Жидкость в ГУР
Заметил, что уровень жидкости гидроусилителя руля на 1 мм ниже минимальной отметки при холодном двигателе(при горячем выше на 2 мм).Утечка не обнаружена. Жидкости MOPAR у ОД(Киев) нет и в ближайшее время (1-2 мес)не будет. Мануал пишет про аналоги Pentosin CHF 11s и Fuchs EG ZH 3044. Есть Pentosin (Мерседес), но он другого цвета. Вопрос такой: что делать? Можно ли долить НЕ Мопар или нет? Ждать ТО (ещё 3500 км)? Полностью заменить жидкость? Помогите, пожалуйста, уважаемые господа :wizard:
Изменено пользователем fleent
  • Ответы 209
  • Просмотры 66,6k
  • Недавно приобрел JEEP Grand Cherokee WK2 CRD 2012 года в комплектации "лимитед". Менеджер сервиса рекомендовал к заменене жидкость ГУР, так как мол якобы из-за жидкости, которая залита с завода текут
  • За совет спасибо. А за тему: Ну и где эта тема? Прежде чем писать эту тему я пользовался поиском. Поиск, что-то слабоват...
  • То есть по твоей логике поиском тут лучше не пользоваться вообще, просто тупо сидеть и курить, курить, курить, а вдруг таки вспомнишь знакомые буквы? Кто ж виноват, что поиск такой?
на грандах с электрогуром хорошо уходит масло гура. при отсутствии утечек. особенность)
Ну, мы ведь физику с тобой учили в школе :) энергия не пропадает, а уж чтоб масло бесследно исчезло :D Хотя нынешние клоуны весьма хорошо доказывают обратное :( Эт я про Папиков Наших.
испаряется)
возможно потеет в пыльники тяг, но снаружи не видно, если не потечет. ничего абсолютного не бывает, как и абсолютно герметичной системы. физика же обычно любит округлять да принебрегать)
Юр,товарисч писал про электрогуры.Ты в другой категории - просто гуров. :rolleyes: Хотя течёт в одних и тех же местах,не зависимо от типа усилителя. :rolleyes:
течет то в одних и тех же местах. только с разными насосами - места разные. да и не текут они особо то. в основном - рейка.
Изменено пользователем vladegpiston
,товарисч писал про электрогуры.Ты в другой категории - просто гуров. Хотя течёт в одних и тех же местах,не зависимо от типа усилителя.
Написал то что происходило не взирая на категории, понимаю что кудато течот придет время - поймаем и эту болячку...
Уходит :-) пыльник рулевой рейки справа тоже сильно запотевший. Был у дилера на диагностике в январе , наверняка видели, но ничего об этом не сказали ;-) обратил на это буквально неделю назад, случайно.
замена рейки по гарантии
Получается правша в левый поворот лучше входит и руль кладёт в крайнее исправней. Что в ДОСААФ правило, что здесь в паспорте более 5сек. табу. Буду брать Приору (Евстигнеев).
При покупке все жидкости были залиты по MAX, кроме жидкости ЭГУР (была на MIN). Я не парился пока в очередной раз не поднял капот и не увидил, что уровень упал примерно на 1 см. Поехал к оф. дилеру купил 1 литр жидкости для ЭГУР (не MOPAR, точно не помню как называется марка, если надо гляну, жидкость зеленого цвета, отличается от залитой, мне объяснил оф. дилер, что сейчас все жидкости поставляются в основном итальянские). Долил до MAX, проехал пару тысяч км, заглянул под капот и увидел, что бачок пустой. Опять залил до MAX и записался на сервис. Когда через день приехал на сервис, уровень был между MIN и MAX. Приемщик поднял капот, внимательно поразглядывал, удивился, что за 4000 км я долил 400 мл жидкости и не видел маслянных пятен на асфальте и сделал предположение, что жидкость уходит в пыльники рулевых тяг. Я оставил машину на диагностику и уехал. Часа через два мне позвонили и сказали, что нашли утечку, какую-то шлангу идущую на радиатор (что за радиатор???) не обтягивает хомут и сказали, что хомут есть в наличии и устранят по гарантии, но для этого им надо снять бампер. Когда забирал машину с сервиса в отчете о выполненных работах было указана замена двух хомутов, доливка точно такой же жидкости как я уже покупал и в отдельной графе стояла надпись "Какой-то код ... Замена радиатора - обязательно для всех машин" (я так понимаю акция производителя). Вот такая история. Проехал несколько сотен км пока утечка больше не замечена.
