Омыватели фар на WK WH
Подскажите, как отключить омыватель фар на GC 3.0d? Бестолковая штука.
  • Ответы 117
  • Просмотры 24,4k
  • На днях поменял моторчик фароомывателя, старый моторчик сдох... Новый оригинальный стоит от 5000р. В итоге взял Хеловский моторчик под номером 8TW 007 540-141 Моторчик точно такой-же как оригинал,
  • Отключил сегодня автоматическое омывание фар при включении света и дворников с омыванием, надоело людей мочить ))) Поставил кнопочку - теперь только от нее работают омыватели. Восстановить н
  • номер 27 в подкапотном блоке     который под номером 1
На нём две форсунки, не могли же они обе засориться...
Надеюсь что просто мороз...
Не обращал внимания на омыватели пока на ТО не докапались- слетел шланчик на левом омывателе. После восстановления оказалось, что левый вообще не работает. Демонтировал его БЕЗ СНЯТИЯ БАМПЕРА! После прочистки стал выдвигаться, но не брызгал. Разобрал его- всё чисто, но внутри оказался подпружиненный оранжевый клапан. Толпой думали, но так и не доперли на кой Х он там нужен!?  Деликатно удалил его вместе с пружиной и ВАУЛЯ!!! Заработал!!!))))
У меня походу лопнула форсунка, вода льется откуда-то изнутри правой форсунки, омыватель перестал работать, я подумал что шланг, но он одет. Подскажите они ремонтируются и как снимать и сколько стоит новая или может бу у кого есть? Спасибо всем!!!
Изменено пользователем vadimon
если лопнула форсунка, то ремонтировать уже там нечего, надо покупать новую. Бу найти крайне проблематично, так как это первое что ломается при тычке бампером.
8TW 007 540-141
Моторчик точно такой-же как оригинал, только фишки разные
Фишка оригинального насоса
Фишка купленного насоса
Для изготовления переходника купил фишку Febi 37918, два пина N 906 844 05, две уплотнительные резинки 357 972 741 B и разъем H8 с проводами Nord Yada 904581
Изготовил переходник
Все собрал, насос встал как родной) Все  работает как и должно. Затраты составили 1500р. и пол часа времени.
Изменено пользователем Aleksandr
8WT 007 540-141
Чего то попутаны буквы местами, из-за этого номерок не бьется...
Наверное, имелось ввиду 8TW007540141 ?
Ну, а в целом спасибо :
Спасибо! Действительно буквы попутаны, исправил.
Восстановить не сложно - 1 проводок под бампером...
По факту дольше копался протаскивая провод в салон.
Сделал не сложно, плюс от прикуривателя (левый, питание с АСС) на кнопку - 10-15 см провод под напряжением, а далее через моторный щит к насосу омываетеля.
Нашел постоянный минус на разъеме, и на плюсовой провод подключил кнопку.
Осталось сделать омыватель камеры заднего вида. Но там проще, трубочку от омывателя стекла надо протащить и закрепить (хоть жиклер от вазокарбюратора).
Я отключил предохранителем два года назад, и забыл
23 минуты назад, ruby12 сказал:
Если не пользоваться, то понятно как можно сделать (хоть пред хоть разъем).
Мне лично омыватель нужен, и часто на трассе на других машинах пользуюсь. Но хочу им управлять, а не думать, фары надо ли поливать...
Очень хорошая штука. А то останавливаться и протирать - бывает нет возможности.
Омывателем стекла мы же пользуемся, а фары - это безопасность.
Изменено пользователем Roman76
1 час назад, Roman76 сказал:
Тоже думал сделать подобное, но лень победила.
Частенько, в целях экономии омывайки (особенно в плотняке на КАД), крутилкой выставляю только габариты - тогда омыватели на фары не срабатывают.
Конечно, процесс со стороны выглядит немного странным: едет машина, гаснет ближний свет, моется стекло, снова включаетя ближний свет.:facepalm:
Также делаю зимой, когда бампер обрастает ледяной коростой.
Странно, наши омыватели обычно бьют куда надо, немного мелкой взвеси закидывает на капот и крылья.
1 час назад, shurilla сказал:
Тоже так делал, но когда не успеваю или забываю... а еще моешь стекло, а фары включаются из-за например пасмурности, и в итоге льет на фары...
