17 дней и 18 часов
55 000 руб.
СРОЧНО SOS! СИЛЬНО ПОСТРАДАЛ ОДНОКЛУБНИК - ОЛЕГ-olll
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
- mexanikavovan
- Rommel-86
- Kofman
- igoruha2304
- Max300
- Omer
- Rusich
- Vasiliy190
- AlexMalush
- Диман 69
- Reg
- alex1812
- xmo97
- DRRL
записей - 94
комментария - 272881
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8357
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
