Прикольное фото.
Фото года: во время запуска ракеты в Вирджинии отброшенная волной лягушка попала в объектив фотокамеры и стала «хитом» лета.post-13629-0-94253800-1387084094_thumb.jpg
  • Ответы 466
  • Просмотры 175,7k
1472928115-d6a77c11a163475b65133eff367c4
1472930829-598c4cb3598981b0dd1ea90c5080c
1472922132-1e5d807a1effe490d5d62878c320b
Вчерась был в Смоленске...
енотопост :ph34r:
это нормально и не только для смоленска
не фото (рендер из 3Д)
1473615419-30c640ed530930b2143f1a23c6523
1474225134-caf15e284ca395263417e72235561
1474475558-0758eb3c48a64d772ee370be96796
Как то так.
1474567826-51589c219cdaf5783724ce947b8f7
Зато честно... :good:
Эффективый метод обезбаливания
:blink:  :D
Фотожаба на тему "российский палпфикшн"
НЗ :D
:D
:D
НЗ :D
буду ваять себе
  • Chrysler
  • Nelli
  • truckdriver
  • Sergey 161
  • Wurik
  • Sohan
  • xmo97
  • FISH
  • alkg
    • 28921 Просмотр
    • 292 Записи
    • 188245 Просмотров
    • 432243 Просмотра
