Автор Планета Силикона
2 дня и 13 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор vs.
9 дней и 7 часов
2 000 руб.
СРОЧНО SOS! СИЛЬНО ПОСТРАДАЛ ОДНОКЛУБНИК - ОЛЕГ-olll
Кто в онлайне 20 пользователей, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
- Архитектор
- Землянин
- Slava52
- Вячеслав LordDog69
- Palach
- Максим Владимирович
- ZARDONIC
- Владимир(Лексеич)
- Rommel-86
- Павел Ившин
- Gosudar
- Игорь 77
- Gneush54
- nilipuch
- AUR
- Bogdan86
- BANGAHACEHE
- tank-xom
- erm_serg
- Salsk161
записей - 94
комментария - 272865
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8340
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
