СРОЧНО SOS! СИЛЬНО ПОСТРАДАЛ ОДНОКЛУБНИК - ОЛЕГ-olll
cadebo
Автомобиль: JGC 2.7 CRD & Jaguar S-Type
Светик, давай свой номер карты, перечислять будем на платную скорую и на" договориться" со врачами!!!!!
мдя, как так получилось то? соболезную конечно.
Ребята!!!! Есть ли кто с Подольска!!!!!!???????? Или есть ли врачи знакомые в Подольской больнице????????
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ
Оль, не генери. Я разговаривала с Женей (Mugatu) - пока его трогать не надо.
Жень, тебе огромное спасибо и за разъяснения и за поддержку.
Завтра скинут номер счета.Я сам из Мытищ я его и вез в эту больницу.разговаривал с Ольгой(жена Олега) завтра скинет номер счета.Буду ездить по первому требованию в больницу возить еду.
Отлично! Ждем реквизитов. Пост со своими реквизитами убью.
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
Ап. Ждем реквизитов!!!
А кто-нибудь фамилию Оll Олега знает??????
Отдельное СПАСИБО Евгению Mugatu за консультацию!!!!!!!
Братцы, если будет нужна помощь с врачами в Подольске - всё в личку. А как так взорвалась?
Спасибо!!!!! Пока что ждем!!!!!
Вот как то взорвался у трезвого человека в руках.....будте бдительны выезжая на природу!
Изменено пользователем Оле-Лекойе
Я дозвонилась в реанимацию. Состояние стабильное. Все более или менее ТТТ.
Это хорошо!!!! ТТТ.
О, боже, как же так! :( Готов на любую помощь по возможности!
Жень! Спасибо большое!
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
Все держим тему сверху.
Олегу держаться.
2" лифта и без блоков
Ух нифига себе.
Если надо, для простоты-быстроты есть сбербанковская карта, могу закинуть-перекинуть, на форуме меня много народа в морду лица знает.
Ух нифига себе.
Спасибо! Карта свободная есть, не можем прийти к одному мнению по поводу перечислерия денег.......
Перевод на карту - самое простое. У меня банально сберовская, их терминалов везде напичкано, пришёл, закинул у кого карт нет, можно статусы платежа подписывать, чтобы не путалось.
Ребята, которые сейчас в Жостово, сказали, что завтра узнают номер карты Олега или его жены, что б деньги переводили непосредственно на их карту, а не на сторонние. Вот в этом все дело. По этому ждем реквизиты карт Олега....
:good: ну вот так бы и сразу.
Виза-мастеркарт вполне хватит номера карты (16 цифирь) и ФИО владельца.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • Fin777
    • Георгий Олегович
    • Irishca
    • Isenya
    • oberprokuror
    • art_bb
    • Rusich
    • Гарик Москва
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    Antonomsk
    Antonomsk
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Habs
      Habs  »  maycat
      Привет. Подскажи по приводному валу (правый) и шрусу (левый) фирмы Patron. Как они сейчас живут? Сколько прошли? Видел в теме "Передние приводные валы" твои посты по ним.
      · 1 ответ
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
