Подшипник ступицы (передний)
Cure
Pinned posts
536
ILJIN IJ123040 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН.ПРАВАЯ JEEP
ILJIN IJ123093 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН. ЛЕВАЯ JEEP
  • 2 года спустя...
42
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
И всё таки у кого на какой скорости гудела ступица? У меня воет что то с 40 до 50 км\ч....
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Zvuker, а после 50 км/ч не гудит ?  Тогда это вряд ли подшипник . Сколько я их неисправных отслушал , так с ростом скорости они только увеличивали рокот .
У меня по возрастающей и после 80 по уменьшающей, это одна, вторая умерала молча, молчала до последнего (Космидемьянская, тв.. мать..), поддомкратил колесо, а там люфт "мама не горюй".
Изменено пользователем Аркадий34
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
ребята а что думаете по поводу ступиц додж нитро , он вроде как точ в точ спереди как джип но стоимость гораздо ниже чем на наши  https://exist.ru/pri....7_V6_4WD_(EKG)   https://exist.ru/pri...II_3.7_V6_(EKG)   возможно они идентичны??ктото сталкивался?
Видимо все-таки ступицы одинаковы, на ебэйке америкос продаёт  в заголовке на обе машинки
p.s. Сразу не всё увидел , в описании FITMENT Fits Front; ABS; 5 Studs
2007-2011 DODGE NITRO
2008-2012 JEEP LIBERTY
на KJ может и не встать, надо размеры все смотреть и шлицы считать
Изменено пользователем maycat
Доброго утра форумчане.
Кто из Питера, подскажите пожалуйста, где есть оригинальные ступицы в наличии. Нахожусь у вас в гостях и загудел подшипник, до дома ещё 4500 км и на работу в понедельник
2.4L
@Rasck, Как далеко тебя занесло, желаю домой удачно добраться!
Глянул в емексе и екзисте по Питеру там поставка 5 - 9 и более дней , надо на разборе или на прилавках  тогда искать , обзванивать.
А я сейчас глянул zzap.ru по Питеру . Забил правую R18629 - в одном месте , вроде , пять штук в наличии . Но если только оригинал нужен - сомнительно , что найдется ...
Оригинал думаю ждать придется неделю, а вот из неоригиналов на вскидку:
1. EDGE
2. ILJIN
3. Timken
4. BCA
- уточняйте только правая или левая!
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Так на моём примере уже понято было, что без разницы - правая или левая.
Если с другой стороны, то просто проводок проложить чуть по-другому.
По Запру лучшее время 1-2 дня, а если замена, что- нибудь ходит тысяч 50-70?
50 тыс ещё не накатал со времени смены, но впечатление у меня и от некоторых на форуме хорошие от корейской ILJIN.
Дискуссия про то, что всё равно правая или левая - в этой же теме посты 135-145.
Право-лево..., бери что дешевле, а если по производителю, то я бы снова взял бы илджин, но пока не гудят. У меня левая с права, а правая слева стоят.
@Аркадий34,
Спасибо, а кат номер не подскажете?
@Аркадий34,
ILJIN IJ123040
ILJIN IJ123093
Как ни странно, но в таком большом городе, как Питер, в наличии оказались один оптимал. Её и поставил.
Ну да... а ссылки я Вам в посте #489 для чего выложил?
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Добрый день! На выходных поставил оптимал, предварительно сделал отверстие под масленку симметрично датчику АБС. Смазка набивается шприцем до выхода из под сальника, излишки вытер.
Вообщем вычислил правую ступицу более шумной, чем левую. Поствил SNR R186.29. Ильджин внутри. 10 кРублей конечно жёстко. Но теперь тишина.
