СРОЧНО SOS! СИЛЬНО ПОСТРАДАЛ ОДНОКЛУБНИК - ОЛЕГ-olll
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
- l_4120
- LonesomeDove
- А 96
- Ury
- Aleksandr60
- andymark
- Monar4
- Danil38
- Руслан21
- mihan323
- 703
записей - 94
комментария - 272937
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8411
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
