Муки выбора или слезть с Touareg
Вечер добрый и позвольте влиться в коллектив!
Собственно кратко истории: Владею Туриками с 2007 г. Покупал в 2007г. новый 3.0 дизель на пневме с кожей наппа и т.п. приблудами. с 2011 езжу на свежем (брал с нуля) в схожей комплектации. Пришел момент и от этого авто уходить. Если сравнивать предыдущий кузов и новый, то единственный плюс нового - АКП 8-ми ст. остальное оставляет желать лучшего (кузов пластилиновый, салон не особо удобный и сверчков шибко много).
Пришел к тому, что год назад начал засматриваться на Гранд Чероки 3.0 Оверленд. Из плюсов - цена и комплектация (Турик в такой комплектации перейдет за 90К баксов). Из минусов - нет отзывов по продолжительной эксплуатации (или я их просто не хорошо искал). Я довольно много езжу по трассам (в среднем за год 70 тыс.км), на первом турике за 3 года откатал 210 тыс.км. Из вложений (кроме ТО) замена кардана на 160 тыс.км, 3 рычагов на этом же пробеге. Цена вопроса - 1 500$. На новом турике откатал 120 тыс.км. До кардана еще не дошел))) По стоимости ТО, в последнее время оно около 250 евро (масло,мас.фильтр,работа).
Собственно, как заверил манагер, коробка и мотор на Гранде стоят мерсовкие и весьма надежны. Но одно дело, когда говорит человек, работа которого втулить тебе товар, другое - реальные отзывы владельцев. Хотелось бы уточнить какие есть болячки на данном автомобиле и насколько качественно реализовано то, что кидается в глаза в салоне авто (кожа, торпедо, мультимедия, управления органами машины) и то, что скрыто под капотом (мотор, коробка, ходовая).
И еще хотелось бы уточнить (если есть ссылки) регламент ТО, а то как манагер сказал: надо масла менять в коробке, мостах (на турике по регламенту не предусмотрено).
Заранее благодарю и не пинайте если уже обсуждалось)))
  • Ответы 180
  • Просмотры 55,7k
  • Гранд и тур, как говорят, на твоей родине - это две большие разницы. Чмоканье дверей и внешний, и внутренний унисекс тура не оставляют ему шансов. Когда хлопаешь дверью гранда, понимаешь, вот она, сук
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Скучно, тогда ВЕЛКОМ ТУ ЗЕ ПАТИ. Гранд скучать не даст, гранд это по любви!
  • К ОД Фольцвагена)))   эм...повторюсь, была у меня машина туарег (гарантийная) со всякими блокировками, пневмами и т.д.(электроники попой жуй) и обслуживал ее у ОД. В свое время ставили сеточку (что
К 4 группе относится туарег.
с чего бы ему относиться к 4 группе, если у него муфта халдекс стоит?
на мой взгляд разница только в том что у гранда более широкий диапозон переброски момента :)
а насчет старта со второй передачи, чтото ни разу не ощущал никакого дискомфорта
выше пост)))
в пример Тигуан имеет следующие особенности: в нормальных условиях (сухая дорога, каждое колесо имеет сцепление с покрытием дороги) - привод только на переднюю ось ( кардан на заднюю ось вращается вхолостую). При пробуксовке передних колёс ,муфта Haldex (управление гидравлическое, а у Тигуана есть ещё электронасос создающий давление) частично (или полностью) замыкается и в работу вступает задняя ось. На Туареге момент делится симметрично(м/у передней и задней осью) и действительно в раздатке установлена муфта (с приводом от электродвигателя). Муфта эта на Туареге перераспределяет крутящий момент при изменяющихся условиях работы автомобиля, а не как на Тигуане включает задний мост. Привожу кинематические схемы трансмиссии Тигуана и Туарега.
