Автор Alexandr66
17 дней и 13 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Поручик Ржевский
1 день и 18 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор VeteranJeep
20 дней и 8 часов
Автор ATVPILOT
5 дней и 15 часов
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Подшипник ступицы (передний)
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
- Павел Ившин
- dibanoff
- Galex89
- Александр_CDR
записей - 94
комментария - 274191
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9580
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
