СРОЧНО SOS! СИЛЬНО ПОСТРАДАЛ ОДНОКЛУБНИК - ОЛЕГ-olll
Кто в онлайне 23 пользователя, 2 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
- krokozavr
- dibanoff
- ОлегР
- den114
- udd1
- Aleksus
- Orion_203
- Pentu_gp
- maxim62
- Priexal
- Galex89
- Den.Golovin
- romanov
- Адил_62
- Умка
- deni18
- Max300
- ЕVA
- 777.diz
- tank-xom
- CpaM
- barm
записей - 94
комментария - 272931
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8405
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