Про опасность пожара из-за утечки жидкости ГУР тут уже писали?
Если нет, то вот:
"The Office of Defects Investigation (ODI) has received one complaint of a power steering return hose failure in a model year 2012 Jeep Grand Cherokee vehicle. ODI has identified additional incidents of power steering hose failure in the subject vehicles in field reports submitted by Chrysler in its Early Warning Reporting submissions. Power steering fluid may be ignited by hot surfaces in the engine compartment. ODI has also received two reports alleging engine compartment fires while driving in the subject vehicles."
http://www.jeepgarage.org/f73/2012-jeep-grand-cherokee-probed-for-fire-risk-45055-2.html
А как проверить самому какой тип ГУРа стоит?машина дизель 2012 года выпуска
На подъёмнике самому поглазеть :)
Изменено пользователем IspaneЦ
электрогур.
насос приводной стоял на самых старых помойму только
Побочил тут на неделе по адреналинил, жидкость ГУР слиняла чуть-чуть, видать крайние положения рейки половил. Что долить в 3,6лит.? Доктор прописал Пентосин. Реакция Продавца: В иномарки красную ATF льют, Пентосин зелёный для Тольятти. Реакция Покупателя: Дай Пентосин 11S.Вопрос:
-почему для 5,7 ATF полусинь, 3,6 Пентосин синь? Что у них ГУР разный?
Смешивал и то и то ничего не происходит, долил по Доктору всё ОК только цвет изменился.
Ответ сам себе! Не бочил, больше не уходит :) 3,6лит. легче двигло менее вязкая жидкость, 5,7лит. АTF+4, больше вязкость больше давление легче руль больше "сквозняк" через сальники рейки ;) Добрая ссора лучше чем худой мир :)
Добрый день!
Наткнулся на эту тему поиском по названию жижи ГУР из руководства.
У меня ситуация похуже - сильно травит из шланга ГУР (см. картинки). Началось, видимо, после этой зимы. Пробег 38тыс, машина куплена в ноябре 2010.
В руководстве, видимо, ошибка. У меня не-электрический насос ГУР, обычный на приводном ремне, и в бачке явно ATF. Красноватая и пахнет характерно.
у вас и должен быть механический, на самых ранних как указано выше они и стояли. а в чем проблема? поменяйте трубки.
Да не то чтобы особая проблема. Поменять - это заказывать и ждать, так что видимо просто починим, есть тут одна контора. Просто как то рановато прохудился шланг, как мне кажется.
Ну и в руководстве, которое шло вместе с машиной, написано что в ГУР лить MS1165, а в реале обычная ATF+4. ОД час смотрел в свой комп и ничего по типу жидкости мне так и не смог сказать.
К сожалению есть такое. приемщики не всегда адекваты.
:D
Ну что можно сказать - BMW это сила и люди ее эксплуатирующие сильны в двойне.
Недавно приобрел JEEP Grand Cherokee WK2 CRD 2012 года в комплектации "лимитед". Менеджер сервиса рекомендовал к заменене жидкость ГУР, так как мол якобы из-за жидкости, которая залита с завода текут рейки на этих моделях, особенно в морозы. Да и начитавшись интернета, убедился, что реечки-то сопливят у многих... Рекомендована мне была жижа Shell Lhm-s зеленого цвета. Тогда в наличии ее у дилера не было, поэтому не поменяли. В других магазинах эту жижу тоже не нашол. Почитал про эту жижу - это минеральное масло, а минеральные масла, как известно, к низким температурам не очень устойчивы (хоть и написано про это масло, что оно до -40 по Цельсию). Если рассматривать замену жижи ГУР, то предпочитаю синтетику, хоть такого же зеленого цвета. Но есть сомнения: можно ли в данной рейке ГУР использовать синтетические масла, если да, то какие? К, сожалению, в разных магазинах был, везде сомневаются можно или нет, однозначно не могут сказать, мол авто ваше модельного года 2013 поэтому "пробить" про нее ничего не можем, информации пока нет и т.д. Я живу на севере, у нас холода бывают очень лютые, как раз до -40, а иногда и ниже (уже снег лежит). Прошу не пинать, а толком разъяснить какая жижа допустима. Диллер говорит, что только Shell Lhm-s, ребята из магазинов говорят, что с промывкой от минералки можно и синтетику залить. Я в сомнениях... Кста у меня электрогидроусилитель вроде))
Изменено пользователем Wolffserg
Пентосин 11S залей и не парься, всё там отмешается в лучшем виде. В свой! также смешал. Не веришь мешай в бутылькЕ и наблюдай недельку :) Извини Приятель, такая тема уже была-а-а-а :P
Я когда сюда заходил, Курил недели две :hi:
Да ни кто, попал Ты под раздачу :)
Ну и кто ты после этого?