Дифференциал (центральный) на Туареге - свободный , это позволяет (подразумевает) деление 50Х50, а степень блокировки меняет тот самый пакет фрикционных дисков (который и установлен в раздатке). А на Тигуане центрального дифференциала вообще нет (его роль играет муфта Haldex).
Глубоко копнули ... B)
Только у Туарега есть два вида трансмиссии - 4motion и 4Xmotion. На первой раздатки нет и по сути это трансмиссия от легковушек. А вторая - это с понижайкой.
А вот чем технически они отличаются данных не густо :(
Но в итоге, как устроена трансмиссия на Гранде? Мне казалось, что там тоже честный полный привод, пусть и бОльшим распределением момента на заднюю ось.
Прям рад за рытьё в интернете. :rolleyes: Тока на этой картинке цепной привод переднего вала (как и у ВК),пакет фрикционов(аналогично) и понижайка (аналогично).Надо рыть далее. :rolleyes: Где он ,свободный диф 50\50?
Мой пост на № 67.
Если и он Вам не подходит, то тут уж я Вам не помошник, я просто не знаю, где брать информацию болше,что бы Вас удавлетворила. Вам тогда к ОД.
Вам тогда к ОД.
Чтобы дилера поучить? Так как правило не хотят они учиться...
Мой пост на № 67.
От ОД бывает мало толку. Я когда Гранда брал (еще не был на этом форуме), мне обещали, что в оверах дифференциал между осями :coffe2:
К ОД Фольцвагена)))
эм...повторюсь, была у меня машина туарег (гарантийная) со всякими блокировками, пневмами и т.д.(электроники попой жуй) и обслуживал ее у ОД. В свое время ставили сеточку (что бы листки и т.д. не попадали ближе к воздушнику и т.д.) на туарегах и она стала забиваться, ее ОД не чистил и в один прекрасный момент в пути у меня взорвался воздушник. Приехав к ОД (а за 4 тыс. км до этого я делал ТО у них же), я показал проблему, показал сетку, которая была забита ( принципиально ее не чистил САМ) и попросил поменять мне все по гарантии. Логическим путем я им доказал (без ругони и т.д.) что машина на гарантии и что бы с ней не произошло (если я туда не лазил и тюнил), то это дело гарантийное. Все все поняли и поменяли. Больше ни каких проблем ни с электроникой, ни с чем то еще на Туареге не была. Я это все дело к тому, что проблемы я у меня ни какой не вызывало 3-ух годичное общение с ОД ФВ и не разу в их адекватности я не усомнился. Собственно такое же общение было у отца насчет Мицубиси паджеро, сейчас у него же с КУ7 и опять-таки проблем не возникает, да и вообще не возникало никогда проблем с ОД.
Да и вообще, мы сдесь пришли общаться и высказывать мнение, но за многими нет нейтрального и взвешенного мнения, очень сильный крен в сторону Гранда. Это не правильно друзья.
Изменено пользователем Andrey(29)
К ОД Фольцвагена)))
Нет тут в большинстве случаев крена в сторону Гранда :)
Мне тоже с ОД других марок было проще общаться... Жаль, что у нашей марки отношение такое...
Хотя мне как-то звонили из Крайслеррус и интересовались работой моего ОД. Рассказал. К моему удивлению после еще пары звонков мне (и моих рассказов правды и того, что "накипело"), мне перезвонили уже из руководства сервиса самого ОД. После моего подробного рассказа, обещали принять меры и очень внимательно относиться к моей машине. Жаль, что, видимо, только к моей. Скоро поеду на очередное ТО, посмотрю, есть ли результаты... :coffe:
мне тоже раз звонили))
Нужно верить в лучшее, я бы не сказал, что все так плохо с обслуживанием в Москве. За Москвой, в областях, да, там тяжко))
ну да ладно, не будем флудить) у нас же конструктивный диалог для тех автолюбителей, которые стоят перед мучительным выбором.
Доброе утро всем! :coffe:
Не знал, в какую ветку написать, решил в эту, т.к. сравниваются как раз ГЧ с Туарегом.
