Сайлентблоки бумеранга KJ
Купил на Жыпинбайолл бумеранг.
Весьма был удивлён, получив Краун. Но внедрил сие чудо перед поездкой в отпуск.
По приезду домой диагностика показала:
шаровый палец цел, а резинки в хлам просто.
Парни, кто уже имеет опыт, подскажите варианты замены резинок.
Что лучше воткнуть в старый бумер (слава богу не успел его выбросить и палец запасной имеетcя)
  • Ответы 323
  • Просмотры 72,6k
  • Вобщем хотел с вечера отписаться,времени не хватило,прошли сайленты VTR 13 тыс миль,полиуретановые VTR CR0205RP,ставил осенью 13 года,с машинки не слазию,только пробег маленький,в основном на работу и
  • Оригинал. Опыт по остальным резинкам тобой уже пройден.
  • В продолжении пост №27 , может , кому ни-то  пригодится ... К сожалению , это не сработало ! Новые сайлентблоки входили в отверстия как хорошие поршни (без колец) в свои гильзы .   Причем , при вы
Сама идея не нова, но никто из местных вроде не воплотил в жизь.
Система крепления балкой с ушами к кузову все понятно... Единственно не понял систему крепления к мосту. Так бы я попробовал воплотить в жизнь...
ШС + кронштейн вместо шаровой:
873146d1385490683-moabwjs-build-thread-i
Здесь саленты к кузову штатные оставлены... как бы я даже шаровую родную оставил, она реже из строя выходит:)
это фоты чтоб тебе было понятнее:
Спасибо. Так гораздо понятней.
Найду бумеранг бушный и попробую в железо воплотить
что-то, похоже, VTR тоже недолго отходили... На той неделе погоню Леер в сервис (((
Начинаю думать уже - может, Ваню Керосина (http://tracktourist.ru/) озадачить изготовлением бумеранга из нормального материала? Или, там Ярослава-ТЛЦ (http://offroad-group.com/) Судя по тому, насколько массовая проблема, спрос будет...
Изменено пользователем ulal
проблема не массовая, если ставить оригиналы - примерно 200ТК ходят...ну или как вариант брать б/у бумеранги в сборе на разборке по $100 - сам с таким уже 4 года езжу...
@Arny-xxl, ну лежат у меня эти оригиналы - "выплыли" из оригинального бумеранга , куда их вставлять ? Проваливаются суки ! Похоже , оригинал рассчитан только на первичную установку . После этого бумеранг обминается  и в него можно нормально вставить только что-либо из запчастей . В общем , диаметр нужен не менее 50 мм .
там в железе проблема разве ? или все таки в качестве резины (полиуретана) сайлентов?
:blind:
если речь о железе то имея оборудование для лазерной (или подобной) резки,токаря и сварщика ( судя по фото изделий с 1 ссылк- все это там в наличии) сделать замену бумерангу не проблема  вырезав-выточив-сварив все небходимое ...( там даже гнуть ничего не надо...знаю где у нас в городе можно подобное заказать...
...В общем , диаметр нужен не менее 50 мм .
наверное - не более 50 мм - на лазере вырезать бумеранг из листа 10-ки, втулки вварить нужного диаметра внутреннего и пользоваться пока кузов не сгниет...
@Кот_ученый, там проблема в том , что оригинальные сайленты невозможно повторно установить в оригинальный рычаг . В нем держится только неоригинал , а он слабоват .
возможно он вообще одноразовый - у себя не смог родные рваные сайленты из него вытащить, приржавели намертво и тянули за собой сам рычаг, поэтому и купил бумеранг б/у... а оригинальные сайленты так и лежат в коробке.... не продам :)
может прихватить полуавтоматом? Я со своими передними нижними шаровыми так и поступил: стоковые из кулака вышли с усилием, а установленные вместо них рекольные из кулака свободно выдергивались рукой.
я сайленты не пробовал пока - а вот шаровая запрессовалась и пока на месте без сварки и лужения...
@Arny-xxl, меня настолько захватила эта проблема (у меня же запасной бумеранг и отличная шаровая б/у есть) , что сломал свою струбцину и попросил ребят сварить мне рамку . post-10449-0-70837500-1445508783_thumb.jpg post-10449-0-82834100-1445508809_thumb.jpg
Теперь  щелкаю эти сайленты как семечки . Сваркой цеплять неохота , есть мысль опять наплавить латуни , только побольше . Все-таки один оригинальный хорошо держался и выпрессовался с трудом .
Кстати , когда выпрессовывал убитую за несколько тыс шаровую "Краун" , обнаружил у нее еще один неприятный нюанс : она нихрена там не приварена к резине и легко выбивает свою заднюю крышку . post-10449-0-92888500-1445509112_thumb.jpg
На убитом в хлам оригинале эту крышку только шлифмашинкой срезать можно и резина целая была .
У меня очень плотненько зашли .
А такие кто-нить ставил - X5 Resource ?
У меня на стабе ихние стоят, три года и норм :good:
- какая красота! :up:
@Arny-xxl, сам обалдел !  :hands:
Я промерил свои оправки и решил , что внутренний размер 200 х 400 меня вполне устроит . Дал задание проектантам посчитать сечение исходя из нагрузки 10 -12 тн . Они набросали эскизик , а через несколько дней привезли рамку - еле дождался выходных , и на испытания !
Класс, тоже такую же хочу!!! сколько денег?
@up6, в силу моего служебного положения с меня ничего не просили  :blush: , так что отделался тортиком для дам и приличной бутылкой для прораба .
На сторону , думаю , изготовят по обычной для мелких металлоконструкций цене , т.е. 70-75 тыс.руб /тонна . Рамка весит килограмм двадцать пять . Если интересно - в личке договоримся .
а подвижная плита плита над домкратом где?
Отброшена за ненадобностью еще на стадии проектирования .  :D
Зачем усложнять конструкцию и снижать ее жесткость ? Вот смотрите : минимальная высота подхвата домкрата - 215 мм , максимальный подъем - 415 мм , внутренняя высота рамки - 400 мм .
В общем , можно работать с любыми пакетами толщиной от 180 мм до нуля . Самый "толстый" пакет (170 мм) у меня получается при перепрессовке шаровой нижнего рычага .
А никто не сталкивался с фирмой Dorman? заказал вот на ебее бумеранг в сборе и цена вроде приемлемая, вот только не знаю что придёт...
А не кто не сталкивался с фирмой Dorman?
Я ставил их резинки . Результат в пост № 89 .
  • 5 недель спустя...
Погодите! А почему там опять же сверху бумеранг прикручен? Или это не KJ?
Судя по тому , что
и по внешнему виду бумеранга , это похоже на WJ .
Да, это ВЖик, но как только сдохнет у меня бумеранг буду репу чесать чтоб изобразить подобное на нормальной шаровой и горизонтальных салентах. Единственная засада кронштейн крепления к мосту 8.25, больно фигурный...
Вот-вот . Именно с шаровой .  Я не пойму - как то что на фото будет работать , например , когда левая сторона поджата , а правая на отбое - там же не шаровой шарнир , а цилиндр .
Ну работать будет до определенного угла, а потом все. Там же шар в цилиндре грубо говоря.
Что-то там я его не разглядел . Вот в первой ссылке из пост №211 шар хорошо видно , но долго без пыльника он не проживет - только для чистых дорог и rock crawling без грязи .
  • volvist
  • Oleg GM
  • slondon
  • Desert Fox
  • 520881
  • Hive
  • Iskander 6125
    • 36776 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204084 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446072 Просмотра
