Подключение видеорегистратора к плафону или зеркалу заднего вида.
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Или мне кажется  или этот видеорегистратор с качеством съемки не дружит!?
7 часов назад, Rusich сказал:
писал же, что качество среднее. явно не HD :)
Автомобиль: автомобиль
А может кто-нибудь подсказать проверенную модель с хорошим качеством?
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Valerus , и вот на сколько часов хватает карты, в таком разрешении, и какой карты?!
Автомобиль: JGC WK2
4 часа назад, Сергей771 сказал:
Сергей, не совсем понятно, зачем тебе запас по времени?
Пользуюсь такими видеорегистраторами уже довольно долго. Запись ведётся интервальными роликами (сам выбираешь время записи), при заполнении карты, первый ролик удаляется и на его место записывается новый и так далее, то есть Запись ведётся циклами. Раз в год, полтора видеорегистратор просит форматнуть карту и все по новой.
как то так.
Автомобиль: WK2 3
6 2014
кирилидзий , да я знаю, что он по кругу пишет, просто со своим сравнить хотел! У меня в таком бешеном разрешении, 32 гига на 2,5 часа хватает. Сейчас на 64 поставил, хоть что то.
Автомобиль: JGC WK2
Понял тебя.
Я не задавался таким вопросом.
Для меня важнее вопрос  - какой временной интервал выбрать чтобы можно было быстро перекинуть запись на телефон и тд.
Карты беру 10 класса и выше. 32 или 64 гига - не помню.
11 часов назад, Сергей771 сказал:
если честно не заморачивался на эту тему. пишет и пишет.
Автомобиль: Wk2 2011 CRD
Приобрёл на днях в Китае вот такой регистратор, устанавливается как штатный
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
В 23.10.2017 в 10:54, Valerus34 сказал:
В папке - https://cloud.mail.ru/public/52dG/yV5aR2QhW - видео передней и задней камеры и фото, которые делает регистратор.
ЗЫ: по качеству можно разные ролики на ютубе посмотреть, есть гораздо более четкие картинки.
какая чудовищная разница в качестве видео между передней и задней камерой. Хорошо что не заказал заднюю.
Автомобиль: Гранд Чероки
Регистратор (как штатный кожух) подключали питание куда?
Автомобиль: GC Overland 2014
Питание брал в правой кик-панели. мой опыт подключения регика и антирадара https://www.drive2.ru/l/472259211779113538/
В 30.10.2017 в 20:21, Nordicus сказал:
В комплекте короб уже с регистратором. И этот короб просто ставится вместо штатного.
Мой опыт установки подобного регистратора на драйве - https://www.drive2.ru/l/472259211779113538/
  • 11 месяцев спустя...
22
Собираюсь подключить питание регика от прикуривателя который находится возле рычага АКПП Кто нибудь заводил кабель питания туда что бы не спереди торчал  а заводился бы сзади или сбоку,наверняка отверстия придется делать?
Изменено пользователем Мауглище
Камрады! а не подскажите какой провод в колодке в торце торпеды +12 только при зажигании? черный это же масса? (чтобы регик от прикуривателя отвязать и дупло зарядное освободить) Правильно на фотке?
Изменено пользователем Boosel
Автомобиль: WK2 3.0CRD LIM
13 часов назад, Boosel сказал:
 Правильно на фотке?
Да, верно. Сам недавно подключал рег к этой колодке. Только массу взял не от провода, а от болтика на кронштейне крепления торпедо.
Вот таким образом:
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3
0 CRD 2014
@AndreiGtn вот, надо и мне так подключить, а то я подключился к лампочке бардачка, так у меня рег включается как только я за ручку открывания двери берусь, причем даже когда без ключа в кармане и ЦЗ не срабатывает,  а питание на лампочки подается. Да, и выключается он потом долго, минуты через две-три.
985
1 час назад, Mr.Venik сказал:
А картинку от регика с али на ГУ никто не выводил?
А что у штатной ГУ есть такая функция? :read:
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
5 часов назад, Yurich сказал:
Так собственно и спрашиваю. WK2 для нас пока темная лошадка ))
эта темная лошадка еще и без штатного видеовхода в голове
Автомобиль: WK2 3.6L 2012 LIMITED
В 04.01.2014 в 19:41, Лунный пчел сказал:
А8 чорный берём минус, А13 розово.салатовый это плюс от зажигания
А для дореста есть в этом разъёме постоянный плюс чтоб GPS трекер подключить?
  • 10 месяцев спустя...
1 117
On 2/12/2014 at 11:41 AM, _Роман said:
@xmo97,
...Причем с булавками я вообще не вижу смысла его снимать, можно для удобства просто снять сам разъем с колодкой (не разъединяя).
Да, спустя семь лет снова подключал регистратор, без снятия зеркала. И без булавок
Булавки выкинул, обработал припоем концы проводов и аккуратно воткнул их в старые дырки от булавок,  прикрепив потом все провода маленькой стяжкой, чтоб не выпадали
Изменено пользователем xmo97
Поставил свой старый Blackvue DR500 назад - вроде работает, показывает хорошо
Пришлось предохранитель F90/91 переставить на режим работы задней розетки от батареи, а не постоянно включено, иначе он всю ночь пишет
Автомобиль: Grand Cherokee Trailhawk 2018
Всем привет
подскажите по 2 Рестайлу GC
Где взять в одном месте
12 постоянные,землю,12 зажигание
В подлокотнике я так понял 12 постоянные.
С права торпеды ?
Автомобиль: Wk2
Господа, подскажите пжлст, wk2 дорест, оверлэнд вот такой короб подойдёт?
и стоит ли брать заднюю камеру и motion detection (датчик движения) у кого был опыт.
у меня когда короб Зеркала снят всё выглядит вот так.
04.06.2021 в 10:11, xmo97 сказал:
Двусторонний скотч не держит на наших панелях, даже хороший дорогой автомобильный 3М
Через некоторое время слетает
Суперклей понятно тоже не берет ПТЭ
Однако неожиданно удалось хорошо приклеить клеевым пистолетом - приклеилось намертво
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2018
Всем привет.
Купил регистратор 70mai от Xiaomi.
Хочу подключитm так, чтобы провода не болтались, не к прикуривателю.
Подскажите плиз сервис или специалиста в Москве, который может подключить к плафону или ещё как-то, чтобы электрика потом не глючила. Может у кого есть подобный опыт. Лопатить весь форум нет времени. Заранее спасибо.
JEEP WK2.