Дорестайл ГЧ был назван одной из самых опасных моделей при прохождении лосиного теста:
Рестайл же исправил ошибки предшественника:
Там невооруженным взглядом видно как управляющее автомобилем лицо докручивает руль , чтобы поставить джип на два колеса
Потом на том же самом дорестайле никому не удалось повторить этот "трюк", поскольку они не переворачивали машину специально
И что по вашему по ходовой исправили в рестайле, что "опасность миновала"?
Зы. Без обид, но выкладывание баянов с бородой чревато для выкладывающего. Давеча Хазанов в квн вспомнил старую фразу Марка Твена "иногда лучше промолчать и показаться дураком, чем чтото сказать и развеять все сомнения на этот счет"
Изменено пользователем Oleggro
Перевожу пост выше))) :P
ходовая осталась та же, поменялся только экстерьер и убрали хром, новый мафон, щиток приборов и т.д и коробка.
Этот тест уже обсуждался участниками данного форума, так что,если у Вас не получиться найти, то попросите ссылку и Вам кинут, в той этой ветке,кстати обсуждалась идея того,что ролик заказной. Правда или нет, решать сугубо Вам.
Да неее, писали уже, там журналюги спецом Гранда перегрузили по весу, при повторной попытки с представителями Крайслера повторить данный фокус не получилось!
Там видно что водитель поддергивает руль на входе в траекторию, в противоположную сторону, и тут же обратно, ставя машину на попа
А то что перегрузом добились более эффектного результата, это тоже конечно, но имхо вторично
Не знал, что баян, да еще с бородой. Ориентировался на даты роликов - 31 декабря и 2 января.
тема 12 года
Но ролик с рейстайлом, насколько я понимаю, свежий.
наверняка
только вот по всему получается что ничего там в ходовой не меняли
Надо шведам об этом сказать.
они там уже давно в курсе, причем вся Швеция
Значит не вся.
И все-таки про тип привода на ГЧ так никто не смог дать подробной инфы. Где почитать о том, как работает полный привод на ГЧ?
http://jeep4x4club.ru/topic/9066-chestnii-polnii-privod/
Ссылка на спор в 30 страниц, где так и нет единого мнения и внятного описания работы раздатки? Неужели нет технического описания работы системы?
ЗЫ: долго читал весь тот тред, на 80% ни о чем, в итоге нашел более-менее внятную ссылку: http://www.wk2jeeps.com/wk2_tcases.htm
Не знаю, насколько ей можно верить, правда...
Изменено пользователем Needle
Это выкладывалось все, а верить можно, 3023 - наша раздатка.
Очень познавательно, а что там написано? Буквы какието ненашенские
Если вкраце, то написано, что на ГЧ полный привод нифига не полный, а TOD. Т.е. примерно такой же, как у того же Nissan Pathfinder или Kia Mohave.
Привод задний, но если электроника решит подключить передний мост, то включит его. Когда сможет, разумеется. В общем, это не Супер-селект...
Ну так подключите его крутилкой.Лень руку протянуть?
Крутилка не волшебная, постоянного полного привода не будет. TOD - это по определению система, которая управляется электроникой и подтыкает передний мост по своему усмотрению, а не тогда, когда нужно водителю. Как уже говорилось, внезапное подключение передка на скользкой дороге в повороте может сыграть злую шутку.
Постоянный полный привод будет только на понижайке, но такой полный привод идентичен езде с заблокированным диффом.
Какую злую шутку? :blink: Перевести авто из разряда "избыточной поворачиваемости" в разряд "недостаточной поворачиваемости" ? И что в этом плохого?
  • URRI 39
  • Airbus320
  • AS8
  • Vitalii Baluiev
  • lexx1970
  • Амикус Futurum
  1. TRS Motors
    • 191878 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30207 Просмотров
    • 434697 Просмотров
