СРОЧНО SOS! СИЛЬНО ПОСТРАДАЛ ОДНОКЛУБНИК - ОЛЕГ-olll
cadebo
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Операция списания выполнена успешно... Будем надеяться что и операция зачисления тоже получится :)
Автомобиль: SUZUKI Grand Vitara New; XJ; а ещё есть... Jeep Renegade )))
Так удобней как я заезжал прям внутрь к подъезду
А так всех пускают? Действительно, так было бы лучше.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ
Yes!))))))))))))
12 227
Наврятли.я именем тарабарского короля.Надо через врачя чтоб он дал типо пропуск или позванил в охрану.а так на територии машин полно.тем более не ходячего забирают.должно получится
Дааа - охрана там жесть - главное ОБЕД! и ЗДОРОВЫЙ СОН! - а посетители подождут)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Изменено пользователем cadebo
Молодцы ребят,сегодня часов в 11 выезжаю с работы,значит в 11.20 в Мытищах,могу так же встать в сопровождение! :wizard:
Иван, а ты ванюшу из мытищ знаешь? :lol::lol::lol:
Автомобиль: Jeep **ZJ** Off Road сток**
Yes!))))))))))))
12 227
:hi:
:good: :good: :good: Ща тоже закину!!! Олегу удачи и быстрого выздоровления :alko2:
:huh: эм..нет
Это ОРГ Мытищи4х4 клуба.
Автомобиль: джип гранд чероки оверленд CRD
Внес свой скромный вклад. Скорейшего выздоровления.
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
Да, неприятная история! Олегу и семье терпения и мужества!
После обеда до банка сбегаю.
@cadebo, Свет, скинь адрес больнички в которую повезут Олега.
г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2000 г.в.
Кинул на карту немного денюжек. Сказали придут часа через 4.
PlanoVaja
Автомобиль: Honda CR-V
@cadebo, Светик, как будет известно, какая палата и остальная инфа- скинь пожалуйста, и что нужно для лечения, списком прям.
Лирическое отступление на тему вчерашнего разговора в палате на тему отсутствия в Нижнем Новгороде сыворотки от яда гадюки.
Всё со слов коллеги, так что на истину в последней инстанции не претендую.
Действительно, запасы сыворотки не создаются по причине: а) яд гадюки не считается смертельно опасным; б) по статистике даже в нашем регионе укусы кобры случаются чаще, чем укусы гадюки (я удивился: "откуда тут кобры?", пояснили, что укусам подвергаются всякие факиры, фармакологи и прочиее змеелюбы, а догнать в лесу гадюку, чтобы она тебя укусила надо очень постараться); в) срок годности сыворотки около 10 дней и нет смысла постоянно пополнять запас.
Изменено пользователем Ober
Спасибо Саше GB07 за пригнанный микроавтобус с кондеем, камином, мангалом и аксакалом для транспортировки Олега! Ребята едут в 36-ю.
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
Работаю в 15 минутах от этого места, всегда смогу подойти, навестить принести.
Ребят - такое дело.. ребятам не дали на руки выписку с печатями - она будет готова только к 14-00. Нужно! забрать выписку из больницы и отвезти ее потом в 36-ю. Кто рядом живет?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 275 гостей (Посмотреть всех)
    • Илья 631
    • bagzi
    • NN 3
    • ntrubn
    • Rommel-86
    • Wanderer.a
    • mexanikavovan
    • Сергей74
    • CblPOK
    • Kofman
    • igoruha2304
    • Max300
    • Rusich
    • Omer
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    Omer
    Omer
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Habs
      Habs  »  maycat
      Привет. Подскажи по приводному валу (правый) и шрусу (левый) фирмы Patron. Как они сейчас живут? Сколько прошли? Видел в теме "Передние приводные валы" твои посты по ним.
      · 1 ответ
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
