Ошибка Р1391
taec100
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Всем привет!!! Я новенький!))) Столкнулся с такой проблемой: на холодную машина работает ужасно!!! плавают обороты в меньшую сторону. По мере прогревания работа двигателя улучшается,но на этом все не заканчивается! при движении появляются не то рывки не то толчки с одинаковым интервалом и количеством раз!!! ошибка 1391 может так влиять?? на топливную систему не грешу так как езжу и на бензине и на газу результат тот же!!! сканеры не видят никаких пропусков ошибок вообще!!!! только самодиагностика показывает 1391!!! нервы на пределе!! помогите!! извините за сумбур,пишу впервые) может подскажите хорошего спеца??? был и У Виктора,Джип 4на4,Американ кар, сто Америка и ничего!!!! С уважением Александр. город Новосибирск.пишите на почту кто знает в чем дело taec100@yandex.ru Гранд Чероки 1999 года 4.7 литра
Автомобиль: Audi & VOLVO
P1391 Неустойчивый сигнал с датчика оборотов коленчатого вала или датчика положения распредвала.
Проверка разъёмов и проводки к датчикам. Сброс ошибки (можно клеммой). Замена фильтра топливного, воздушного, свечей и промывка дроссельного узла с клапаном ХХ.
Если после сброса ошибка появится - замена датчиков. Я после замены ДПРВ прописывал его у ОД.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
+100
Меняй оба датчика, уже проходили))
Автомобиль: 1999wj
Такого я еще не видел
датчик распреда менял стало еще хуже!!! поставил обратно старый!
7 99 Lim
Чет хня какая то, я себе поменял оба датчика, ничего не прописывал нигде, все нормально заработало. Единственно у меня аккум отключеный был, мож он самообучился?! :crazy: Мож у тебя не ДПРВ а ДПКВ дохлый!? А ДПРВ ты новый ставил или б/у?
Особых претензий не было, но после прописания стало ващпе :good:!!!
новый брал правда контрактный! заказал уже датчик колена! это последняя надежда)))
7 99 Lim
Так не бывает, либо новый, либо контрактный. Возможно брак попался, поэтому и слили как новый. Менять лучше оба сразу, уже обсуждалось.
И по номерам проверяй, от четырехлитрового не подходят на 4,7
прошу прощения дубликат а не контрактный)))) так в магазине же заказываю они сами все пробивают...самое печальное,что сканеры ничего не видят((( и рывки или провалы как их обозвать возникают синхронно два раза и через один и тот же временной промежуток...
Так а с фильтрами, свечами, дросселем как дела?
Да, ещё не мешало бы померить давление топлива в разных режимах.
в том то и беда,что все нормально и со свечами и с дросселем...
значит два оригинальных датчика, и к ОД (но это "аборт по телефону"!!!).
7 99 Lim
Да зачем Динь, Стандардовские датчики нормальные. Дилера у нас нету(((
а обязательно в паре менять? просто у меня датчик прв оригинал...
7 99 Lim
@taec100, при такой ошибке, лучше оба, так как непонятно какой из них двоих умер, да и второй не факт что долго отходит, так что лучше оба.
спасибо за советы!! в понедельник загоняю на станцию. буду надеяться вылечат)))отпишусь.
можно и стандарт (это поставщик). Но ОД мне что то там крутил, и говорили параметры не в допуске были (сам видел).
Ну вот и забрал своего Гранда с СТО! Результат ноль!!!! Прозвонили всю косу,поменяли свечи,подключали сканер,поменяли оба датчика и НИЧЕГО!!!! Как были провалы с одинаковым интервалом так и остались! Есть одна маленькая зацепка: сказали,что если отключить ДПРВ,то дергаться перестает и работает норм,а как только включаешь его сразу дергается! эх заглушить бы его,да машина без него не заводится...просто печаль какая то...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4i Laredo 2004
Всем добрый день.
Машина WJ, 4l, 2004(австриец).На ходу загорается лампа "Сигнализатор неисправности систем двигателя", машина начинает дрожать, вибрировать и не реагировать на педаль газа. После выключения двигателя(ключом) через 15 секунд можно ехать снова, но лампа продолжает гореть.При следующем резком наборе скорости - всё повторяется. Ошибки: 1391,1282,0351,0352,0353,0340.Заменены: фильтр топливный, фильтр воздушный, масло с фильтром.Почитав форум - надо менять "Датчик оборотов колен вала" и "Датчик положения распредвала". Плиз, подскажите номера датчиков или английские названия!
Всем заранее спасибо.
7 99 Lim
56028666AA   Датчик коленвала 56041584AC   Датчик распредвала
Бери или оригинал или стандард, с другими могут быть проблемы
А нет, это на 4,7 двиг. У тебя то 4,0, значит другие номера
7 99 Lim
Датчик колена 04897 321AA
датчик распреда 04897 023AA
Это на 4,0L
Спасибо!
При самостоятельной замене могут возникнуть какие-нибудь проблемы в процессе работы (есть ли нюансы) и нужна ли  дополнительная настройка и проверка после замены?
Заранее спасибо.
п.4.9 Правил
7 99 Lim
На коленвальном датчике на 4,0 двиге должна быть приклеена тонкая бумажка. Ее нельзя отрывать ни в коем случае. Датчик ставится на место до упора с учетом этой бумажки, она потом сдирается при работе и остается нужный зазор. Без бумажки нужно вымерять как его прикрутить, ибо может цеплять за "колесо".
В остальном все просто.
@Shed, спасибо большое!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Limited
@Shed,
Брал стандарт,датчик давления на выброс.Может у меня такой попался,но больше пробывать желания нет,лучше оригинал.
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Поднимем тему!!!
Вылезла 1391 - датчики взял оригинал на распред и стандарт на колено,
как поставил ДПКВ стали плавать обороты и глохнуть. Поменял ДПРВ, не изменилось ничего.
Теперь авто ваще не пригодно для езды стало((
Посмотрел фишку всё норм с проводками, был ещё один датчик, мой старый на нем глохнет машина при переключении на третью, старый стоял машина дергается при переключении на вторую, при этом на 80-100 скорости всё нормально едет, даже летит. А взял у Романа датчик он так же глючит и авто дергается.
Вообще ума не приложу в чем причина?????
Теперь 4 датчика ДПКВ и не один не приводит машину в рабочее состояние. И при всем при этом на всех на четырех машина ведет себя по разному.
Может кто чего посоветует?
Есть у кого ни будь заведомо исправный ДПКВ что бы проверить в нем или нет  дело? Или же всетаки в  другом месте копать?
Изменено пользователем Игрок
и датчики в масле, так и должно быть или это беда?
Может датчик свеже купленный стандарт оказался бракованый?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 75 гостей (Посмотреть всех)
    • magvaj
    • alexis_m
    • Ivan89msk
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    Pin_code
    Pin_code
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Habs
      Habs  »  maycat
      Привет. Подскажи по приводному валу (правый) и шрусу (левый) фирмы Patron. Как они сейчас живут? Сколько прошли? Видел в теме "Передние приводные валы" твои посты по ним.
      · 1 ответ
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
