Подшипник ступицы (передний)
Парни, а у нас подшипник в передней ступице в сборе меняется со ступицей?
Правильно я партнамбер правой нашел? 52128692AF
Ну и кто какие ставил и отзывы? оригинал/DirectParts/... ???
Изменено пользователем Cure
  • Ответы 635
  • Просмотры 187,2k
  • Решил из любопытства разобрать ступицу. Кто их съёмником разбирает, может это не от KJ ступицы? Там все намертво расклепано-развальцовано и без болгарки не разбирается. После срезки развальцовки остае
  • Закрепил вариант в цвете.
  • Докладываю про Ильджин. Снова появился слабый гул, видимо начала умирать. На сервисе покачали колесо, сказали, что левая. Пробег с июля 2014 года составил 107 тысяч. Вроде неплохо. Буду снова брать IL
Я это видел . Просто не в курсе - на первых КаДжеях принципиально не ставился АБС , или дело в комплектации ?
У рестайла появился АБС, новый экстэрьер, др. БК и пр
В пиндосии с 2003г., но может для гейроп были др. варианты,
не в курсах
ABS-ка  ставилась в зависимости от комплектации.
 На  *Limited*, 2002 год,  установлена штатно.
У меня Лим 2003 год, АБС не установлен
А у меня есть :)
Выходит всё ж опция?
 Тогда по каким критериям?
Слава, а ты ABS с ESP не перепутал случаем? Это ESP появилась только на рестайле...
Сложно-то все как с Limited ...
Надо VIN смотреть . Я в прошлом году кому-то расшифровывал : у него на задней дверце написано Limited , а на самом деле оказалась обычная .
Опять же , на какой рынок шла машина . Насколько я понял , название Liberty присваивалось не только для американского рынка .
Мне казалось что в рестайлинге слегка изменили экстерьер и добавили разных ништяков и электроштучек,
чтоб на этом денег позже срубАть,
ну значит не всё так однозначно, имеются разные комплектации
Решил из любопытства разобрать ступицу. Кто их съёмником разбирает, может это не от KJ ступицы? Там все намертво расклепано-развальцовано и без болгарки не разбирается. После срезки развальцовки остается порядка 1мм в углублении которые уже просто так не срезать(либо тупо с частью кольца срезать).
Кто еще не знает как оно выглядит внутри, и кому любопытно, как было мне, прилагаю фотки своих изысканий.
post-25158-0-29822000-1426767827_thumb.jpg                           post-25158-0-95315300-1426767832_thumb.jpg
post-25158-0-65750900-1426767837_thumb.jpg                            post-25158-0-89435800-1426767842_thumb.jpg
Пробовал сделать ступицу смазываемой(не ту что на фото). Врезал ниппель для смазчика, но ничего не получилось. Сальники не пропускают смазку и соответственно подшипники не прокачать. Накачал змазки так, что ступица еле проворачивалась, задний сальник выдавило и один подшипник удалось прокачать. Переднему сальнику выдавливаться некуда и второй подшипник так и остался в грязи.
Заказывал в Тольятти?
Расценки не поменялись?
Мне 2 ступицы обошлись 9300, переделка в Тольятти.
У меня ABS нет, про ступицы с ABS не вкурсе. .. У меня Limited, но американский и самый первый.
Изменено пользователем madsurgut
@madsurgut,
Ну и у меня аналогично. Отпишись потом, сколько пройдут
Если машина без АБС, я эти ступицы переделываю, под сменный подш..
С АБС там видимо внутрях установлено кольцо зубчатое, в этом и вся суть при переделке. Ну и отверстие под сам датчик.
АБС-ступицы вроде можно умышленно путать право-лево. Без - одинаковые.
Три года назад поставил Coni-Seal. Ходит ещё. Правда летом, в целях профилактики запихал, сколько возможно, смазку через отверстие под датчик. Хз как она там расползлась, но ходят.
На днях глянул новые цены на ступицы. Не гуманно. Оперативно забрал в Экзисте последнюю Coni-Seal за 5200 рублей. Пусть лежит.
