колхоз амортизаторов 5 двери
может я не первый но всё же.возникла необходимость замены амов задней двери-летом ещё держали а при минусе уже нет.в нашем колхозе заказ и дорого и руки чешутся.зашёл в сельпо спросил какие есть амы на дверь высыпали всякие разные выбрал единственный подходящий по длине длинной 500мм,диаметр22мм ,усилие сжатия 650н -но на штоке резьба 6мм да и на цилиндре крепление с кронштейном ,но не беда главное размеры основные один в один.на шток была накручена футера переход с 6мм на 8мм и накручен родной шар.с жопой немного сложнее но и это победил :wacko: .кронштейн был срезан -оставил грибок к которому приварил срезанный с родного штока грибок с резьбой.варил тоненьким 1,5 электродом -риска перегрева нет т.к остаётся грибок, ножка 8мм и шляпка 20мм к ней и привариваем срезаный с родного ,надев на цилиндр диск от болгарки 22мм ну и кружечка с водичкой :rolleyes: ,на фото видно что даже наклейка не пострадала и выглядит как родная.мороз сегодня минус25 дверь без проблем поднимается и в конце замедляется.одна проблема что я купил непонятно в колхозном магазине разводят руками .есть предположения что это от форда.купил сей ам я за 500 рублей.номера что на нём 1113441-90177 650Н R
продолжение
и продолжение
  • Ответы 225
  • Просмотры 57,1k
  • Пришла стойка. Примерил, по длине один в один. В выходные попробую поставить
  • Заменил родные на "autoSFEC " AS128377, втали как родные, по усилию 610н, идут без шариков... цена вопроса упоры: 2 шт- 730 руб, шарики м8 от ваз 4 шт -80 руб. Заказывал через емех. Крышку поднимают с
  • Зачем колхоз, вот  аналог 8142103
@nos710,заказал в экзисте?не забудь рассказать,тоже надо.
ага, 288р.
ага, 288р.
Ждем отчет с нетерпением, уж очень интересно
@nos710,Сергей,будете устанавливать,сделайте фото отчёт по установке.Буду очень благодарен. :D
@nos710,ждем установку
да да, ждем-пождем. маскарад разбираем так сказать, а то по загривку получил сегодня :lol2:
Я не стал колхозить, купил 1шт LESJOFORS. Воткнул. Заказал еше один, разница межу старым и новым чувствуется тактильно и на глаз.
Могу кому-нибудь задарить один б/у еще живой. За жувачку)))
Апдейт: второй водрузил на место. Теперь крышку двумя руками закрываю)))
Изменено пользователем Гость
Так где обещанная установка?
А что там описывать? Старый снял, новый поставил.
В общем сегодня пробовал ставить. По креплениям подходит отлично, вкручиается-выкручивается, все ок. Вот только проблема в том что все таки он чуть длиннее, буквально на пару мм и не получилось его прикрутить, так как болт чуть не попадает в резьбу в крышке. Надо его чуть сжать, тогда все встанет как надо. Вот как -то так.
А по итогу то всетаки получилось поставить или нет?
Нет, не поставил, одному не удобно было держать крышку и другой рукой аморт прикручивать.  Попробую позже) надо помощника или палку)
Изменено пользователем nos710
А понятно теперь, то есть в принципе он подходит. Уже хорошо)))
парни, всем привет! сколько у родных сила сжатия? я сегодня примерял KRAFT, которые идут на заднюю дверь москвича 2141. все подходит по резьбе, длине и тп. Не подходит по Ньютон/метрам, там всего 400 и крышку не держит
Вот по оригиналу не скажу,но судя по заменителям 585 Нм.
фигово, что не на всех пишут. буду искать, жаба душит родные ставить. думаю надо 600-650
Так купил же @nos710, от маскарада,так держат они или нет и поднимают дверь или нет?
я вот от маскарада говорю примерил, там код тот же, но фирма крафт. не держат
Тут вроде кто то же поставил от москвича и писал что держат нормально.
@Creoman,он @nos710, не крафт купил,а мастер спорт газовые.
еще не отписал что поставил.
@Creoman,он @nos710, не крафт купил,а мастер спорт газовые. еще не отписал что поставил.
aleks40 писал же постами выше, что внедрение прошло удачно(там правда не мастер спорт стойки он ставил).
Короче из справочника: длина 505, высота подъема 205, сила 585N
Нууу дак что?может от маскарада есть какие то заменители по производительней?
http://www.autopiter.ru/goods/9468II/stabilus/id890027
вот оно))
Еще по размерам от зафиры подходит,там выталкивающая сила в районе 600 ньютонов.
Изменено пользователем ADPad13
вот оно))
У этих 470N, по хребту не стукнет?)
вот оно))
тут длина 500,а у нас 505.Может коротковато чуть оказаться.
Парой меняйте и все нормально будет. Мне показалось что LESJOFORS длиннее на 2-3 мм чем те, которые стояли.
вот оно))
Ну и смысл колхоза?
да,вот это походу оно.а 400рублей это где цена?
@joker88,
На каком то сайте вбил,выдал 410 рублей
  • Алекс 059
  • C070CC
  • Ккк0100
  • Pro100vet
  • AS8
  • Александр 98322
  • Ktmbadass
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30951 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194114 Просмотров
    • 436729 Просмотров
