Подшипник ступицы (передний)
Cure
Pinned posts
539
ILJIN IJ123040 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН.ПРАВАЯ JEEP
ILJIN IJ123093 СТУПИЦА КОЛЕСА ПЕРЕДН. ЛЕВАЯ JEEP
  • 4 года спустя...
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
 Как раз тот самый Iljin на Elantra XD, например, по сервисной книжке меняется на 65 ткм. И у многих к этому пробегу он реально "нагибался".
А вот это - мне как бы и хрен с ним , может , там изначальный просчет по нагрузке/качеству дорог был .
Поскольку теперь я знаю что в оригинале стоит тухлый FAG , которого хватает всего на неприличные 100-140 тык , считаю возможным (в связи с легкостью замены узла) поэкспериментировать .  :D Тем более , что за Iljin вписался Moog .
Кстати , не знаю точно что стоит в корейках моих знакомых (и жены) , но сотню они перешагнули без проблем .
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@tracker99,
какита "что стоит"? он и стоит: конвейерный Iljin. Его даже в ТагАЗы пихали как конвейерную деталь.
Подшипник на седане испытывает немного иные нагрузки, а ещё его в болоте, как правило, не топят. Вот и обязаны они "сотню без проблем перешагивать".
Изменено пользователем Поручик Ржевский
967
@tracker99,
Ну , тогда я спокоен . У друга Санта Фе двухлетка , как-то часов пять по отбортовку двери в воде стояла  , сейчас 95 тык на спидометре - проблем нет .
Кстати , их ступицы стоят 3-4 тыс руб . Вот бы найти наш номерочек . На моей вот чего есть , но нигде не бьется : post-10449-0-20301100-1405203386_thumb.jpg
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Вот прямо щас откровенно лень, но позже пороюсь в сети на предмет каталогов соответствия.
13
Автомобиль: KJ CRD 2005
@tracker99, я тут уже писал, что заказывал ступицу SNR/TNT, а в коробке лежал корейский ILJIN, вот тоже наблюдаю, а то у колеги на киа 45 тыс. данный бренд всего пробежал.
967
@Поручик Ржевский, эти соответствия (и еще некоторые) я отсматривал , когда начал ждать оригинал . Т.е. недели три назад . Найти бы номерок от Iljin (на фото видна надпись : 1J123040 IFTA , но не бьется). Если они будут стоить тысяч пять (и отхаживать хотя бы 50 тык) , я только их бы и пользовал - замена чуть сложнее тормозных колодок .
950
@Arny-xxl, о как ! А я со слепу первый знак за единичку принял , вот и не пробивалось нигде !
Хочу еще добавить : в отличии от родной ступицы , у ILJIN колесные шпильки своим посадочным диаметром почти не выступают за привалочную поверхность фланца и тормозной диск (до затяжки колеса) имеет возможность чуток проворачиваться .
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@tracker99,
 Такое часто встречается. В том числе и после банальной зачистки родных шпилек от многолетних отложений. Примерно поэтому часто производитель, несмотря на шпильки, крепит диск винтами.
46
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
Пришла наконец ступица из Америки, оригинал, наклейки Мопар, внутри FAG
Сложно ее менять, справлюсь сам и что для этого нужно какие-либо нюансы???
Если уже писали- ткните носом, спасибо!
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
На ютубе даже видео есть. Буржуйское, но там без слов понятно
http://www.youtube.com/watch?v=Pdr5TtvVzKs
967
Приобретаете длинную торксовую головку E14 . Я подорвал эти три болта до съема колеса - чуть рулем шевельнул и доступ удобней . Потом снял колесо , тормозной суппорт , тормозной диск . Открутил ступичную гайку (головка на 36) , так как включил ПП - это не сложно . Потом окончательно выкрутил три болта крепления ступицы , несколькими ударами молотка как бы попытался провернуть корпус и он свободен .
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
@tracker99, спасибо, гляну видео, подумаю, стоит лезь самому
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Там ничего сложного: если инструмента не боишься- сделаешь без осложнений.
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
А что за болты держат саму ступицу, те 3 что откручиваются изнутри? И нет ли варианта выбить привод целиком вместе со ступицей???
967
А это и есть болты с головкой под E14 .
А зачем выбивать привод ? Он остается в переднем редукторе . Говорят , у кого-то шлицы ржавеют , у меня блестели и ШРУС вытащился из ступицы относительно легко .
539
Сегодня менял, пять гаек колес(кллюч 19), два болта супорт(21), гайка гранаты(36) и три болта ступицы(звездочка). И клемма АБС.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Чтобы не выбивать привод, надо сделать как пишет Tracker99: постучать по ступице в плоскости посадки, тогда у шлицов(если они внутри прикипели) будет хороший шанс самоосвободиться. А, ну ещё никто не отменял "навернуть гайку ШРУС, надеть головку и постучать по ней".
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
@Аркадий34,@tracker99, спасибо, думаю буду попробовать. Вторая ступица пока не пришла, но зато нужно еще и бумеранг снять и отвезти в сервис для замены в нем всего, думаю будет с чем поковырться)))
539
Заменить „ВСЕ” на бумеранге можно и без сервиса.
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
@Аркадий34, а вот пресса у меня точно нет
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
прецизионный инструмент "кувалдометр".
967
"Шурик , это же не наш метод ..." :mad:
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
согласен, не наш это метод)))
Мне проще попробовать бумеранг снять и отвезти его в сервис чтоб там все перепрессовали. Главное з/ч золотые не испортить, оригинал как ни как
967
@maxon5, а что там пробовать - снимается нормально .
Правда , сервис надо выбирать . Мне в СХ27 выпрессовывали с подкладками , какие нашли . А сайленты запрессовывали , упираясь во внутреннюю втулку . В результате сам корпус смят , а с/блоки пережили нехилый стресс .
Поэтому для оригинала наточил втулок и делал сам . С/блоки поставил с помощью двухлапового съемника , а шаровую (съездил к другу на севис на пресс) с помощью втулок как яичко вогнал .
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Но-но, господа! Попрошу кувалдометр не оскорблять! В умелых руках, как грицца...
Мне вот не на чем, да и некуда бумеранг везти: во дворе я его снимать не буду, а на даче снимешь- и куда с ним?
967
В умелых руках и балалайка - увлекательнейший инструмент !
Просто двоечка корпуса бумеранга слабовата для кувалдных экзерсисов . Так же и посадочное место шаровой у довольно мягкого кулака - один раз выбил/забил , а она потом "выплывает" ...
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Она и для неумелого пресса слабовата. Но мы же говорим об умелых руках)) Передние рычаги немцев МК2-МК3 не мощнее этого бумеранга, но с должным подходом без осложнений переживают такие операции.
539
Без пресса можно обойтись гидравлическим домератом, всевозможными подкладками и кусками не нужных труб. УПереть как один из вариантов под створку ворот и (или) тд. И тп. Русская смекалка не должна подводить. Я давил новые винным прессом, а снимал старые вырвав резину и пропилив обойму.
967
@Аркадий34, наверное - так . К сожалению , на прессе стоял нерабочий манометр .  Но , по тому как отыграли швеллера станины пресса в момент , когда стронулась старая шаровая ,  думаю , не только створки , а и весь мой гараж вместе с машиной поднялся бы без результата .  :D
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • truckdriver
    • vic
    • СЕРГЕЙ К
    • Miks_39
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 99010
