Задний лифт-комплект jeep grand cherokee WK (2004-2010)
Автор Данил Закляков
2 дня и 14 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор andrei vit
9 дней и 19 часов
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
СРОЧНО SOS! СИЛЬНО ПОСТРАДАЛ ОДНОКЛУБНИК - ОЛЕГ-olll
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
- Fin777
- Георгий Олегович
- Irishca
- Isenya
- oberprokuror
- art_bb
- Rusich
- Гарик Москва
записей - 94
комментария - 272844
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8321
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
