Вибрация на скорости ZJ
В режиме фул тайм вибрация появляется когда стрелка спидометра заходит за 110 км/ч, либо когда например едешь 60 и резко газу, чтоб кигдаун сработал. На 2wd когда стрелка заходит за 80 км/ч. На месте вибрация появляется на оборотах свыше 3500.
С чего начать копать даже не знаю sad
  • Ответы 145
  • Просмотры 33,2k
  • У меня дело было в задней крестовине заднего карданного вала. После её замены, машина просто "полетела".
  • началась такая-же хрень, оказывается полетела ступица!
Крестовины смотри.
Всем доброго дня! Я здесь новичок. Возникла вибрация при движении на заднем приводе после переключения АКПП на 4ю передачу от скорости 80км\ч, но вот интересная штука при подключении полного привода вибрация исчезает. Все пересмотрел,не могу найти причину. Помогите пожалуйста, на днях предстоит длительная поездка. :( Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 loredo 1995г.в. , раздатка NV242. Заранее всем благодарен.
Я так понимаю, что здесь нет компетентных людей, знающих лечение этой болезни. Жаль :(
У меня тоже при определенных действиях возникает вибрация.
Так же создавал топик, к сожалению никто дельным советом не поделился.
могу рассказать, как я боролся с вибрацией. сначала вибрация была от 100 до 110 км/ч.потом пределы стали расширятся, вибрация усиливалась. при осмотре крестовины заднего кардана оказались изношены, передний был в отличном состоянии.. заменил.. надеялся на чудо ,но нет)) заменил крестовины на переднем. снова нет! заменил шарнир гука- стало получше, но все равно выскакивает вибрация. заменил шрусы. благо порвал их случайно. стало еще чуть получше. но все равно, вибрация, зараза, не ушла. сейчас делаю заказ на подушки акпп, двигателя, все сайленты и рулевое ( примерно 60 тыщ на запчасти ). если не пропадет, я и не знаю .что думать)) Но при замене всех крестовин и гука был самый лучший эффект.
может карданы отбалансировать нужно?
да, про балансировку я думал... но подвеску все равно менять надо, так что балансировка кардана в последнюю очередь у меня будет)
Выше правильно написали
1 крестовины (обратить внимание не только на передний кардан , но и на задний!!)
2 шарнир гука
3 люфт хвостовика редуктора ( обратить внимание на "перекат")
4 люфты в раздатке
Звук пропадает при включение полного привода, соответственно или что-то где есть проблема загружается ,или что-то где есть проблема "разгружается" - все просто )))
шарнир гука
Давно хотел узнать, это где?
Тёзка ты меня удивляешь!!! :blink:
вот эта зараза и есмть!))) ШАРНИР ГУКА!! :crazy:pshaft3_small.jpg
Вот как-то не доводилось сталкиваться...
Не могу вспомнить, где он стоит.
передний карданный вал!!! к раздаточной коробке!!
@JEEP959, ага, вот тут - http://jeep.avtograd.ru/shafts/front_parts.htm в составе "двойного карданного шарнира".
Изменено пользователем TheTERMINATOR
раздатка NV242
Это как так? :blink:
ШАРНИР ГУКА!!
ЯВо его как раз заказал.
в 242-й заднего привода впринципе нет! Или я что-то недогоняю? Задний и "подключаемый" передний идет в 231-й, та которая без вязкомуфты.
242 почти тоже самое, что и 231, только у 242 еще фуллтайм есть.
у друга было после замены крестовин и шарнира, появилась вибрация дикая, в сервисе сказали что не правильно собрал, там важно вставить на теже шлицы что и было, пересобрали на глазах за мин 15, и все пропало, еще поменял железку которая вставляется в раздатку на вал на заднем кардане, хвостовик так сказать
Поздновато конечно, но отпишусь. При симптомах вибрации при полной нагрузке заднего кардана на заднем приводе и частичной разгрузке его на полном приводе стоит проверить обе крестовины заднего кардана сняв его. Кроме люфтов крестовины бывает и закусывает (редко кто заморачивается их шприцевать\смазывать). И второе, как уже писали, проверить шарнир Гука, отсоеденив передний кардан от раздатки. Шарнир Гука должен работать равномерно, плавно поворачиваясь во все положения. В шарнире Гука не должно быть люфтов и закусываний. Перебирать его рекомендуется целиком - обе крестовины и игольчатый подшипник.
  • 6 месяцев спустя...
Папробуй протенутб автомат.была в этом причина
Попробуй снять кардан
Братья.... подскажете что может быть... очень сильная вибрация при скор.. от 60км до 100км. потом может исчезнуть .а может и нет. но иногда можно выловить нетраль и она в этом положении пропадет но не на долго.ГЧ1995г.5.2л. передний кардан снят по причине ремонта шрусов. езжу на заднем. и еще беда...падают холостые когда стою на светофоре на скорости. приходится переходить на паркенг. заранее все спасибо...
братья!!! подскажите. у меня по городу когда при 40 60  ее этой заразы нет.а на трасе чуть больше 60км и вот она   вибрация и примерно до 100км но только на 4 ск. а дальше пропадает. но иногда ловлю сбросом газа и потихоньку опять даю газ. кардан перед. снят идет ремонт шрусов.при разгоне ее нет.. что может быть за бойда такая?
Часто в таких случаях виновата задняя крестовина заднего карданного вала.
лазал... под авто на вид все ок. крутил в ручную. тряс как на вазе. вроде как все в отличном состояния..завтра гляну еще раз.а может даже его сниму и посмотрю
подскажи подшипник (сепаратор) можно найти отдельно или только шрус в сборе нужно покупать?
Клапан стабилизации холостого хода барахлит. Но под светофором на Р переходить не надо, а вот на N, обязательно надо переходитьдля разгрузки АКП, экономии бензола и продления срока службы мазута и пакетов фрикционов.
Надо обращать внимание на возможное проворачивание приклинивающей чашки в ухе. Для проверки надо откидывать кардан и вращением креста проверять на закусывание шипа крестовины. Также если подвесить мост и повращать за колёса, то прикусывающая крестовина будет маслать весь мост вверх - вниз.
вибрация
Вибрация проявляется дрожью кузова или биением руля? Вибрация бывает при разбитой шлицевой кардана.
Чаще всего выработка проявляется и на корпусе и на внутренней обойме подшипника, так что менять лучше в сборе. Вроде от 2141 - го подходит ШРУС, и на мой взгляд, возможно, может подойти от кардана Т - Кариб и ему подобных. Если у тебя развалился только сепаратор и нет выработки, то это говорит о том, что где - то не хватает амплитуды изменения длины кардана ШРУСом(чаще не хватает хода) и надо вымерять и подгонять кардан. Но всегда можно приспособить кардан от УАЗА и ему подобных, а если токарь правильно обрежет и сварит кардан, то, по - опыту, кардан даже балансировать не придётся.
  • bigpapa
  • Dyx666
  • Niklook
  • SKA
  • serg102
  • semka
    • 22 Комментария
    • 35737 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201835 Просмотров
    • 444506 Просмотров
