дует шланги
Доброго вечера!
все началось с того что начал сопливить радиотор.ну я туда стоп леак .остановил буквально на пару дней.начал сопливить с другой стороны радиатора.заклил епоксидом остановило на 1 день начал пропускать в другом месте.заклеил поменял крышку радиатора оригиналю все повторилось.
ребята в гараже сказали что шланги под давленим очень тугие и крепкие и скорее виновата прокладка головки.
температуру показывает точно на середину.
кто сталкивался где искать с чего начинать ?
с замены радиатора и промывки системы...
И замены крышки на расширительном бачке.
крышка на радиаторе и новая я описал. но все равно спасибо за отклик
Доброго вечера!
я думаю тебе сюда http://jeep4x4club.ru/topic/10394-treshinka-na-radiatore/page__st__40, разные засыпки вопрос не решат.
Все стало ясно после сервиса проверка СО в радиаторе показала прокладка головы!
вот так!
Спасибо
  • 11 месяцев спустя...
Все стало ясно после сервиса проверка СО в радиаторе показала прокладка головы! вот так! Спасибо
Можно поподробнее, в чем было дело?
в чем было дело?
Если прокладка ГБЦ накрылась , газы идут в систему охлаждения = резкий выброс пара со всеми кипяще-вытекающими ...
@tracker99, как диагностировать?
@myx, самый точный диагноз - проверка наличия выхлопных газов в бачке газоанализатором .
Бывает , прокладки (либо коробление/трещины ГБЦ) себя ведут довольно коварно  - проскок газов может появиться только при большой нагрузке на двигатель .
@tracker99, А где такие проверки делают? Я бы проверил.
Заколебался уже всякую фигню чинить :(
@myx, а Бог его знает . Наверное , там где есть газоанализатор . В принципе , если утечка большая ,  запах выхлопа из бачка и нос поймет - газы идут докатализаторные ...
+ бурбулюет в бачке( на слух и на взгляд)...а если очень большая - белый пар с выхлопа густотой- а при демонтаже головы- полный цилиндр антифриза( + масло на щупе не черного а светло-коричневого цвета ( эмульсия - коктейль из масла и ОЖ...
Бурбулюет это типа бурлит?
При любой температурк ож?
Добрый день. Недавно менял прокладку головки. У меня симптомы к замене были такие:
в расширительном бачке антифриз из верхней тонкой трубки лился с пузырьками воздуха,
твердые патрубки идущие к радиатору и от него
на прогретой машине после, примерно пяти минут на холостых оборотах шел белый дым с запахом антифриза
расход антифриза составлял до двух литров в день
Лечить пробовал разными герметизирующими составами от HG, максимум хватало на месяц. Долечил до того, что при откручивании нижней пробки на радиаторе антифриз не лился
Итог. Заменил прокладку ГБЦ, все симптомы пропали
С уважением.
На щупе и в заливной горловине масла следов антифриза не присутствует.
Уровень масла не поднимается.
Уровень ОЖ в бачке не уменьшается.
Про белый дым - определить не могу т.к. не с чем сравнивать и на холоде не понятно...
Забыл добавить, уровень и цвет масла не изменялся.
Дыма было столько, что в зеркала ничего не видно.
С уважением.
Когда шланги дует ВГ из головы, они раздуваются, как мячики. И сама ОЖ в бачке при работе мотора пузырится. Этого нельзя не заметить.
Можно . Все зависит от степени запущенности . Если шьет пока чуть-чуть , то и ОЖ в камеру сгорания почти не поступает , и до масла еще не дошло .
Небольшое количество ВГ качественно перегревает ОЖ , резко остывает и выходит в бачек уже малым объемом .
согласен.... начинается с малого и лучше вылечить раньше...
При любой температурк ож?          - ага и при любой- на холодную может даже лучше заметно будет...
при прогретом двигале и открывании крышки происходит резкое наполнение бачка .
Потом все тихо.
Ну это однозначно косяк перепускной системы!
при прогретом двигале и открывании крышки происходит резкое наполнение бачка . Потом все тихо.
я бы так попробовал : под самую крышку расширительный бачек залил , крышку б не одевал...кого нибудь на старт а сам понаблюдал за пузырями из горловины РБ  в момент пуска и при перегазовках...если идут - даже не очень интенсивно - можно считать что процесс прогара прокладки ГБЦ пошел...
  • alex54
  • VITALIY4313
  • pofig
  • Maximeri
  • Pitius
  • C070CC
  • Артём222
  • Olegas
    • 20 Комментариев
    • 29505 Просмотров
    • 303 Записи
    • 189295 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 432987 Просмотров
