Подшипник ступицы (передний)
Парни, а у нас подшипник в передней ступице в сборе меняется со ступицей?
Правильно я партнамбер правой нашел? 52128692AF
Ну и кто какие ставил и отзывы? оригинал/DirectParts/... ???
Изменено пользователем Cure
  • Ответы 635
  • Просмотры 187,8k
  • Решил из любопытства разобрать ступицу. Кто их съёмником разбирает, может это не от KJ ступицы? Там все намертво расклепано-развальцовано и без болгарки не разбирается. После срезки развальцовки остае
  • Закрепил вариант в цвете.
  • Докладываю про Ильджин. Снова появился слабый гул, видимо начала умирать. На сервисе покачали колесо, сказали, что левая. Пробег с июля 2014 года составил 107 тысяч. Вроде неплохо. Буду снова брать IL
@Tatar malai, хрен там . У меня нет отдельной гребенки как в видео - зубцы торчат .  Видимо , на видео какой-то аналог разобрали .
это мой перед правый, 3,7 спорт америка 2007год как у тебя!
У меня еще родные (FAG) ступицы стояли с оригинальным p/n . Когда на одной датчик менял , рассматривал его "гребенку" . Там не перфорированное кольцо стоит , а зубцы нарезаны . В Ильджине (по крайней мере - в одном) точно так же .
отправь ему все равно же если полетел выкидывать мож что придумает. если надо телефон этого дяди скину, он мой за неделю сделал!
А за без АБС-ные этот дядя он берётся?
да
в личке
отправь ему
Даже не знаю ...
Что-то не внушает мне оно доверия , а я ездить быстро люблю . Корпус и так не слишком мощный , а там уточен он совсем . Опять же , у стока (фото из пост №224) беговые дорожки здорово разнесены , т.е. гораздо лучше держат нагрузку от веса авто . А у обычного подшипника они гораздо ближе - чертеж из пост №435 .
Да и по поводу гребенки сомнения гложут - он ведь работоспособность проверить не сможет . Ну и про затяжку интересно - такой подшипник требует момента затяжки (в стоке нужный прижим завальцовкой организован) не менее 250 Нм , а резьба гранаты на 136 Нм рассчитана .
а я у Димы из Беларусии заказывал с разбора ступицу в сборе.
Решил оригинал все же поставить, хоть и бу.На вид отлично выглядит.
что-то в районе 4 обошлась
Даже не знаю ...
Ездил на разборных ступицах... все норм. У меня без АБС машина. Подшипник держится посадкой и стопорным кольцом в ступице, к тому же внешняя обойма не даст подшипнику рассыпаться. Затяжка с бОльшим моментом не требуется, по сути хоть от руки затяни.
Может , и так . Просто я привык - чем больше подшипник , тем сильнее нужно сжать внутренние обоймы .
А с этим не согласен , такое только на роликовых однорядниках прокатывает , да и то не всегда . Шариковые двухрядники всегда требуют предварительного сжатия .
Поспорю... нельзя шариковые подшипники тянуть что есть дури... ломом. Первую пару ставили без присмотра, тянули ломом... результат через 10т.км синева на обоймах. После перепрессовки подшипников и затяжки штатным усилием... больше 25т.км полет нормальный.
Как раз роликовые конические требуют преднатяга, а в шариках зазор уже с завода и неважна рядность.
Изменено пользователем madsurgut
Внутренние обоймы рассчитаны так что при соприкосновении друг с другом создают необходимый преднатяг в шариках, стянуть их сильнее не получиться даже ломом.
Поспорю.
А о чем спорить ? Я же и писал , что нужна нормируемая (а не ломом !) затяжка . Для примера : норма у небольшого подшипника на передке у Соляриса - 236 Нм . А вот какая норма для переделанной ступицы - непонятно ...
Итак, всем доброго вечера, накрылась левая ступица с АБС, нужна замена, неоригинал но  не г...
IJ123093 вот хороший дубль, брал  месяц назад за 7400
В РБ Б/У смогут недорого продать..Не могу ссылку завести(((( На Джип Форум Джипоразборка, всё всегда как часы!!!
Изменено пользователем Vinnetoo
@guseff2004,
Это у вас, в ЕКБ?
@Vinnetoo,
Уже, только недолго мучалась старушка)
Внутренняя обойма сплошная, как и внешняя. .. преднатягом только можно ее сжать.
Правда? А я думал это видео с твоей ступицей. Даже скриншот из видео сделал. Не видел таких покажи.
Изменено пользователем Аркадий34
Видео не мое... найду подшипник, посмотрю... возможно что и так. Но все равно тянуть такой подшипник не вижу смысла.
Я и не писал что есть смысл. Я писал что после того как внутренние обоймы соединяться хоть лом согни.
Ни разу ступичного такого не встречал . А как его собирают ?  :wacko:
Это же не однорядник :  в нем можно подлезть с обеих сторон - шарики равномерно распределяются и сепаратором фиксируются .
Вот-вот ! В 90-е для переднеприводников на рынках было навалом таких подшипников производства ВПЗ и ZKL . С такими уже резьба на гайке и гранате плывет , а колесо все еще люфтит - обоймы сомкнулись , а шарики к дорожкам не прижались . От безысходности приходилось "прикатывать" внутренние обоймы на наждаке , но поймать эту грань очень сложно , да и площадь касания здорово увеличивалась . К счастью , чуть позже появились в продаже SKF , INA , NSK .  :up:
 Я этих подшипников наперепрессовывался до изжоги . Пока внутренние кольца  (с некоторым натягом) идут по цапфе , момент не слишком большой и нарастает (до 80 - 100 Нм) по мере наползания . Потом дальняя обойма уперлась и усилие резко возрастает , но люфт еще возможен , и на диаметре колеса его можно ощутить . Потом добавляется момент до регламентированного (200 - 250 Нм дает прижим в пару-тройку тонн) - все , обоймы прижались , за счет упругих деформаций (они касаются друг друга не плоскостью , а закругленными торцами , т.е. по тонкой линии) выбрали еще "микрон" и теперь шарики прижались к своим беговым дорожкам с нужным усилием . Установленный таким образом подшипник будет работать долго и счастливо .
Есть подшипники , у которых всегда остается зазор между обоймами . Такие сразу идут на цапфу с довольно большим усилием , а превышение этого этого усилия до нормируемого как раз и обеспечивает нужное прижатие шариков к дорожкам .
Ну а про лом я еще в пост №266 писал .
@guseff2004,
Это у вас, в ЕКБ?
да в Ё-бурге, с доставкой из Москвы))))
По мануалу подшипник Т4 -тянется моментом 200 Нм., А ступица родная на Jeep -237 Нм.
А наша гайка тянется (по мануалу) 136 Нм , на заднеприводных там вообще ничего не тянется .
Да каким угодно, там преднатяг в самой ступице уже есть. Она же завальцована. на WK, так же
В стоке -  само собой . Сомнения возникли (пост №519) насчет  самопальной .
Там подшипник от Т4, усилие затяжки -200 Нм. Это мои ступицы.
Это мои ступицы.
Так Вы , вроде , за АБС-ные не брались , а там ступица с АБС . Причем , в ролике (пост №11) речь о том , что переделали Кащеевскую .
  • evgens70
  • Михаил Дудатий
  • belandr
  • dddsibmetal
  • srs3491
  • Rommel-86
    • 22 Комментария
    • 33962 Просмотра
    • 198728 Просмотров
    • 441598 Просмотров
