Ремкомплект тормозного суппорта
Avtor
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
С год назад поменял все резинки и поршни в передних суппортах на Френкит. На днях заменил на правом пыльники направляющих на старые (да, я плюшкин и не выкинул внешне живые резинки))), ибо загрохотал суппорт на кочках нехило. Для себя сделал вывод- Френкит больше не покупаю...
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
А кто нибудь стаыил Френкти на перед без последствий? Ато я прикупил на оба передних,завтра хотел поменять... А тут такое...
И еще вопрос... сколько потребуется докупить тормозухи при ревизии двух передних суппортов?
1 час назад, олегТТ сказал:
У меня стоят - без последствий....
Да пузырёк один нужен, если менять полностью не собираешься...
W124/300E
2 часа назад, олегТТ сказал:
Я ставил, ходят без проблем, но ставил и с плясками и с бубнами.
Выкладывал здесь, но чего то в этой теме не вижу, видно в дубле каком то.
По-ходу я один без последствий и танцев френкит поставил.
Хотя не, ввиду спешки первый раз не спустил воздух из под пыльника и его прорвало колодкой за день. Но я эту фишку заметил еще при установке и устранил моментально.
W124/300E
42 минуты назад, СашкаМ сказал:
Вот непонятно... Френкит френкит... А чёта проблемы с ним. Я вот тоже его купил.Завтра поеду ставить.Думал, что это самое то.
А есть беспроблемный  и проверенный ремкопл.,акромя родного?
W124/300E
8 минут назад, олегТТ сказал:
Raybestos с Рок-Авто заказывай.
У меня коллега на работе брал на WJ, недавно ставили ему, так резинки чуть ли не сами в супорт залезли.
2008 г.
0 CRD
3 минуты назад, E_Gun сказал:
Номера есть?
W124/300E
3 минуты назад, Сергей57 сказал:
Номера есть?
На Вжик?
Завтра на работе будет, спрошу.
2008 г.
0 CRD
19 минут назад, СашкаМ сказал:
@Сергей57 тебе то зачем на вжик?
Пусть будут. Я Плюшкин))) все коплю, т.к. присматриваю х, z или wg что подвернется. :hunter:
И чего тут думать? Внешность XJ вне конкуренции...:vinsent:
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 175
Вроде писал уже ранее.У меня правда jeep patriot, тоже в 2017г зимой начали подклинивать задние колеса. Сначало одно , потом другое. На диагностику съездил посоветовали приобрести рем комплекты торм суппортов. Покупал один комплект за 950р , другой на пару месяцув позже - уже за 1200р. Пока полет нормальный.Проблема ушла.В рем комплекте -цилиндр , резинки , колечко вроде было, не помню уже. И сменил все жижку заодно в меня литр вошел тормозной.
1 час назад, Vlad@ сказал:
в меня литр вошел
Осторожнее, со здоровьем не шутят.:shades:
Тут дело не в том - брать или не брать, а в том, что взять конкретно из разных вариантов.
Чтобы потом (при установке на авто) не было обидно за бессильное чертыхание и матюги самому себе...:facepalm:
36 минут назад, shurilla сказал:
В машину лили.:) Я больше по пиву.
А так мне замена ремкомлпекта торм суппортов помогло Идет все в одной коробочке комплектом. Старые он мне цилиндр показывал-довольно ржавенький был.
Изменено пользователем Vlad@
Блин,попандос с этим Френкитом и у меня.Пыльники вываливаются.Никогда его не берите!
Знает кто номерки какие норм.?Райбестос например.Нужно срочно,чтоб завтра уже пришли.Нужны номера.
Прочёл ВСЮ тему и так и не обнаружил НИ ОДНОГО чела,кто бы вкорячил этот грёбаный Френкит без проблем.Все пыльник сажали на герметик.Кто такие " полфорума, кто вкорячил без проблем" не знаю.
ФРЕНКИТ НЕ НАШ ВАРИАНТ( без герметика)!!!
Вопчем,тоже вкорячил на черный герметик Виктор Рейнц...
Изменено пользователем олегТТ
Райбестоса на поршни нет, даже на рокавто резинки райбестос только для направляющих.
Нужны номера.
Chrysler 05143691AA :D
Есть непроверенные наборчики резинок:
Bbp 41497K
Febest 2075-COMF
Dorman D670144
Х.з. какие норм, только щупать и смотреть по факту:(
Не.Ставим абс.правильно.Просто они реально МЕНЬШЕ. Вариантов нет.По другому никак.
Вопчем..."входит и выходит...весело выходит"...
34 минуты назад, СашкаМ сказал:
вычеркивай это гуано
Есть, кэп!
20 минут назад, олегТТ сказал:
Вопчем..
Выбора особо нет, можно поробовать Bbp 41497K (или просто 41497, в чем разница неясно)
На дорман доставка длительная.
W124/300E
248076 номер этот?
Он, он, Сань.
Или 248980, который с поршеньками.
У меня оба есть, оба вываливаются.
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Я себе сзади поставил резинки направляющих 5593K Better Brake Parts (BBP), в комплекте идет 4 шт. Пока норм все, пробег на них 10к. До этого ставил резинки из ремкомплекта Frenkit, но они со временем начали клинить направляющую, разбухли видимо.
До этого пытался заказать Raybestos H5593A, но вместо резинок из всех магазинов приходили какие то железные направляющие или еще что-то. В общем после 4-ой неудачной попытки я плюнул на это дело. Возможно просто пересорт на центральном складе был и сейчас уже все ок.
Поставил ремкомплект Frenkit в круг, и спереди пыльники выпали из посадочных мест.
Вот сейчас надо почистить и заново все приладить.
Подскажите наполнитель для пыльников. Там же какой то состав специальный ?
В пакетиках идет с ремкомплектом. А тдельно приобрести можно. ?
@СашкаМ спасибо.
А их смешивать можно ?
Чтоб старую не выковыривать
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • Vera1111
    • BlindHorse
    • kosta505
    • VladikR
    • Polk
    • Александр 45
    • xmo97
    • Irishca
    • Камелот
    • Rusich
    • Monar4
    • Гарик Москва
    • Tylusis
    • Desert Fox
    • Professor
    • JeepV6
    • Макс79
    • Кос
    • V_u_k
    • DmitriyVL
    • CHAOS
    • oberprokuror
      • 7686
