WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
19 минут назад, AVK сказал:
на али никто не заказывал?
например такой
С таким подходом проще тогда кусок линолеума старого вырезать и постелить.
В новый S-Lim 2020
Всем привет, я тут новенький, только пересел на JGC WK2 2011г. Подскажите пожалуйста, где и как правильно искать номера запчастей, просто попробовал заказать в екзисте масляной фильтр, так он не подошел, хотя подбирал по ВИНу. Теперь вот сомневаюсь стоит ли заказывать более дорогие запчасти, если даже с такой мелочью ошибка вышла.
По каталогу выдает вот этот фильтр - 68079744AA
А по факту стоит этот - 68191349AC
Они отличаются, второй с длинной головкой.
Может я не в тех каталогах ищу?
у вас просто охладитель стоит от рестайла и все... курите форум - тут все про это есть, почему и для чего так делают...
запчасти для Jeep надо везти с его места рождения... это старое правило - ждем дольше, платим меньше...
Mps
537
Автомобиль: WK2
@zergx вот вам в помощь подробное описание чем отличаются охладители https://moparplus.ru/ustrojstvo-teploobmenika-grand-cheroki-3-6-pentastar/
Автомобиль: Limited 2011
Доброго всем дня! Все ремонты после ремонтов, сломали датчик ABS -4779977AA оригинальный номер по каталогу. НО! Наличие пусто! Может кто подскажет не оригинальный датчик для замены. Машинка 3.6 2014 год.
что то не то вы ищите... нет таких номеров для гранда...
15 часов назад, up6 сказал:
Упорно не нахожу другого номера))) Этот номер бьётся и даже предлагается доставка в 30 дней. Помогите с номерочком правильным, пожалуйста. Гранд 3.6 2014, передний датчик ABS.
56029 447AF вот такой номер дал, но на более старшую машину 2011 г.в.))) надо сравнить, что там такого разного?
Дмитрий, я могу, наверное, помочь с датчиком, а не с номерочком. Будет желание, пишите в воцап и обсудим
21 минуту назад, up6 сказал:
Андрей, спасибо Вам. Если будет желание, то попрошу об этом)))
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
On 9/22/2020 at 2:27 PM, владимир-83 said:
Добрый день! подскажите пожалуйста, какой катализатор заказать из ниже перечисленных запасных частей- magnaflow 51356 или 51354 и 51355???? я на сайте смотрел к грандам безинкам 3,6 подходят вроде только 51354 (диаметра 51 мм) Гранд чероке 2014 года 3,6 бензин - ошибка Р0430 и одинаковые левый правый, если заказывать magnaflow! всю голову уже сломал..
51355
ставил себе. Гранд 3.6 2014 бенз
Подскажите пожалуйста номер ключа зажигания максимального на 5 или сколько там кнопок(с автозапуском который)
авто
2014г wk2 3.6 бензин
VIN:1C4RJFCGодинEC5пять94ноль3
@Лунный пчел
@up6
Заранее благодарю
Изменено пользователем DonGodfather
Автомобиль: Другой
Лунный пчел, номера не разглашает, даже друзьям. Мне проще Вам прошить плату с кнопками и активировать не криво, дистанционный запуск.
Господа, кто заказывал себе ключ на рестайл европейца, на 5 кнопок. Отпишите номерок, какой из них верный:
68143505AB
68143505AC
68143505AA
у кого уже есть ключ, гляньте, что на торце написано, когда жало вынимаете(M3N40821302 \ M3N-40821302)
IC:7812A-40021302
или все ключи, что на 433Mhz подойдут для автозапуска к европейцу?
Автомобиль: Jeep Grande Cherokee
Всем привет.
Подскажите номер делали.
Крючек в багажнике, на который пакеты удобно вешать.
Свой потерял на рыбалке.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3.0 MULTIJET 184 kW Diesel 2017
11.06.2021 в 12:46, DonGodfather сказал:
68143505AB
68143505AC
68143505AA
IC:7812A-40021302
сегодня взял ключ с рук без идентификаций вообще. прописал через альфу. паника работает. автозапуск работает.
так что думаю любой ключ подойдёт
Гость grandcherokee2014
17.06.2021 в 15:39, advshka сказал:
А безключевой доступ при хватании за ручку тоже работает?
4 часа назад, grandcherokee2014 сказал:
нет, не предусмотрено на самом ключе. да и с ключём не так всё просто оказалось, в друкой ветке писал. хоть он привязан и работает с него паника и автозавод, он блокирует сигналы родных ключей при нахождении рядом. с этим буду ещё разбираться а пока заказал другой ключ уже полнофункциональный.  как приедет настрою и отпишусь в борт журнале.
Вы бы заказали оригинальный ключ, а не занимались резьбой по калу...  Сколько уже было попыток сэкономить, которые, в итоге, выходили боком
так оригинальный и заказал в итоге, а этот достался "считай бесплатно" смысла отказываться и не пробывать просто небыло )))
а смысл в этом куске гуана? работает криво, бесключевого доступа нет, даже подарить-продать опасно, могут потом морду лица испортить
Ну то что это "кусок гуана", выяснилось пост фактум.
автозавод из дома как бы сейчас очень актуален, на улице 32 жары.
придёт оригинал, этот пойдёт в утиль, не жалко.
Приветствую! Посоветуйте ступичный подшипник передний.
какой именно идёт в оригинале? FAG?
авто GRAND CHEROKEE WK2 2014 бензин 3,6 без пневмы
и возможно ли отдельно от ступицы поменять? Оригинал как я понял идёт в сборе с датчиком и ступицей?
оригинал номер этот: 52124767AE
только оригинал... ступица в сборе, с датчиком никогда не продавалась
Видел отдельно подшипники есть NTN Canada.
его перепресовать не выйдет?
затрудняюсь ответить что - то на это... если упереться рогом, то, наверное, выйдет... но себестоимость изделия превысит оригинал...
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Всем привет. У меня 5-45RFE. Предстоит ремонт. Что нужно купить заранее, помимо масла и фильтров? Пока нашел только сальник адаптера к раздатке (cальник входного вала раздаточной коробки) 52119498AA. Что еще нужно (потроха акпп по факту буду брать)?
Автомобиль: Джип гранд чероки
Здравствуйте. Сколько стоит блок управления двигателем для Джип Гранд Чероки 12 года дизель? Новый и б.у...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • DmitriyAyl
      • 13168
    Vitalya1225
    Vitalya1225
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