А у меня же не родные выдвижные, у меня столбики на бампере, которые крепче бампера )))
А вот направление потока у них - почти 360 градусов :D поэтому при омывании стекла у дома - обычно люди идут рядом с машиной... стыдно :facepalm:
30 минут назад, Roman76 сказал:
Ааа, тогда это в корне меняет дело.
360 гр. это как-то слишком, они что, из магазина сад и огород?
34 минуты назад, Roman76 сказал:
Зато эффектно :D
13 часов назад, shurilla сказал:
Зато эффектно :D
Не, просто Скиф перестал делать грамотно, идут с трещинами, с изъянами и т.д.
Ссуть то в основном куда направишь, но часть жидкости может лететь в разные стороны ))
Серег, мотор омывателя, к слову раз уж разговор зашел, сними и вал разработай. Скорее всего закисает и преды так и будут гореть.
19 часов назад, СашкаМ сказал:
Саня на выходных моторчик уже поменял)))
Изменено пользователем Сергей57
2 часа назад, СашкаМ сказал:
.. сними и вал разработай...
90% , что там внутри уже ад. Я свой разобрал и ужаснулся. Поставил
Hella 8TW 007 540-141,
с переделкой разъема и все ок.
Мотор омывателя скончался пару лет как...  А и не стал восстанавливать его работу. С тех пор горя не знаю - расход жыжы упал в разы. Какой дэбил придумал такую систему омовения?...
@ZMei производители омывачки)))
Аналогично, предохранитель вынут уже года три)
Ну не знаю... мне это нужно, наверное)) чаще супруга на машине с детьми и хрен с ней с этой жижей по 200 руб...
@shurilla Александр, все учтено и исполнено
Спасибо. :good:
По расходу жиж- тут каждому свое, полная свобода.
В СПб если каждый день ездить по КАД и не мыть фары, то уже будет пофиг какие там стекла/линзы/лампы.
Все будет в грязи.
Тогда уже можно идти до конца - заменить фары на галоген от депо,  убрать корректоры,   убрать омывайки.
Дешево и сердито.
И в слякоть на трассе выходить периодически и протирать.
Также отмечу, когда у меня не были активированы ДХО, я, если не хотел срабатывания омывателя фар,
на ходу крутилкой вырубал ближний, поливал на стекло, снова врубал ближний.:D
Теперь я просто  покупаю омывайку у барыг по 90р/5л и лью ее без всякой жалости.
Соглашусь. Омыватели ксенону придумали не зря, да и личная безопасность важна.
Омывайку вам дорого покупать? Ну жадины ... :lol2:
Но смех смехом, алгоритм омыва фар действительно своеобразный. Вроде как Стармобайлом его можно поменять, на какой раз-омыв стекла омывать и фары. Но я сделал проще, отключил автомат и поставил в салоне мааааленькую кнопочку, она и моет фары когда мне надо. Как ступенек (на новых линзах) плохо видно на впереди идущей машине, так моем фары...
На вольвасе, кстати, алгоритм ещё забористее. У знакомого на хс60 омывайки срабатывают дважды за каждое 5е нажатие. Тоже пред на зиму вытаскивает, а на лето простую воду заливает в бачек
За 200р банку концентрата маннол на лето купил... 2 года назад.  С водой развел и погнали. Папе, себе, жене... Вот только этой осень закончилась. Уж на летней то экономия как на спичках. Да и омывалки фар срабатывают только при включенном ближнем, хз, меня лично расход не напрягает ни зимой, ни летом.
@СашкаМ а грязь? А заливать? Ведь закончится где-то на трассе, где нет своего концентрата.
А ещё грязь, вот есть чутка пыли, равномерно, и не видно, а так как дхо, то срабатывает каждый раз, и льёт на капот, размазывая грязь. Я отказался короче. Хотя да, летом не так дорого, но нужно именно сейчас, когда грязь. Летом обычно чисто
Изменено пользователем ruby12
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите, а на рестайлинговом (wk2 2014 г.) тот же самый предохранитель “27”надо вынимать, что и на дорейсталинговым или уже другой отключает моторчик омывателя фар? Спасибо.
@ag_oo7 Здесь раздел про WK1/WH, до2010г.
для 2014г гляньте список предов ,например, тут
  • Yurank
  • only
  • Quipu13
  • alexd5000
  • AlexeyL226
  • C070CC
  • Kreed40rus
  • Olgerdt
  • ИльяТХ
  • Денис С
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30949 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194106 Просмотров
    • 436719 Просмотров
