СРОЧНО SOS! СИЛЬНО ПОСТРАДАЛ ОДНОКЛУБНИК - ОЛЕГ-olll
cadebo
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ
Отоно че! А меня блин огород заставляли копать, чтоб ногу после перелома разработать)))) И чего я руки се не попереломал!?)))))))
Это просто подход неправильный у тебя был - без руководства специалистов по восстановлению после травм :lol2: :lol2: :lol2:
Жаль, не было осложнения в виде гематомы пещеристого тела.Хорошая терапия намечалась бы.... хотя нет,могли назначить и мануальную :D :D :D Было бы как в анекдоте про бабушку с козочкой :P
Под столом! :lol2: :lol2: :lol2:
Автомобиль: JGC 2.7 CRD & Jaguar S-Type
Упала под стол :lol2: :lol2: :lol2:
Автомобиль: Nissan Armada Skoda SuperB
Сочуствую. Скорейшего выздоровления!!
Изменено пользователем Forza
Автомобиль: SUZUKI Grand Vitara New; XJ; а ещё есть... Jeep Renegade )))
Олегу? или
Просто пост был сразу после лукойи ...
Ребят вот все-таки как хорошо что мы все друг у друга есть! Все такие молодцы!!!! Олегу скорее поправиться и влиться снова в наши ряды!
Автомобиль: ZJ Limited 4.0
мы еще рыбки то наловим ох издец !!с Олежкой !! :lol::up:fbfe48590b8d72050a4d375902489ee4.gif
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Главное чтобы не на Олежку :)
7 Лифт 4
5 мт33
И так же мною было размещена тема на Jeep-Forume.ru на форуме 4х4tyt.ru!
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
Саш!!!!! Молодец!!!!!! Спасибо!!!!!!
на джип гараж щас тоже создам тему
7 Лифт 4
5 мт33
В вашем сообщении содержится ссылка на сайт, запрещенный администрацией форума
Вань,ты это хотел увидеть????
7 Лифт 4
5 мт33
@GB07, кинь ссылки
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Сочуствую Олегу, скорейшего выздоровления, а супруге терпения и оптимизма
h t tp://jeepgarage.ru/forum/topic.php?forum=24&topic=238&postid=1372098569#1372098569
пробелы только убрать нужно
Изменено пользователем snaiper_Lexa
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • Omer
    • Rusich
    • igoruha2304
    • Vasiliy190
    • AlexMalush
    • Диман 69
    • Reg
    • alex1812
    • xmo97
    • DRRL
    • Irishca
    • bagzi
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    Omer
    Omer
    • Habs
      Habs  »  maycat
      Привет. Подскажи по приводному валу (правый) и шрусу (левый) фирмы Patron. Как они сейчас живут? Сколько прошли? Видел в теме "Передние приводные валы" твои посты по ним.
      · 1 ответ
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
