Моторчик печки - проблемы и решения
addco
Автомобиль: X3
снял оказывается отвалились два провода:
1. Зеленый
2. Сине-красный
Вопрос! Какой из них был на J1 а какой из них на J3 ?!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
судя по фото - колхоз уже был, должен быть разъем на этих проводах
по цветам не скажу, у меня другие просто черный и красный, третий - тонкий, тоже по моему просто черный
Изменено пользователем Kivin
Автомобиль: WJ
2004 года
Суть в следующем, накрылся у меня резистор печки, было принято решение заменить родной резистор на резистор от ВАЗ. Заменил. И по ходу дела решил посмотреть состояние моторчика.Скажу я вам так, грязи там было очень много. Тока жрал много. Разобрал, почистил, смазал, провел профилактику якорю. И вот, что меня насторожило в моторе нет подшипников. Все на медных втулках. :angry: Собрал. Проездил примерно 2 нед.На днях моторчик зашумел. Удар по моторчику на время заставляет замолчать.
Подскажите какой моторчик ставит? родной или TYC (есть подозрение, что в нем стоят медные втулки )
Может от нашего автопрома можно подобрать?
Изменено пользователем RGM
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
я на экзисте заказывал - за 1000 на себя... все гуд
Автомобиль: WJ
2004 года
в экзисте только родной в приделах 6к или TYC 2.5k
Ты какой заказывал? TYC?
7 1999 Limited
У @Valyanich, кирпич. Может ему и за 1000 мотор есть. Я поставил TYC с месяц назад. Тише чем мой родной старый.
Valyanich
ох, щас и не вспомню, но Dionis точно знает, по его рекомендации)
Кто-то из Новосибирских ребят мне писали, что поставили моторчик от Газели, цена 600-700р. Встал как родной, только на максимальных оборотах он послабее родного. Сам не проверял, потому за что купил, за то продал, как говорится.
Автомобиль: WJ 99 г.
4.7 лимитед
Prorab1982 ставил себе моторчик от ЗИЛа кажеться, стукнись в личку ему
Автомобиль: jeep grand cherokee
Полтора года назад ставил не новый ЗИЛ-овский но езжу до сих пор нареканий нет.
а какой именно?? их там несколько штук. номер есть?
На соседнем форуме в факе есть описание замены. (сылку администрация запрещает вставлять).
номер зиловского моторчика 3730.
Да. Вот его фото
http://kskauto.kz/picture.php?img=KCK_4004377.jpg
Автомобиль: jeep grand cherokee WJ
7L
2003г.в.
Да, поставил от ЗиЛа, цена моторчика 700 рублей. Времени на установку со всеми переделками неторопясь 2 часа.
7L
2003г.в.
Ну немножко шумнее чем оригинал, но вполне тихо, а так как старый визжал как-будто свинью режут, то этот просто супер, да еще и за 700р.
Автомобиль: WJ 4.7 2000
Позволю себе поднять тему, чтобы не создавать новую, спрошу здесь - при включении (особенно когда на улице стало холодать) печки, слышен свист, как сверчок, моторчика вентилятора. Полагаю что нужнео разобрать и смазать. Вопрос: как это сделать (точнее я понимаю что садиться в машину и разбирать) подробнее, насколько это сложно,, может посоветуете чем лучше смазать (в принципе любым маслом, но вдруг есть конкретный особо хороший метод). Заранее благодарю!
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Так. А переделать разъем зиловского мотора сложно нет? А то тоже жужжал как свин, я его продул от пыли, стало тише но полностью не решилась проблема.
7L
2003г.в.
Да разъем то штатный остается, у зиловского вобще разъема как такового нет, там провода под болтик.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Тоже реанимирую - разломал себе разъём штекера в печку.
Вопроса два - можно ли в магазинах достать наконечник на кабель в разъём как на картинке.
И можно ли на печку кинуть только 2 кабеля из трёх, чтобы она на максимум дула, пока я разберусь с разъёмом? Если да, то какие куда?
Какой разъем сломали - который в блок резисторов втыкается?
Который в моторчик печки:
В моторчик идут два провода, а это в блок резисторов. Который меняется на сборку нового образца. Чисто такого провода нет, есть аналогичного сечения, с немного другим замком.
Изменено пользователем up6
Спасибо. Т.е. временного решения нет - на сейчас, пока разъём не поменял? И правильно ли я понимаю, что рекомендуется и сам резистор поменять на 5179985AA + проводку к нему 68052436AA?
Сейчас старый резистор в запчасти не идет - надо ставить нового образца и проводку - временно - это расковырять разъем и одеть провода напрямую на ножки
Наверное я изначально неправильно/неполно описал проблему - у меня именно наконечник одного из проводов в разъёме сломался. Т.е. одеть один из проводов на ножки я как раз не могу (могу 2, т.к. они целы).
P.S.: А резистор пока работает, т.е. его заменить я могу позднее, если сдохнет.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Valery56
    • Вадим К
    • porokin
    • bpavo
    • alex_KJ
    • Gamlet
    • Alex54rus
    • URRI 39
    • RomahaWK2
    • Руслан21
    • Юрко
    • Aeroplanchick
    • serg102
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Евгений2708
    Евгений2708
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
