СРОЧНО SOS! СИЛЬНО ПОСТРАДАЛ ОДНОКЛУБНИК - ОЛЕГ-olll
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 280 гостей (Посмотреть всех)
- Добрый64
- Sandyg
- Serg Murmansk1982
- Orion_203
- Kofman
- Олег7441
- Ренат68689
- oberprokuror
- levon
- l_4120
- LonesomeDove
- А 96
- Ury
- Aleksandr60
- andymark
записей - 94
комментария - 272937
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8411
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
