Автор Zakuper
4 дня и 4 часа
86 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ,Дмитрий
20 дней и 16 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
СРОЧНО SOS! СИЛЬНО ПОСТРАДАЛ ОДНОКЛУБНИК - ОЛЕГ-olll
Кто в онлайне 15 пользователей, 1 анонимный, 221 гость (Посмотреть всех)
- Волондемор
- Йода
- ntrubn
- SaltJeep
- swallp
- Palach
- Rusich
- Den.Golovin
- Магомед 77
- MishaS
- Sea_Burn
- Max300
- Ohrmuzd
- mops-taifun
записей - 94
комментария - 272904
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8379
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
