Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
7 дней и 3 часа
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор NEXt_33
29 дней и 4 часа
- ОБМЕН
СРОЧНО SOS! СИЛЬНО ПОСТРАДАЛ ОДНОКЛУБНИК - ОЛЕГ-olll
Кто в онлайне 19 пользователей, 2 анонимных, 249 гостей (Посмотреть всех)
- Сергей 223
- Андрей Белов
- krokozavr
- den114
- Aleksus
- dibanoff
- ОлегР
- udd1
- Orion_203
- Pentu_gp
- maxim62
- Priexal
- Galex89
- Den.Golovin
- romanov
- Адил_62
- Умка
- deni18
записей - 94
комментария - 272932
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8405
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
