WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
68306575AC
23
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
47 минут назад, up6 сказал:
68306575AC
Спасибо большое.
15
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
Господа, подскажите пожалуйста номер датчика температуры масла ДВС
Авто Jeep Grand Cherokee 3.6 wk2 2014
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Маслоохладитель живой?
Номер датчика 05149077AB, но возможна новая ревизия- у меня каталог не самый новый.
Для замены ещё понадобятся прокладки выпускного коллектора, или человек со сломанными в 3х местах руками.
Автомобиль: Джип гранд чероки
Всем здравствуйте. Уважаемые, нужна помощь ваша. У меня WK2. 12 года. Дизель. После морозов побежала жидкость АКПП из штуцера справа возле выхлопной трубы. Вход, там стрелочка ещё. Что то фото не сообразил...  Пробовали подтянуть, не тянется. Может там прокладочки или колечки какие-то? Не подскажите? Номер кто-то может знает. И тогда думаю поменять сразу жидкость, фильтр и прокладку и что там ещё нужно? Не подскажите набор и номера? За ранее благодарю! 🙏
подскажем, надо менять штуцер, стоит не кисло, но привезем быстро... акпп чинить дороже... пишите в воцап и обсудим
2 минуты назад, up6 сказал:
Там если менять трубку она короткая. Второй конец в какую-то коробочку или разветвитель какой-то входит. Может там прокладки или колечки имеются?
выражайтесь точнее, откуда течь? из места на самой акпп или из коробочки-термостата на трубках
3 минуты назад, up6 сказал:
На самой АКПП бежит.
а в корпус акпп вкручены штуцера, куда защелкиваются трубки, внутри штуцеров уплотнения, поменять можно, если рогом упереться, то результат призрачный... новые штуцера к заказу доступны
15
16 часов назад, Giraffe сказал:
Маслоохладитель(если это тот, что в развале блока) менял пару месяцев назад.
А по прокладкам не подскажите номера?
если меняли, поднимайте вопрос гарантии... я про Мопар, разумеется, потому что на новом охладителе идут новые датчики
В 28.10.2020 в 11:18, Poland сказал:
Купите любую заглушку. Зачем такие деньги платить?
Здравствуйте. А такие это какие? Сколько она стоит?
заглушку штуцера АКПП? это сильно...
4 минуты назад, up6 сказал:
А кто сказал что  АКПП... 😉
Только что, Dimarik777 сказал:
Заглушка в диск. Центральное отверстие. Утеряна
все равно жесть... любая заглушка смотрится как порнота -:))) внешний вид авто складывается из мелочей
9 минут назад, up6 сказал:
Согласен. Я тоже всегда против колхоза и мишуры.
71
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
7 часов назад, Dimarik777 сказал:
Тогда 2.5 рубля один.
не всегда
Что за фирма? Кто знает? Говорят америкосы, но не оригинал...
Автомобиль: Grand Cherokee CRD
Доброго дня!
случилась необходимость ремонта или замены блока предохранителей (TIPM) на ГЧ 2012 дизель
подскажите пож корректный номер детали - у меня  сейчас есть 2 варианта кат номера=)
- 68244875AA
- 68089321AG
также подскажите может знайте кто знимается их ремонтом - не работает впаянное  реле дворников
спасибо за подсказки!
1 112
Радиолюбитель Лёша точно занимается. Прям на территории Сельхозки.
Телефон, если надо, в личку.
56 минут назад, Giraffe сказал:
Да пожалуйста!
Подскажите пожалуйста номера и цены для WK2 дизель 12 года насоса топливного в баке и форсунок  на всякий случай. Может советы какие дадите? Благодарю.
Автомобиль: WK2
Всем привет! Подскажите номер зч кардан, на нем номер Р52123994АА,  что то не могу его в каталогах найти. И еще, эти карданы ремонтнопригодны? Есть тема на форуме где можно ознакомиться?
Спасибо.
если хотите кататься долго и счастливо, ставьте оригинал... тем более, что он даже в наличии есть в Эуропе... пара дней и будете ездить спокойно
145
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
Добрый день!
Менял в задних фонарях лампочки на диоды и сломал клипсу обшивки задней двери...
Дайте, плиз, её номерочек
Автомобиль: WK2
В 03.02.2021 в 02:01, up6 сказал:
Так вот что то мой оригинал не так много  прошёл....
какой из них на 3.0 дизель оверленд 2014-2015 года идет?
Изменено пользователем VL@DD
Mps
553
Автомобиль: WK2
@VL@DD ознакомьтесь со статьёй, там весьма подробно всё расписано https://moparplus.ru/kardan-grand-cheroki-remont-i-posledstviya/
Ну и подбирать запчасти через exist это дурной тон. Вот же у партнёров есть каталог с фильтрацией по VIN. Забейте туда свой и найдите правильный номер запчасти. http://catalog.beta-auto.ru/chrysler/
Автомобиль: WK2
15 часов назад, MoparPlus сказал:
спасибо! не знал что эксист моветон ))))
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 527 гостей (Посмотреть всех)
    • egorkat
    2. Графит
      • 7
      • 1902
