Автор Александр Ку
19 дней и 7 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Andrey Mylnikov
14 дней и 7 часов
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
СРОЧНО SOS! СИЛЬНО ПОСТРАДАЛ ОДНОКЛУБНИК - ОЛЕГ-olll
Кто в онлайне 20 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
- Piv
- Архитектор
- tank-xom
- Roger
- Землянин
- Slava52
- Вячеслав LordDog69
- Palach
- Максим Владимирович
- ZARDONIC
- Владимир(Лексеич)
- Rommel-86
- Павел Ившин
- Gosudar
- Игорь 77
- Gneush54
- nilipuch
- AUR
- Bogdan86
- BANGAHACEHE
записей - 94
комментария - 272867
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8343
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