Сказавший Тебе правду! Братец :(
С новичками здесь не церемонятся как зарегестрировался тоже отгреб не много Андрюха парень суровый но прикольный. :ok:
Изменено пользователем alex 400
Не сочтите за флуд, но нет, чтоб поздравить меня с покупкой, так сказать добро пожаловать в сообщество, предложить поделиться впечатлениями - ну в общем, по человечески как-то.... а этот что, в первой моей же теме решил опустить меня ниже плинтуса? Троллить-то горазд, сидит там на кнопки тыкает - типа новичкам полезно. А сам много-ль тем-то создал? Типа: "У кого сколько в городах шиномонтажные работы стоят?" Если это прикольный парень, то Что тут такого прикольного?
Недавно приобрел JEEP Grand Cherokee WK2 CRD 2012 года в комплектации "лимитед". Менеджер сервиса рекомендовал к заменене жидкость ГУР, так как мол якобы из-за жидкости, которая залита с завода текут рейки на этих моделях, особенно в морозы. Да и начитавшись интернета, убедился, что реечки-то сопливят у многих... Рекомендована мне была жижа Shell Lhm-s зеленого цвета...............
Здорово землячек.
С покупкой тебя. У какого дилера был, в Сургуте?
Ты пишешь про жидкость рекомендуемую сервисменами зеленого цвета, ты заглядывал в бачок, какое оно там плещется. В моем авто так и есть зеленая, но не знаю это Shell Lhm-s или Mopar Power Steering fluid. Так что зеленое в моделях с электро-гидроусилителями.
1. С покупкой поздравляю...
2. По поводу Андрея-гишпанца зря Вы так... Нормально там всё...))
Изменено пользователем Du Khan
Здорово землячек.С покупкой тебя. У какого дилера был, в Сургуте?Ты пишешь про жидкость рекомендуемую сервисменами зеленого цвета, ты заглядывал в бачок, какое оно там плещется. В моем авто так и есть зеленая, но не знаю это Shell Lhm-s или Mopar Power Steering fluid. Так что зеленое в моделях с электро-гидроусилителями.
И тебе привет, земляк!)) Спасибо!
Брал не в Сургуте, в Тюмень гонял, так получилось - на обратном пути из отпуска, там в Автограде скидки хорошие были (наверное и сейчас есть), чего в Сургуте не предложили почему-то. У меня жижа зеленая залита, но в том-то и дело, что ни дилер, ни ребята из магазинов точно сказать не могут что у меня залито. Я потому и вопрос задал, так как в других местах мне никто ничего не ответил. Прочитал на одном сайте сервиса по ремонту ГУР, что мол ни в коем случае нельзя заменять (ни тем более смешивать) минералку синтетикой из-за того, что производитель рейки ставит разные сальники. И если, мол, сальники стоят под минеральное масло, то залив синтетику можно в скором времени их тем самым "приговорить", так как синтетика просто их разъест. Также на этом же сайте написано, что обычно для электро-гидроусилителей льется спец.жидкость. В общем просто хочется внятного конкретного ответа от знающих людей. Если это все начитанные мной мифы, так же хочу чтобы их ОбОснОваннО размыли))) Ну как-то так...
Ну вообщем как ты вошёл, так к тебе и отнеслись, обижатся не на кого!" (с)
О, гуру, научи меня темного да дремучего, как надо-то было?!))
Спасибо!
  • Vlad57
  • Sergey 1987
  • VasyaPupkin_2
  • АNK
  • Baskerville
  • Михалыч81
  1. TRS Motors
    • 192012 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30235 Просмотров
    • 434831 Просмотр
