Автор Данил Закляков
8 дней и 5 часов
45 000 руб. - ОБМЕН
Автор shopovdg
15 дней и 20 часов
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Grand Cherokee рестайлинг или Volkswagen Touareg рестайлинг
393 пользователя проголосовало
1. Что лучше для дальних поездок
Jeep Grand Cherokee
Volkswagen Touareg
2. Более универсальный
Jeep Grand Cherokee
Volkswagen Touareg
Кто в онлайне 11 пользователей, 1 анонимный, 229 гостей (Посмотреть всех)
- Карлеоне
- СергейК
- Диммонн
- URRI 39
- Kofman
- ZАлександрZ
- Евген119
- MarkS
- Шухрад
- oberprokuror
- Игорь 73
записей - 94
комментария - 284393
комментариев - 7753
