СРОЧНО SOS! СИЛЬНО ПОСТРАДАЛ ОДНОКЛУБНИК - ОЛЕГ-olll
cadebo
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ
Ребят, будем надеяться, что в комфортных условиях профильного мед.учреждения Олег быстро пойдет на поправку.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee I (Z)
пусть поправляется как можно скорее... а мы со своей стороны будем стараться!!! Держись, Олежка!!!! Ты не один!!!
Изменено пользователем Tigrena
Автомобиль: JEEP Compass
Как в палату переведут, можно какой маленький ТВ или платшетик. Будем ему писать...Главное что самый сложный период прошел на поправку пошел!!!
С такой порукой все обязательно будет хорошо)))
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Напомню, я завтра свободен весь день, могу забрать/привезти/отвезти/купить/передать и прочее посильное...
Планшет ему надо или нет-бук.. и киношку глянуть и на форуме потусить...
Автомобиль: SUZUKI Grand Vitara New; XJ; а ещё есть... Jeep Renegade )))
Туму вверх, а то тема с жостовскими фотами нас передвигает.....
Я, наверное, счастливый человек - ни одной темы про жостово (анонс, отчеты или какие еще там) не вижу. Даже сейчас в "последних сообщениях форума" вижу: бар, володарка, SOS, приветствие, габариты...
надо с 3G. чтоб интернет был. Будем по скайпу с ним общаться. У меня платшет только вай фай. А ноутбук тяжелый. Надо у знакомых поспрашивать
Автомобиль: JGC 2.7 CRD & Jaguar S-Type
А у меня сейчас первая тема Жостово-3. На сколько я помню ее можно просматривать только "проверенным"....
мне отчеты из Жостово напоминают пир во время чумы...
Даш, согласна на все 100%!!!!!!
именно так... потому её Обер и не видит... :unsure:
Посмотрел группу "проверенные". Люди с 0 сообщений и 0-ой репой.
Стал разглядывать цвет своих штанов.
Изменено пользователем Ober
А кстати, чо модеры Обера в "проверенных" не переведут то?.. :unsure:
Кстати да - за вчерашнее - дважды проверенного надо дать)))))))
Это мне вопрос????? Я вообще не модератор, и вообще далека от всего этого.....
Вот тут согласна!!!!! Молодец!!!!! Спасибо!!!!!!
Народ, ускакала в магазин, а то в холодильнике мышь повесилась....Если что, я на телефоне. Номер в подписи.
А ещё я в прошлом году некоему новичку на клубном выезде спас оторванный брызговик от будущего...
ВОЖАКА. :blush:
Да видел. видел. И своему "источнику" показал.
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Я на колесах, готов оказать любую посильную помощь. Олегу - наискорейшего выздоровления!
ап
... и тигры у ног моих сели!
(сказала Tigrenа)
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
если кто сможет найдите облепиху,протертую с сахором или какую еще,пусть из нее морс пьет,оч помогает и бодрит,а я по пробую жень шень достать
Изменено пользователем uragan
У нас на рынке продается облепиха замороженная. Я ее беру - детям морс варю. Могу сварить в больницу отвезти.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Магомед 77
    • Den.Golovin
    • MishaS
    • Sea_Burn
    • Max300
    • Ohrmuzd
    • mops-taifun
    • Эдуард Т
    • KRPNKo
    • alex1812
    • opexov
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    Den.Golovin
    Den.Golovin
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Habs
      Habs  »  maycat
      Привет. Подскажи по приводному валу (правый) и шрусу (левый) фирмы Patron. Как они сейчас живут? Сколько прошли? Видел в теме "Передние приводные валы" твои посты по ним.
      · 1 ответ
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
