СРОЧНО SOS! СИЛЬНО ПОСТРАДАЛ ОДНОКЛУБНИК - ОЛЕГ-olll
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
- Voldemarych
- Jacob
- ken35
- Poland
- Rommel-86
- Nordicus
- Fin777
- Георгий Олегович
- Irishca
- Isenya
- oberprokuror
- art_bb
записей - 94
комментария - 272844
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8321
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