Так же прикупил оригинальные крайслеровые сайлентблоки нижних рычагов по 1200 рублей и комплект нижних шаровых Mopar, реколовый который 230-й, за 940 рублей. В комплекте две шаровых и гайки. Что примечательно - на них прозрачный пыльник и они без маслёнки.
Шаровые ещё есть у Автокомпас в Екате.
Изменено пользователем Golf
Поставил переделанные под подшипники ступицы, встали без проблем... так сказать начал испытания. Но машина веселее пошла накатом, старые уже были убитые сильно.
 Поделись номером запчасти.
HA 513177
Поздравляю! Я уж переживал))). Теперь для статистики 3 переделанных ступицы на KJ))). Подшипники у тебя FAG -должны ходить.
У меня на дорестайл надо проставочные шайбы ставить, иначе привод не фиксируется. А вот на рестайл возможно и не надо шайб...
Сейчас планирую автопробег 2500 км не по самым лучшим дорогам :)
п.4.9 Правил
А можно как то засветить, что такое переделанные  под подшипники ступицы?
Процедура переделки, технология, доноры...
Изменено пользователем YJeep
HA 513177
Прошлой весной поставил такую же Coni-Seal на водитеоьскую сторону, с АБС даже 2000 не прошла, загудела. Проездил на гудящей год почти, пока от шума голова не заболела, да и болтало ее под конец. Взял на разборе оригинал б/у и стало тихо и комфортно.
Единственно накосячил с датчиком абс. На б/у, провод был наполовину обрезан без фишки в конце, решил сдуру поменять, с гудящей снять (он  же целый). Итог - датчик при вытаскивании сломал под корень и час остатки выковыривал (причем снимал сначала с хорошей ступицы). С убитого  Coni-Seal вытащил уже аккуратнее (час как минимум потратил, немного нагрел ступицу на пушке и тогда вышла).
Но в итоге АБС все равно нет(((( Хотя датчик вставился нормально, герметика тока чуть добавил.
К Skydive в личку постучись, он тебе всё растолкует
прошлой весной поставил такуюже  Coni-Seal на водитеоьскую сторону, с АБС даже 2000 не прошла ,загудела проездил на гудящей год почти,пока от шума голова не заболела, да и болтало ее под конец, взял на разборе оригинал б/у и стало тихо и комфортно
Предлагаешь либо б/у, либо оригинал за 30 тыщ?
В 2012 году я поставил ступицу этого производителя. Езжу ежедневно по убитым в хлам дорогам. Ступица в полном здравии. Почему должна загудеть? Вторую ступицу менял ещё прежний владелец и не оригинал (ибо жлоб конченный). Летом проводил ревизию ходовки с разбором. Идеально всё. Что установлено: сайлентблоки нижнего рычага Crown. Полиуретановый сайлентблок амортизатора VTR. Шаровая VTR. Повторяю: третий год ежедневной езды по разбитому сибирскому асфальту - всё абсолютно живое!
Что и как устанавливают другие "мастера", и почему выходит из строя за две тысячи км - мне не ведомо.
Андрей радуйся,значит тебе повезло.) Я тоже когда покупал ступицу долго выбирал какого производителя взять, по отзывам хвалили  Coni-Seal , купил ,поставил мне не повезло.
"Что и как устанавливают другие "мастера", и почему выходит из строя за две тысячи км - мне не ведомо." Кстати ставил ступицу я сам ,там большого ума не надо, и вообще ее установить  неправильно нужно постараться,если что.
Или недостараться .  :D
Что перетяг , что недотяг негативно влияют на подшипник .
все ясно ,не надо париться по поводу оригинала, просто когда неоригиналы разваливаются это недотяг или перетяг :up:
  • Ktmbadass
  • Олег 1о
  • Олег Ялта
  • hekse
  • SydBarrett
  • severOK
  • Сергей Жига
  • psv24
  • Ivan tomach
  • Алфизик
  • shwarc
  • Sergey Commander
  • truckdriver
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30531 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192752 Просмотра
    • 435414 Просмотров
