Колесные гайки на WK2
Всем привет,
Перекрасил штатные 20 диски в черный из-за того, что пошла коррозия на дисках (пробег 40000).
Теперь ищу черные гайки, потому что хромированные штатные смотрятся колхозно на черном фоне.
Вопрос - где можно найти и какие у них параметры? Как понять тип конуса?
Если таковых не имеется нигде, готов купить и черные колпачки на штатные гайки, но опять таки найти нигде в Москве не могу.
Черные секретки нашего размера тоже соответственно хочется)
Поделитесь информацией, если кто в курсе пжл
  • Ответы 216
  • Просмотры 63,5k
    up6 30 публикаций
  • zorge799
    zorge799 22 публикации
  • Юрко
    Юрко 20 публикаций
  • xmo97
    xmo97 11 публикаций
  • Может кому то пригодиться кто сталкивался с проблемой колесных гаек на WK2 Вот от Лэнд Ровера один в один!! 14/1.5/22 только лучше оригинала МОРАR тем, что конусная шайба крутится. И стоимость в разы
  • Старые гайки вспучило до 23 головки и даже больше, но это ещё полбеды, казалось бы - можно пользоваться, хоть и неудобно и некрасиво. Но нет, они стали раскручиваться сами. Причём только на задни
  • 2 года назад купил себе на Али титановые гайки и разместил тут ссылку. Продавца тогда попросил сделать на наш Гранд комплект из 16 обычных гаек и 4 секреток.  Цена тогда была процентов на 20 ниже ориг
Я тоже обдумывал, как сделать долговечные гайки и даже одному китайскому производителю писал. Можно взять открытую гайку из нержавейки и заглушить ее хвостовик (верхушку). Если она с резьбой, то достаточно в нее вкрутить на глее коротенький винт из нержавейки с круглой головкой и шестигранником или звездочкой. Но, они часто делают гайки с круглым отверстием в верхушке. Тогда можно вклеить в нее кругленькую пробку или просто намазать аккуратно густой этоксидкой, перевернуть и поставить для отверждения на пленку. Такие эпоксидные замазки-клеи можно найти разных цветов.
14 часов назад, Юрко сказал:
У цельных гаек невозможно сделать такую длинную резьбу!
И я сам вручную их откручиваю-закручиваю, не доверяя ударным пистолетам шиномонтажников.
Ну я сам за всеми бегать не хочу - да и в сервисе без моего присутствия часто колёса снимают (для обслуживания тормозов, например). Протянуть колеса после шиномонтажа - это одно, а отпускать перед или вместо - это уж совсем утопия
Я купил комплект гаек MASUMA, которые ALEX3 выше советовал, они цельные и длиннорезьбовые:
https://masuma.ru/product/gaika-kolesnaia-masuma-m14x1-5-r-pod-kliuch-21-mls053/
Правда пока не успел поставить
Изменено пользователем xmo97
8 часов назад, xmo97 сказал:
Когда свой шиномонтаж - это хорошо. А мне лучше во всех делал все самому сделать, чтобы потом не обсуждать, почему и как. Естественно, они не получают плату за то, что я сам сделал за них. Да и редко я бываю на шиномонтаже, раз в несколько лет, тк сезонно не меняю резину.
9 часов назад, xmo97 сказал:
Я аналогичные покупал и ставил. Старые потом можешь поковырять: у них сверху колпачек-шляпка приварен, под никелем это не заметно. Я выше об этом писал, поэтому и резьба длинная, она сквозная и закрыта колпачком.
Разбирая гараж нашел комплект родных гаек на WK II. Может надо кому ?
Не знаю, насколько в тему, но при покупке обнаружил у себя на гайках - резиновые колпачки. Снимать не стал. Может кому пригодиться для борьбы с коррозией. Вообще, наверное. нужно черного цвета найти...
@Георгий_ на АлиЭкспресс есть любого цвета силиконовые, себе взял черные. Сидят хорошо, не слетают
Покупал тоже MASUMA, продержались 1 год, потом покрылись ржавчиной. Купил на пробу 1 гайку под 19 ключ в автомагазине для УАЗ, тоже самое. Сейчас запросил у токаря знакомого выточить из нержавейки, посмотрим, как они продержатся.
В 12.03.2024 в 10:23, Сергей_С сказал:
У меня гайки масума продержались 2 зимних месяца, потом стали хуже старых.
Гайки - это расходники, поэтому лучше покупать или дорогие из титана и нержавеки, или недорогие обычные у нас или на Али и часто их менять. И, конечно, не бить их пневмой на монтаже, лучше руками.
Изменено пользователем Юрко
оригинал, друзья, только он... ну не обманете вы себя
54 минуты назад, up6 сказал:
Оригинал вполне живой, жаль только на другие диски не подходят
это повод задуматься о них, я про диски
Всем привет!
Андрей, а есть оригинал? И почём?
