Сход / развал WK2
Меня вот сомнения смутные пытают... Делали на прошлой неделе развал-схождение.
Седня в яму залез, смотрю, эксцентрики на рычаках от старых мест ну уж очень сильно выкручены...
Кто знает процедуру установки развала-схождения? В каком положении подвески делать??
  • Ответы 228
  • Просмотры 55,7k
  • в прикрепленном файле углы WK2.pdf
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    делать в спорте надо. садитесь в тачку, заводите, ставите в режим спорт, нажатием удержианием обеих кнопок пневмы блокируем её, потом регулируем.
  • История стара как век, не хотят или ленятся обеими тягами корректировать сход колес, ну или не откручивается легко, выставляют сход одной тягой , по распечаткам общего схода ровно, а руль, естественно
. И мне кажется что это из за развала.
Ну это мало вероятно, не должно влиять на высоту подвески.
Короче я так что надо заново делать развал/схождение:)
Ругаться механику не надо, там всё удобно. Просто смени СТО или обьясни ему, что надо тебе :)
Дабы не плодить новую тему - может кто знает, где хорошо сделать сход/развал?
И не так дорого, как у ОД. А то ведет в право с рождения...
сообщение перенесено
@ATVPILOT, так не принципиально где делать. Таблицы для разных подвесок есть наших, главное - чтобы по ним выставили.
вести может из-за кривой резины. причем она может быть даже новой.
у меня так. сделал сход-развал - оказалось все было практически ровно, и все равно ведет.
перекинул колеса - стало вести в другую сторону.
Резину перекинул на зимнюю, все тоже самое, так что это не резина. То что везде можно сделать я знаю, только у ОД не обоснованно дорого а в других нужно к мастеру хорошему попасть, потому как мне как то сделали на предыдущей машине и ничего не изменилось, а в другом месте сделали и стало нормуль - посему и спрашиваю
дорого это сколько? зато хоть спросить будет с кого... некоторые гаражники даже не в курсе, что сзади на WK2 тоже регулировать нужно... в чем смысл экономии пары тысяч не совсем понятно - ИМХО...
Стойте рядом со стендом на котором висит ваша машина  смотрите что бы всё было ровно в зелёной зоне и будет вам счастье.
Мне так и сделали в крутом сервисе, все в ноль вывели - а ведет , потом вася в гараже все тип топ сделал.
Кризис - каждая копейка на счету
Изменено пользователем ATVPILOT
@ATVPILOT
Значит в крутом сервисе стенд кривой был. Вы и сами сможете сделать там всё показано что куда зачем крутить.
п.4.9 Правил
@ATVPILOT, вот тут вам все сделаю и спросить можно, ежели чего.
www.jeep4x4club.ru/forums/topic/33314-custom-jeep-diagnostika-remont-i-tiuning-amerikanskikh/page-25#entry1009636
Изменено пользователем LoginWK2
Ага! У них очередь! Меня в воскресение на сход-развал не приняли. А я ночью, в Солцево, так прыгнул, что подножку наполовину оторвал и руль градусов на пять ушел. Делать по любому надо было срочно.
На Лобненской ребята сделали, месте с подножкой!) Да, и зачем у стенда стоять и во все тонкости вникать, когда комп. распечатка есть:"было" - "стало"!
Подскажите, пожалуйста, а на задней оси не делают что ли? Авто дорестайл 2012 мг
И еще - сделали на передней оси, и в башке пунктик засел, что руль приходиться постоянно влево "тянуть", не много на пару тройку градусов.
Что делать: сходить к психиатру, или приехать туда где делали и попросить выставить руль нормально?
регулировочные болты есть... так что если надо - крутите
И еще сделали на передней оси, и в башке пунктик засел, что руль приходиться постоянно в лево "тянуть", не много на пару тройку градусов.
 Как я Вас понимаю...у меня только вправо...
Как только ко мне садится кто проехать, так да нормально все, че ты гонишь. В общем мне психиатр уже не поможет.
з.ы. У вас делают обе оси.
Всем доброго дня. Подскажите углы на 3.6 и 3.0CRD одинаковые?
У меня вот вопрос... делал сход развал, сказали что задний не делается, я как бы согласился,но задумался я,ну думаю так,был бы задний не разрезной мост,куда еще не шло....
Брехня. Тогда и  перёд не делается, так как делается перёд по заду. Может имели в виду то что не возможно сделать по каким то причинам.
Изменено пользователем alex 400
В том то и дело,гоаорит зад не делал,так он не делается
@Alexfua, всё там регулируется, проблем никаких
заднее колесо не били?
Если не могут сделать . значит руки кривые или есть какая-то причина. связанная с задней подвеской или ее утаивают, т.к. проблему создали сами.
лунный пчел точно скажет, если к нему съездить.
Изменено пользователем dispel83
всё делается
и перед и зад.
после регулировки ТРЕБУЙТЕ распечатку со стенда!!!
просто лампой подстветить надо, с ней лучше эксцентрики видно
Ок. Всем спасибо,пошел ругаться )))
Остались ли прежними спецификации сх на 14 модельный (такие как 13 ответе)?
Для дизеля/бензинки есть отличия?
спасибо выложившим углы...
Изменено пользователем vvv001
Попал в яму, сбило сход-развал.
Приехал в сервис, вроде всё выставили правильно
делал тогда только фото экрана(принтер не работал), но названия строк не сфотографировал.
при езде заметил позже что руль стоит не прямо а совсем на несколько  градусов вправо(может неправильно его застопорили до регулировки), для того чтобы ехать прямо. если руль сделать прямо то машина едет влево. мучился мучился так же как
И еще - сделали на передней оси, и в башке пунктик засел, что руль приходиться постоянно влево "тянуть", не много на пару тройку градусов. Что делать: сходить к психиатру, или приехать туда где делали и попросить выставить руль нормально?
и записался снова уже по гарантии развала с тот же сервис.
Кстати машину еще вправо тянуло.
Вот сегодняшняя регулировка
ссылка на распечатку в бОльшем разрешении
https://cloclo2.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/JWRP/rYbMeAAhw/IMG_20150615_142810.jpg
оказалось что регулировки сбились. На левом колесе мастер говорит что сильнее не может уже регулировать-некуда, винт уперся и дальше регулировка не получится. Может у них стенд кривой или что то еще. Но сказал что колеса сделал развалом, сказал если будет не красиво выглядеть, то может исправить а вообще посоветовал ехать к официалам. Может в яме что то погнул? Хотя в яму попал правым передним, а регулировка уперлась у левого переднего. да и при исправлении переднего правого мастер регулировал и задние, хотя я думал они и так идеальны были
Изменено пользователем faceless
регулировка начинается с задка.
что сейчас беспокоит?
Если не у официалов, то лучше делать развал-схождение в конторах, специализирующихся по американцам, Крайслеру итп.
Я нашел одну недалеко от работы - они честно признались, что у них не было опыта с WK2 рестайлом, но они все сделали лучше, чем Major, которые еще и сбили регулировки.
Проблема была - по распечаткам все ровно, а руль при этом приходилось держать криво при езде.
До этого делал в сервисе общей направленности (все марки) - те до конца так и не выправили.
Изменено пользователем xmo97
  • Алфизик
  • Puzan
    • 25858 Просмотров
    • 285 Записей
    • 184697 Просмотров
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 429898 Просмотров
