Подключение видеорегистратора к плафону или зеркалу заднего вида.
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Или мне кажется  или этот видеорегистратор с качеством съемки не дружит!?
Автомобиль: Гранд Чероки
спасибоRusich
22
7 часов назад, Rusich сказал:
писал же, что качество среднее. явно не HD :)
17
Автомобиль: автомобиль
А может кто-нибудь подсказать проверенную модель с хорошим качеством?
22
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Valerus , и вот на сколько часов хватает карты, в таком разрешении, и какой карты?!
Автомобиль: JGC WK2
4 часа назад, Сергей771 сказал:
Сергей, не совсем понятно, зачем тебе запас по времени?
Пользуюсь такими видеорегистраторами уже довольно долго. Запись ведётся интервальными роликами (сам выбираешь время записи), при заполнении карты, первый ролик удаляется и на его место записывается новый и так далее, то есть Запись ведётся циклами. Раз в год, полтора видеорегистратор просит форматнуть карту и все по новой.
как то так.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
кирилидзий , да я знаю, что он по кругу пишет, просто со своим сравнить хотел! У меня в таком бешеном разрешении, 32 гига на 2,5 часа хватает. Сейчас на 64 поставил, хоть что то.
Автомобиль: JGC WK2
Понял тебя.
Я не задавался таким вопросом.
Для меня важнее вопрос  - какой временной интервал выбрать чтобы можно было быстро перекинуть запись на телефон и тд.
Карты беру 10 класса и выше. 32 или 64 гига - не помню.
22
11 часов назад, Сергей771 сказал:
если честно не заморачивался на эту тему. пишет и пишет.
Автомобиль: Wk2 2011 CRD
Приобрёл на днях в Китае вот такой регистратор, устанавливается как штатный
372
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
В 23.10.2017 в 10:54, Valerus34 сказал:
В папке - https://cloud.mail.ru/public/52dG/yV5aR2QhW - видео передней и задней камеры и фото, которые делает регистратор.
ЗЫ: по качеству можно разные ролики на ютубе посмотреть, есть гораздо более четкие картинки.
какая чудовищная разница в качестве видео между передней и задней камерой. Хорошо что не заказал заднюю.
Регистратор (как штатный кожух) подключали питание куда?
Автомобиль: GC Overland 2014
В 30.10.2017 в 20:21, Nordicus сказал:
В комплекте короб уже с регистратором. И этот короб просто ставится вместо штатного.
Мой опыт установки подобного регистратора на драйве - https://www.drive2.ru/l/472259211779113538/
  • 11 месяцев спустя...
23
Собираюсь подключить питание регика от прикуривателя который находится возле рычага АКПП Кто нибудь заводил кабель питания туда что бы не спереди торчал  а заводился бы сзади или сбоку,наверняка отверстия придется делать?
Изменено пользователем Мауглище
Камрады! а не подскажите какой провод в колодке в торце торпеды +12 только при зажигании? черный это же масса? (чтобы регик от прикуривателя отвязать и дупло зарядное освободить) Правильно на фотке?
Изменено пользователем Boosel
81
Автомобиль: WK2 3.0CRD LIM
13 часов назад, Boosel сказал:
 Правильно на фотке?
Да, верно. Сам недавно подключал рег к этой колодке. Только массу взял не от провода, а от болтика на кронштейне крепления торпедо.
Вот таким образом:
19
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3
0 CRD 2014
@AndreiGtn вот, надо и мне так подключить, а то я подключился к лампочке бардачка, так у меня рег включается как только я за ручку открывания двери берусь, причем даже когда без ключа в кармане и ЦЗ не срабатывает,  а питание на лампочки подается. Да, и выключается он потом долго, минуты через две-три.
21
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
А картинку от регика с али на ГУ никто не выводил?
985
1 час назад, Mr.Venik сказал:
А что у штатной ГУ есть такая функция? :read:
21
GC 3.0CRD 2015
5 часов назад, Yurich сказал:
Так собственно и спрашиваю. WK2 для нас пока темная лошадка ))
358
эта темная лошадка еще и без штатного видеовхода в голове
Автомобиль: WK2 3.6L 2012 LIMITED
В 04.01.2014 в 19:41, Лунный пчел сказал:
А8 чорный берём минус, А13 розово.салатовый это плюс от зажигания
А для дореста есть в этом разъёме постоянный плюс чтоб GPS трекер подключить?
  • 10 месяцев спустя...
1 140
On 2/12/2014 at 11:41 AM, _Роман said:
@xmo97,
...Причем с булавками я вообще не вижу смысла его снимать, можно для удобства просто снять сам разъем с колодкой (не разъединяя).
Да, спустя семь лет снова подключал регистратор, без снятия зеркала. И без булавок
Булавки выкинул, обработал припоем концы проводов и аккуратно воткнул их в старые дырки от булавок,  прикрепив потом все провода маленькой стяжкой, чтоб не выпадали
Изменено пользователем xmo97
Поставил свой старый Blackvue DR500 назад - вроде работает, показывает хорошо
Пришлось предохранитель F90/91 переставить на режим работы задней розетки от батареи, а не постоянно включено, иначе он всю ночь пишет
Автомобиль: Grand Cherokee Trailhawk 2018
Всем привет
подскажите по 2 Рестайлу GC
Где взять в одном месте
12 постоянные,землю,12 зажигание
В подлокотнике я так понял 12 постоянные.
С права торпеды ?
Автомобиль: Wk2
Господа, подскажите пжлст, wk2 дорест, оверлэнд вот такой короб подойдёт?
и стоит ли брать заднюю камеру и motion detection (датчик движения) у кого был опыт.
у меня когда короб Зеркала снят всё выглядит вот так.
1 140
04.06.2021 в 10:11, xmo97 сказал:
Двусторонний скотч не держит на наших панелях, даже хороший дорогой автомобильный 3М
Через некоторое время слетает
Суперклей понятно тоже не берет ПТЭ
Однако неожиданно удалось хорошо приклеить клеевым пистолетом - приклеилось намертво
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2018
Всем привет.
Купил регистратор 70mai от Xiaomi.
Хочу подключитm так, чтобы провода не болтались, не к прикуривателю.
Подскажите плиз сервис или специалиста в Москве, который может подключить к плафону или ещё как-то, чтобы электрика потом не глючила. Может у кого есть подобный опыт. Лопатить весь форум нет времени. Заранее спасибо.
JEEP WK2.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 271 гость (Посмотреть всех)
    • stanislav124
    • dizgar
    • Иван як
    • ale:)opp
    • Sea_Burn
    • 1788855
    • Rusich
    • E-Xtremist
    • Егор Пятигорск
    • Простор
    • GTApex
    • КОГ52
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
    dmitry 84
    dmitry 84
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