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Всем доброго времени суток!Вобщем докладаю,сдохла наконец моя правая Optima,пройдя ровно 20кмиль,некстати конечно,ну да ладно,заказал SNR,ну и то-же самое,внутри Илжин,но самое смешное,там болтик крепления датчика АБС 5гранный!Опупеть,хотел оставить старый датчик,дабы не мудиться с кабелем,ага,не тут-то было,там 5граней.И самое интересное,столько народу уже поставили этот пресловутый Илжин и неужели никто не обратил на это внимание?А оборвется кабель?Новую ступку покупать?Фуфло какое-то.Кстати,мне с Парттайма привезли за 1 сутки(не реклама)и ценник ниже,а если заказывать чисто Илжин,то стоить он будет дешевле,в моем случае на 3к рубля.Так вот как-то.С уважением Григорий.
Я видел , у меня уже два Ильджина стоят : один в коробке Moog был , другой - в SNR . И что ? Эти болтики прекрасно отворачиваются пятигранными торксами .
Провод живет 100 -150 тык , а Ильджин вряд ли столько протянет .  :D
Вот мне это совсем и не нравится,а завтра какому нибудь яйцеголовому дятлу придумается еще какая нибудь экзотическая форма ключа?И придется ведь покупать еще комплект ключей.И так до бесконечности.Как Илжин-то ходит?
- а вы накладки передних стоек не снимали? Там болтики под узкую головку на 5,5
В Jeep используется много дюймовых метизов под дюймовые ключи
Берите оригинал - это ступицы FAG - там привычный Вам шестигранник .  :D
Как Илжин-то ходит?
Пока ходит , правая двадцатку откатала ...
7 2005 KJ
@Grigory1, Загудела или люфт в подшипнике? Шуруп замени со старой, зажми его краями тисков и сорви, отвернете пассатижами.
Разбирал весь салон,насчет узких головок и как добраться столько напсиховался,думал взорвусь нах.Просто думал поездить пока на старом кабеле,он еще с оригинальной ступки,вот теперь и будет опять лежать прозапас,тем более у меня на разъеме фиксатор сломан,не хотелось лишний раз тревожить.Ну да ладно.Сегодня покатался и что-то меня смущает звучок,как будто дисбаланс появился на колесе,Когда собирал заметил,что тормозной диск садится с заметным зазором,на оптиме всетаки плотнее было,надо будет померять.Ну а оптима умирала тихо,был люфт,но молчала,а тут у меня юбилей случился,и машинко неделю под дождиком простояло,походу ржачиной прихватило и она завыла сходу,ну как троллейбус.Так что так вот,все в принципе ходит и умирает,только надо контролировать криворуких слесарей в сервисах на момент затяжки,и процесс продлится,ну хоть ненадолго.Извините что так много написал,но были вопросы,вроде ответил.С уважением Григорий.
А я новый провод от SNR проложил...сложность его отцепить только от разъёма под капотом.
Автомобиль: жЫп kj cherokee 2
4L 2005г.в.
Менял левую ступицу в том году. Ставили GSP. Проездила чуть больше года или около 25 тыщ км. - загудела. Через пару тысяч появился люфт.
Поменял на Iljin. Посмотрим ))) Почему-то провод от датчика ABS у илжина оказался весьма длинный... Ну да ладно, длинный-не короткий ) Все крепления, что были на проводе так и не смог приладить пришлось стяжку одну приспособить.
Все-таки мне илжин не внушает доверия,подпевает ступка,как и писал выше,примерно от 60 до 80 явно слышно потом звук уходит,может аэродинамический шум перекрывает.
Значит всем следующим Джипам не повезло - у них Ильджин на конвейере ставят ...
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   24 пользователя, 0 анонимных, 270 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey1979
    • Romashkin
    • Irishca
    • Магомед 77
    • Калиненко Андрей
    • Rommel-86
    • Диммонн
    • Rusich
    • Сергей Короткевич
    • SEDOY837
    • Muxei
    • BolshoyV8
    • JxJ2011
    • Mr.Kaplan
    • AndreyLI
    • barm
    • AsaMusa
    • Lis78
    • sten740
    • Владимир 4х4
    • Jeep_OK
    • Mefodiy
      • 8326
    Сергей Короткевич
    Сергей Короткевич
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
