Последние 2 дня, когда температура воздуха по утру достигала 13-15 градусов ниже нуля, утром после ночной стоянки в течение 3-5 секунд после того, как был заведен автомобиль, слышен довольно громкий свист. Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Поспешить к ОД??
После стоянки днем при 10-12 градусах ниже нуля в течение 8 часов свиста не было
Изменено пользователем Leelu
  • Ответы 155
  • Просмотры 38,6k
  • http://wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_0700215.pdf   Скоро можно будет к ОД на замену свистульки отправлятся, но только тем, у кого 3,6
  • Андрей приветствую.Не соглашусь.У меня натяжитель в полном порядке.Только ролик подсвистывал.Взял INA.Когда открутил ролик, стоял NTN. Обводной тоже взял INA,и когда снял старый,который с завода,стои
  • Берите дизель, господа Он либо завелся, либо нет!)))
@Артемий,
Жидкость ГУР периодически подливать приходится(один раз до минимума упал). При этом течи ОД не видит нигде.
@Leelu, мне даже когда жидкость гура в пыльник правый текла подливать не приходилось, после замены влетел в яму с вывернутым рулём, с регулировочной гайки потеть начало, так с апреля когда заметил только раз подливал с месяц назад, да и то грамм 30, если периодически поливать приходится, где тот она должна хорошо подтекать.
@Артемий,
Да я тоже так думаю. Только вот ОД никак убедить не удается, говорят, что везде сухо и комфортно, это особенность такая :P
@Leelu, дорога Вам в сторонний сервис на обнаружение течи, хотя как можно необнаружить эту масленую растущую субстанцию непонятно.
Тём, ты свой и электро гидро не путай. У электро годро действительно жидкость исчезает, хрен знает куда.
, Ок, я забываю что их два типа, значит испаряется :)
Сегодня засвистел при -8 :huh:
ОД этот вопрос будет решать только после ночной стоянки (и соответственно завода на холодную) у них.
Это справедливо? Есть ли альтернативные пути, которые можно порекомендовать для выяснения причин?
Елена, что бы найти причину, требуется проявление. Надо идти на встречу од в желании вам помочь.
Кто од?
Кто од?
ну я подумала, что может перед тем как оставлять, можно глянуть какие-то самые вероятные варианты :flower:
Мажор на НР
Рада, что и в этом вопросе работники ОД не подвели.
Тоже два раза свистел, при температуре ниже -12, секунды 2. Пробег 62000, жидкость ГУРа в норме, течей нет. Прошлой зимой (пробег 35000) этого не было.
Тоже в мороз посвистывает
Такая же беда.
Cвистит, скорее визжит, как не без этого. В утренний запуск, в сильный мороз, ниже 12-13 а то и 15ю
Свист был и в прошлом году, на почти на новой машине. Сейчас такой же.
Я не представляю как ОД поймать этот свист, во первых температура нужна, во вторых надо уговорить запустить на холодную с разобранной мордой и снятыми крышками, чтобы локализовать.
имхо, версия, в каком то или во всех (общих для 5.7 и 3.6  деталях)  подшипниках - роликах  или подшипниках генератора смазка по характеристикам не держит большой минус, не крутиться сразу свободно, ремень поликлиновой  проскальзывает. Может и помпа не разгоняется аналогично.
Я забил, пока свист-визг короткий.
@yonder, отличная новость, но по моей просьбе смазывали этот ролик при замене помпы. Не понятно, но визг так и не исчез. Будем надеяться что этот ролик как то доработали.
У меня тоже засвистел. Свистит  секунд 5-10.  Машине 2 месяца, пробег 3 тыс.  (((
Неее, не только 3.6. :secret:  У меня в сильный холод (-15 и ниже) тоже 1-2 секунды свист, потом тишина. :P  Забил нах... :up:
Изменено пользователем Two Scorp
@Two Scorp, дык уже и TSB по ролику паразитному выложили. Chrysler подтвердил, не ремень это :)
SYMPTOM/CONDITION:
The customer may describe a loud high frequency noise that happens within 20 seconds of engine startup and lasts about 90 seconds intermittently during a cold engine start, approximately 0 degrees C (32 degrees F) and below.
@Manzel, у тебя гидрач свистит, на 5,7 это распространенная проблема, на 3,6 оказывается ролик паразитный эти душещипательные звуки издает :)
А ещё есть специальная бабушка против свиста:  :) :)
http://m.youtube.com/watch?v=Mukg8avzC5A
Изменено пользователем Du Khan
все равно записывают оставлять машину вечером, чтобы слушать на холодную :(
Вчера вечером проверяли, в России пока еще нет такого.
мне сказал ОД что это на ремень влага (или конденсат) попадает вот он и свистит. Забыл спросить только как это исправить)
Ага при минус -30 и влага, и конденсат :)
Но только летом и осенью в дождливую погоду почему-то нет этого визга и нет визга на других авто, только на Гранде и только на 3,6l.
Фантазеры.
а что там меняется по тсб, написано?
Меняется ролик 05281301АА
Звонил сегодня в Форис, сказали приезжать, будут слушать :)
Всё сегодня узнал у нашего главного консультанта - лунного диагноста.
ТСБ на машинах, у которых кончилась гарантия, выполняется за деньги клиента .....  :censored:  Для машин на гарантии - за счет Фиата.
Какие всё-таки молодцы фиатовцы  :censored:  :censored:  :censored:  думали, думали аж с 2010 года и наконец, когда гарантия у всех кончилась, сделали тсб для внутреннего пользования, в помощь диагностам  :censored:
PS
По ценам на зап. части и работу у ОД проще все купить и сделать самому, тем более у 3.6 доступ спереди свободный
Да, мне сказали, утром послушают, а часов в 10 можно приезжать забирать, т.е. работы там и правда мало
У меня то же свистит, но только начиная с минус 10. На гарантии.
Надо ли отдавать ОД на ночь? Сейчас же не будет свистеть.....
У меня анекдот - поставил машину, утром говорят - свист не услышали (потеплело), но раз есть бюллютень, то все равно поменяем, только роликов нет, закажем, приезжайте через неделю :)
Решил не заморачиваться с ОД, заказал ролик сам, благо цена всего полтора рубля. Сегодня забрал, смотрю, на упаковке партнамбер как положено 05281301АА. Достаю ролик, оба на, на нем номер 04627851АА... Придется разбираться с магазином :vinsent:
  • Kamchadal91
  • Медоед
  • ПВ35
    • 22 Комментария
    • 35775 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202067 Просмотров
    • 444610 Просмотров
