попкорном
23 минуты назад, vs. сказал:
тогда о чем вообще вся писанина в этой ветке?  (и не только в этой)
зачем? :lol2:
просто наливайте летом 10/15-40/(50 если погонять любите) . Зимой 0/5-20/30, Я имею ввиду хорошее, Амсойл, Пензойл, Ликви, Равенол...
к чему наши обсуждения?
как доказать отсутствие запрета, если его нет? странный подход ) это ж вы все время пишете "я так думаю" и "я уверен"
если свежее масло 40 имеет вязкость 13 сст - это далеко от масла 30? (граничное значение 12,5 ) а масло с вязкость 6 и 9 сст - можно оба применять, по-вашему, раз они в классе 20?
с 13 года не было рекомендации 20. была рекомендация - 5-30. я все время в основном использовал 5-40 и 0-40, когда был свободный выбор масел.
ну и т.д.
я не знаю, зачем писанина. Вы хотите убедить себя что правильно делаете, заливая маловязкое? ну так производитель же написал, что можно, к нему потом и вопросы )
я разберусь, что заливать
19 минут назад, vs. сказал:
не сомневаюсь.
если нет доказательств запрета, можно же  занести доказательства разрешения (лить 40 в Пентастар не важно какого года 2013 или 2003, или 2023 )
просто , хотя бы ,  фотку странички из букваря.  типа такой , (пусть даже 03 года):
или пендосы и тут решили заговор вперемешку с тайной  замутить? :D
Да разделить бы уже эту тему на ERB и ERC
1 час назад, ZARDONIC сказал:
а да, епсельмопсель,
мне ж вроде уже писали что шибко разные моторы :facepalm:
ну я просю пардону тада.
но пруфы все равно - дело нужное, хоть для  ERB хоть для  ERC :D
22 часа назад, Acovant сказал:
Где и кто льёт Мопар под разные рынки - загадка. Встречались разлитые мобилом и шеллом и их дочерними компаниями. Но всегда заказывается у кого-то крупного. Продукция мелкого блендера, с маркой сделанной чисто под СНГ, размещающий заказы на сторонних производствах туда попала бы очень вряд ли. Хотя это была бы эпичная победа для товарища Шевченко)
В 15.01.2024 в 02:01, Алекс додж сказал:
Заказал вот такое, хотя на других своих авто лью  Valvoline
Хорошее масло. Хлопотно искать на доливку разве что)
В 15.01.2024 в 03:46, sanityclause сказал:
"Все масла для российского рынка изготавливаются на двух заводах. Масла Expert, Best, Premium C2 производят в Перми, где также разливаются оригинальные масла Volkswagen, Mercedes-Benz и других марок. Остальные три вида выходят с конвейера завода в Калужской области, так же как и оригинальные масла Mazda, Nissan, Mitsubishi.
Ещё попадаются в продаже сделанные мобилом во Франции (только в канистрах). Судя по цене там не ESP Formula, а что-то уровня Super 3000.
Отличить можно по форме канистры - у лукойловского характерная для других лукошек форма. В бочках попадались только сделанные Лукойлом, вроде ещё калужские бывают. Но тут выборка не большая
просто интересно:
если взять несколько узлов моторов Pentastar,
коленвал, вкладыши, шатуны, пальцы, поршни, кольца,  в общем все вот это вот "глубинное государство", без распредвалов и всего что под клапанной крышкой...
будет ли 100% взаимозаменяемость этих позиций между  моторами
- Pentastar ERB,  2010 года.   которые типа и 40 ку - без проблем.
- Pentastar ERB 2015 года.
-  Pentastar ERC  с 2016 года и далее,  которые типа только под 20 ку.
я имею ввиду простую операцию: можно ли взять, например,  колено от ERB 10 года  , и не меняя ничего больше, воткнуть его в ERC 2018, 20, 23 года ?
если все эти детали тотально взаимозаменяемы, т.е. не претерпели ни-ка-ких конструктивных изменений., т.е. все все все микроны остались те же во всех этих парах трения,...
значит я просто заткнусь (для кого-то наверно "наконец-то") на тему выбора масла для моторов вообще.
а еще похоже  это будет значить ,
что можно положить большой и ржавый болт на требование Крайслера лить  только 20ку , ну например  в тот же ЕД3.
никакой разницы в модификации двигателя (годе выпуска) в рамках обсуждаемой темы нет, ситуация общая.
масло класса 20 - в общем плохо
8 минут назад, vs. сказал:
т.е. для Пентастара,  с 10 года по 23 год  партнамберы будут одни и те же для колена, для вкладышей, для опорных , для блока, в общем  для всей всей этой шняги снизу?  И если очень хочется, человек сможет без проблем купить новый коленвал Пентастара 10 года и воткнуть его в свой Пентастар 23 года, а родной продать на ибее? ))
А как же степень сжатия увеличилась?😁
34 минуты назад, ZARDONIC сказал:
да погодите вы со степенью сжатия :lol2:
пусть опытные и  знающие люди (vs.) ответят на простой вопрос.
колено от 10 года ERB  можно воткнуть в мотор 23 года ERC? нулевое, свежак :D
в сервисе, в самом модном, самом дилерском  и официальном...
  • Мавр
  • URRI 39
  1. TRS Motors
    • 191914 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30209 Просмотров
    • 434733 Просмотра
