Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
7 дней и 5 часов
20 000 руб. -
Автор ВалераЮ
1 месяц и 14 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
СРОЧНО SOS! СИЛЬНО ПОСТРАДАЛ ОДНОКЛУБНИК - ОЛЕГ-olll
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
- Землянин
- Волондемор
- Йода
- ntrubn
- SaltJeep
- swallp
- Palach
- Rusich
- Den.Golovin
- Магомед 77
- MishaS
- Sea_Burn
записей - 94
комментария - 272906
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8381
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
