Свистит 3.6 на WK2 ...
Leelu
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Последние 2 дня, когда температура воздуха по утру достигала 13-15 градусов ниже нуля, утром после ночной стоянки в течение 3-5 секунд после того, как был заведен автомобиль, слышен довольно громкий свист. Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Поспешить к ОД??
После стоянки днем при 10-12 градусах ниже нуля в течение 8 часов свиста не было
Изменено пользователем Leelu
694
Только сейчас человек сдал машину на диагностику с подобной проблемой в автолайте, правда свист у него продолжается около минуты. У меня такая же проблема, правда свист продолжается секунд двадцать, но чем ниже температура тем дольше свист. Сказали будут выяснять. Ждем вердикта.
Изменено пользователем Лазутчик
194
У Вас бензин?
Вы уж сообщите, пожалуйста, что Автолайт скажет. :wub:
694
Бензин, проблему диагностируют не у меня, я пока не заявлял, если дождусь решения отпишусь, но машину вроде оставили до утра чтобы послушать утренний свист и потом диагностировать. Так что узнаю только завтра утром
194
Все понятно, ждем новостей из Автолайта...
А тем временем хотелось бы услышать мысли одноклубников по этому поводу.
646
Третий год обсуждают этот свист.
194
Форум облазила, но не нашла... :blink: Ткните, плиз, если можно. :wub:
646
Визг при пуске HEMI в мороз
194
Ой, спасибо, щас как раз разглядела данную тему :blink:
И другие тоже читала. Свист печки, вентилятора и т.п. - это ни про нас (звук снаружи сильнее, чем в салоне) - правильный ход мыслей? (поправьте если че, плиз).
Из всех тем, что прочитала, однозначного вывода сделать не смогла (может быть туплю, но прошу снисходительности слабому полу :blush: ). Ответы в них варьируются от "все нормально, так и должно быть от мороза" до "ремню, подшипникам, ГУРу приходит финиш" (в промежутке есть вариант "поменять жидкость ГУР").
Очень извиняюсь за клонирование тем :wacko:
Но вопрос все-таки задам: наслаждаться свистом, не опасаясь за здоровье верного друга, или на ночь сдать в сервис все-таки стоит?
Еще раз прошу прощения у администрации и участников за тупизм, а как следствие - за поднимание вопросов, которые уже обсуждались.
694
@Leelu, завтра позвоню в автолайт...попытаюсь выяснить причину
194
:up::flower: Спасибо!!! :flower:
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
По мере наступления холодов так у всех, в общем забили в т.ч. и я приняв это за норму.
194
Спасибо за ответ! :rolleyes:
А прогресс данного явления не наблюдается? (ну, например, увеличение продолжительности свиста, увеличение громкости свиста, снижение показателей температур, при которых появляется свист)
1 649
Нет, прогресс не наблюдается, стало холодно появилось, стало тепло исчезло, я полагаю что то где то прихватывает, в частности втягивающее на стартере, плюс/минус влажно, конденсат, прихватило, отпустило, сомневаюсь что замена беспокоящего узла устранит эту особенность, потому как и писал выше не напрягаюсь на эту тему.
1 649
@Артемий, СПАСИБО! :up:
Не стоит :blush: , могу и ошибаться, потому как не назвал бы себя технически грамотным :)
194
Так и "спасибо" от технически безграмотной ведь :)
1 386
Автомобиль: Сломался
Езжайте к ОД, абсолютно не понятно что свистит или закусывает, пусть разбираются.
5 659
Может и клапанок вентиляции звук издавать, но всё надо диагностировать.
194
, , СПАСИБО за советы!!!
1 386
Ждём вердикт :flower:
694
вердикт замена ролика...дальше будут смотреть, не удалось услышать нормально свист, т.к. на улице потеплело...как то так
194
@Лазутчик, Первое, о чем седня подумала, когда вышла на улицу: "Автолайту повезло..."
А ролик у них есть? или ждать, когда придет?
694
@Leelu, есть, ждать ненадо
194
@Лазутчик, Как тот Гранд, на котором ролик поменяли, сегодня свистел? :blush:
На третью зиму JEEPас запел :flower: Да как красиво выводит то "фи-и-и-и-у" "фи-и-и-и-и-у" по моему сурки в степи так весной посвистывают с "голодухи". Аж заслушался прям с утра :rolleyes: про соловьёв вспомнил, полторашечку в кустах под них. Стартер пропал, а ролик походу появился. Забил, нехай поёт дюже ловко выводит, удивительная машина :) Пробег 53550км.
Автомобиль: Prodano
2 раза за зиму возил своего свистуна на Цветочный- свист слышат, но не успевают отследить (10сек). Буду ждать соловьиных трелей, чтоб наверняка :(
5 659
пробег и вин в личку
56
Автомобиль: Jeep Compass 2011
Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited 2012.
Аналогичная проблема. В мороз, после ночной стоянки, при запуске свистит очень громко. Свист появляется при морозе примерно - 10 и ниже, по продолжительности от 30 секунд до двух минут. Отогнал к дилеру на проверку, оставил на ночь. Утром потеплело, завели она чуть пискнула и перестала. Осмотрели двигатель ничего не определили, долили жидкость в гидроусилитель руля и я машину забрал. Через день похолодало и снова свист. Я смирился, не обращаю внимания.
  • 7 месяцев спустя...
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Сегодня на улице минус 20С. Утром завел и услышал визг из под капота, открыл и вот оно - течь антифриза из под шкива помпы и небольшая лужица на снегу под машиной. После 20 сек. визг исчез, струйка антифриза перешла в большие капли, затем еще через 5 мин после прогрева двигателя течь пропала совсем. Уровень антифриза в расширительном бачке в норме. Позвонил дилеру с вопросом как быть, получил ответ - приезжайте в рабочие дни будем диагностировать.
После заявленя что авто после прогрева ведет себя как абсолютно исправный автомобиль и каким образом будет проводится диагностика, был ответ приезжайте разберемся, но только в рабочий день, так как по субботам и воскресеньям нет инженера по гарантии. Чувствую долго и нервно будет происходить выявление этого дефекта.
Вопрос, какой номер помпы на двигатель 3.6. Мне кажется будет легче самому поменять и меньше нервов.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 541 гость (Посмотреть всех)
    • Москва
    • Slim213
    • AlexMalush
    • rus129
    • avtoritet.kr
    • Олег Ялта
    • Павел2020
    • Olgerdt
    • ed1368
    • Vlados2303
    1. Графит
      • 7
      • 852
