Белый дым из выхлопной
Всем доброго дня.
Недавно стоя в пробки обнаружил, что мой Гранд дымит (белый дым).
Как только движение нормализовалось, проехав метров 300 - 500, припарковался, вышел, посмотрел - не дымит. Решил что какой то глюк.
Но три дня тому назад, в таких же условиях (долгая пробка) всё повторилось....
Заметил увеличение расхода топлива (по компу) с 13,5 до 15,0 л/на 100 км...
Так же находясь рядом с заведенной машиной чувствую резкий запах, как будто топливо не всё сгорает (такого раньше не было)...
Ездил в Автолайт, диагностика ошибок не выявила. Предлагают заменить датчик массового расхода воздуха, если не поможет, то ЕГР. Если и это не поможет - мереть компрессию ДВС.
Кто-нибудь сталкивался с такими симптомами? Что делать?
  • Ответы 232
  • Просмотры 31,8k
  • ну буду копать и отписываться дальше.  Причину найду в любом случае.
  • На стэнд если везти то только на бош , и все грамотные сервисы ставят оборудование бош, а всякие другие поделки тем боллее китайские не всегда фиксируют отклонения, это я убедился лично. GANT33 р
  • Да откуда 80 бар ептить? Ещё раз! Подкачиващий насос на перед запуском даёт 8!бар.значит этого ДОСТАТОЧНО для запуска двигателя, и если сразу после остановки мотора давление будет падать до 8!бар нисч
34 минуты назад, GANT33 сказал:
Что-то дельное можете сказать по теме?
Уже сказал в первом посте: коррекция - это не показатель исправности форсунки. Только пройденный тест-план определяет ее исправность.
И да, не строй из себя, тиражного актера в провинциальном театре. Здесь люди обмениваются опытом, а не сидят в лектории.
2 часа назад, ZMei сказал:
Одну страницу назад приложены 6 тест планов с форсунок. Может быть стоит присмотреться? Либо глаза промыть?
Кому и что строить, указывать, к вашему сожалению, не вам. На ты, с вами никто пока не переходил. Учитесь вежливости хотя бы.
Изменено пользователем GANT33
1 час назад, GANT33 сказал:
https://jeep4x4club.ru/guidelines/
Цитата
1.5
Все участники форума равны между собой вне зависимости от количества сообщений и даты регистрации.
На форуме принято помогать новичкам, а не реализовывать собственные
комплексы посредством виртуальной «дедовщины». Обращение на «ты»
допускается и не рассматривается как неуважение к другим Пользователям.
Отличное разъяснение. 2 предыдущих предложения особенно радуют.
А так понимаю что все сами умеете и знаете. Не понимаю только зачем было тогда тему начинать.
ПС Слился с пейзажем. Присутствую только по служебной надобности
Только что, СашкаМ сказал:
После некоторых случаев, все свои машины делаю своими руками (кроме электрики) благо есть место, оснащение и время.
Данный дизель от мерседеса - первый во владении.  Информации по нему мало. Вот в принципе зачем.
Господа, зачем ссориться. Нужны все мысли и все опыты. Давайте жить дружно.
UPD
Забил на поиски переходника для компрессометра с резьбой M8x1  заказал ИЗМЕРИТ-11421 053975.jpg
Думаю, что с  небольшой доработкой напильником наконец-то замеряю через форсунки им.
Выкрутил все свечи накала причем во втором, третьем и шестом цилиндре свечи были сырые. По запаху соляра.  Их проверил замыканием корпуса на массу и включением зажигания. Все 6 разгораются равномерно.
Так же заснял на видео свою проблему.
Пуск после 12ти часовой стоянки температура окружающей среды около 15ти градусов.
Если добавить оборотов хотя бы до 1000. Все пропадает.
Провалы заметные, тут явно чтото не так.
По ощущениям задыхается от нехватки водуха, или забитости выпуска.Чтото мешает..
Свозил форсунки на другой стенд-  сказали, что все в норме и отклонений нет.
Выручили товарищи, занимающиеся мерседесами. Оставили на пару дней сканер (по-моему аутель)
При пуске после ночной стоянки коррекции по  двум цилиндрам были +3 и +2.5, причем по стендам с форсунками все было "идеально". При прогреве коррекции ушли до 0.6 и все стало хорошо.
Заменил одну, вторая в пути (в общем итоге 5 из 6ти).
Проблема ушла.
перед стендом форсунку в морозилку положи
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Никчему уже.
а как же историческая правда и пытливый ум?
такого никто не делал прежде, было бы интересно
недавно столкнулся с такой же проблемой на предыдущем поколении WG 2.7 - на стенде все форсы в норме, всё хорошо (где было плохо починили форсы), на машине 2 (или 3 я точно не помню) форсы безбожно льют в обратку, прям ведрами.
31 минуту назад, СашкаМ сказал:
Я свою проблему решил. Посты  надеюсь помогут другим.
А историческая правда- у каждого своя.
Правда это всё хня.Важна истина!))