Я про гайки 🙂
Изменено пользователем SlavaS
имеется, а сколько надо ?
2 минуты назад, up6 сказал:
Комплект - секретки = 16 шт
А у тебя по-штучно можно?
секреток нема, комплект 20 штук оригинал 10000 есть
поштучно можно, но дороже
  • 6 месяцев спустя...
Третьим кругом поставил теперь Масуму цельные гайки (вышерекомендованные MLS-053)
Гайки огонь, только берите головку 21мм подлиннее
Штатные кончились через шесть лет (повспухали почти все), такие же конструктивно неоригинальные ещё через четыре: почти все лопнутые, парочку пришлось откручивать уже 23 головой, ещё одну с молотком
Посмотрим как Масума себя покажет
Что интересно, секретка McGuard держится отлично, уверенно входя в свой двенадцатый год использования. Вот почему бы не сделать сразу гайки как эту секретку качеством
  • 4 месяца спустя...
Ещё вариант гаек
Менял колеса, заметил, что пару родных оригинальных гаек при полной затяжке чуть люфтят вместе со шпилькой, как будто не притягивают диск. Или это колпачок на гайке уже не держится?
Изменено пользователем Amelnik
10 часов назад, Amelnik сказал:
Ещё вариант гаек
Что-то не особо внушает доверия при таких рекламных фразах 🧐
Китайцы, трудности перевода)) Я в итоге заказал гайки тут.
23 часа назад, Amelnik сказал:
Длина гайки меньше длины хвостовика шпильки. Обычно это происходит, когда ставят неродные диски. Толщина дисков в этих местах разная. И при сильной затяжке или при ударе по диску в ДТП шпилька может вытягиваться.
Лучше длину гайки иметь с запасом.
15 часов назад, Юрко сказал:
Да, похоже на это. Но диски родные R20. Ступица и шпильки тоже.
Да грязь небось попала/спрессовалась. Потому и вот. 🧐
В 14.03.2025 в 11:38, Amelnik сказал:
Тогда не знаю, в чем причина. Шпильки родные, но они могут вытягиваться.  Я об этом говорил. Гайки, наверное, тоже.
Если все родное, исправное и чистое, что тогда?
Вспомнил такой случай. На шиномонтаже не докрутили гайки и они не прижали диск к ступице. Это бывает, когда гайки туго идут от ржавчины или вытяжке шпилек. Усилие за закручивание есть, вот гайковерт и дает отбой.
А уж при движении колесо вихляется на шпильках и гайки разбивают дно гнезда, в которых они сидят на колесе. Получается, в этом месте прижимная толщина диска становится меньше.
Или шпилька прокручивается в своем гнезде. Тогда это проще, нужно просто купить 2 новых шпильки, снять ступицы и с обратной стороны вытащить старые и вставить новые.
Дописал
@ZARDONIC Покопался на Али - нашел максимум на гайки под ключ 21 мм. А у нас гайки под ключ 22мм. Эти для 21 на наши 22 натягиваются или я что-то не увидел?
Сергей, не стоит покупать всякий мусор, комплект гаек из штатов в оригинале стоят вполне адекватно
@up6 Это я про резиновые колпачки на гайки, не про сами гайки. Т.к. у меня второй комплект дисков черный, то есть мысль купить что-то черное для крепления: или сами гайки (у Мопар они даже есть, но 2 комплекта гаек покупать как-то не гуманно) или силиконовые колпачки черные, как писали выше. Но на Али колпачки на 21", вот и не понятно - это их а наши 22" натягивают или я не вижу чего-то?
Изменено пользователем sladder
В 03.05.2025 в 12:19, sladder сказал:
В смысле?  🤨
Может "совочек для копания не той системы" ?  :crazy:
Этих колпачков там, как гуталина у дяди Матроскина - ну просто завались.
5 часов назад, sladder сказал:
:read:
https://aliexpress.ru/item/1005006993178477.html?sku_id=12000038980557627
Колпачки на болты 22 мм - купить недорого | AliExpress
:blind:
А если прям невтерпёж, то на озоне тоже есть  :shades:
7 часов назад, sladder сказал:
 Резиновых  или точнее силиконовых колпачков на 22" нигде нет. Во всяком случае я очень долго искал, но не нашел.
На 22" есть только пластиковые, на Али и ОЗОН, но они не в размер, маломерки )))
Я купил комплект потом пришлось сверлом 21.5 их немного  разшарошить изнутри.
Зато теперь сидят плотно, но главное  снимаются/одеваются без проблем.
Изменено пользователем brat-kondrat
@Nordicus Нет, это совсем не про это. Эти пластик. Я хочу резинки. Но найти на 22 не смог, как и @brat-kondrat . А  @ZARDONIC  где-то нашел.
  • valiumsen
  • Hydrosolder
    • 38687 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207635 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449088 Просмотров