8 часов назад, GANT33 сказал:
Но вроде как выясняется, что цифры коррекции не обязательно относятся к такому-то цилиндру. Мозги выравнивают коррекцию, как бы размазывают....
А как вы точно знаете, что именно эти форсунки виноваты?
28 минут назад, ASAT сказал:
Я хз у кого и что выясняется, я описал свою проблему и свое решение. Криков о том, что коррекции это все херня, тут видел уже предостаточно, но по итогу с помощью них и нашёл источник бед.
Надеюсь, что кому-то это поможет.
p.s. в поисках решения мне активно помогал egrman, за что ему огромное спасибо)
GANT33 рад что нашлась проблема. И коррекции лучше смотреть на холодную, есть ролики на ютубе от Grunbaum ранее кидал ссылки но почему то их затерли видимо конкурентов чтоб не рекламировать. А там не магазинно диванные эксперты, и воротилы-разводилы заинтересованые владельцы автосервисов , а грамотные обученые спецы давно все расжевали как диагностировать в различных условиях.
если есть отклонения в коррекциях особеннокогда некотрые выбиваются в -+ 3  4 по-любому есть проблемы но конечно не факт что это именно форсы, но в 98% это они.
у меня по пяти были в идеале + - 0.5 и только шестой выбивался -1.2 , а на холодную шестой был уже -3.
Отвез на стэнд бош итоге все шесть на замену, пять сильно льют одна распылитель негерметичный, пьезоэлемент наиздохе и она недоливала.
симптомы были ввиде возросшего расхода, слега потери динамики и дымность при нагрузке.
всякие мультиморочные модные сканеры не фиксировали проблем, все параметры втч по давлению были внорме, и только бош сканер фиксировал просадку 300бар давления топлива при нагрузке, и он видимо реально указывал на проблему из за слива.
более подробно на д2 в бортовике все описал.
Изменено пользователем egrman
Егор, твой пост то читал. Но опять вопрос, что с шестой форсункой у тебя было? Если по ней было плохая коррекция, подтвердилось ли то ,что она самая плохая реально? Или какие-то были хуже шестой?
В 28.08.2019 в 17:46, GANT33 сказал:
Я чет не увидел тест планов , и если им верить то только с бош стэнда.
11 минут назад, ASAT сказал:
 по сути какая разница я чесно говоря не уточнил у них каакя по тест плану шестая, но они это фиксировали и има код стоит в тест плане,  поеду менять узнаю, но суть в том что проблему искать лучше на бош стенде, диагностику бош сканером и комплнксную со всеи тестами и во время движения. а коррекции если смотреть то на холодном движке и видеале чтоб темп был околонулевой тогда больше шансов увидеть выбивающие факторы.
Не прикрепляется ссылка.
81ое сообщение в этой теме.
Увидел. Странно что бош стэнд не определил проблемы.
тест план прикрепляю и со стэнда бош
Увидел. Первый тестп лан по одному параметру заброковал остальные вроде бы норм.
а на гермитичность распылителя они проверяли? А то не все этим заморачиваются , а как раз из этого может и дымить троить.
41 минуту назад, ASAT сказал:
И кстати у уверен на 99.9% что это она из за пьезоэлемента и показывала коррекцию -3 , все остальные то на хх работали в пределах допусков проблем с пьезо не было.
1 час назад, egrman сказал:
Да тут получается, что это может быть и не она (судя по материалам этого форума и сторонних ресурсов). Мозги могут давать коррекцию на другую форсунку чтобы компенсировать плохую.
На Бош-стенд это понятно. Но я все пытаюсь понять, как лучше посмотреть реальные проблемы на машине, не снимая форсунок...
Пытаться не надо все давно описанно, много раз об этом говорил тебе и видосы кидал, грюнбаум смотри там есть специальный видос на твой вопрос.
Думаю и федор тебе не раз об этом говорил.
для поверхностного анализа, считаю только три варианта:
1. Тест на слив с обраток.
2. Тест по коррекциям на холодную.
3. Комплексная диагностика бош сканером, с диагностом который с мозгами, обучен и имеет серьезный опыт.
На этом точка, слд шаг или самый первый шаг - на бош стэнд, я еслиб сразу так сделал сэкономил денег и время, дальше трепаться смысла нет.
Да все можно отмести и сразу нести на стенд. Не возражаю и поддерживаю. Агитировать не требуется.
Я хочу понять, как правильно читать-считать-определять коррекцию... ))) для себя.
Только что, ASAT сказал:
2 страницы назад ссылки были.
32 минуты назад, ASAT сказал:
Когда мозги работают правильно, есть возможно правильно анализировать информацию, слышь советы опытных товарищей, читать буквари или ссылки по теме - тогда и правильно все считать можно.
  • brat-kondrat
  • Poland
  • зампоспец
  • Vlad57
  • Brain_Vu
  • Владимир 92
    • 22 Комментария
    • 35721 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 201779 Просмотров
    • 444480 Просмотров
