Различные полезности на ГЧ рестайл 14
Открыть эту тему сподвигло то обстоятельство, что никак не могу отключить на своём Гранде 2014 м.г. автоматическое включение подогрева сиденья и руля.
Всё меню взад вперед облазил, все настройки просмотрел - нет такой возможности и всё тут!
Хотя не так давно в какой-то теме что-то подобное читал.
Но так как на тот момент моя машина была ещё в салоне, особо не вчитывался и теперь найти не смог.
Вот и подумалось мне - неплохо бы иметь отдельную темку, где можно делиться такими вот штучками, ради которых жаль времени перелопачивать весь мануал, а намного проще воспользоваться короткими и точными рекомендациями коллег-соклубников, которые уже нашли/прочитали/наткнулись и реализовали ту или иную неочевидную полезность в наших автомобилях.
Например только недавно наконец-таки понял, по какому принципу работает омыватель фар.
Надо нажать и удерживать несколько секунд омыватель стекла и тогда включается струя и на фары.
Или, оказывается, чтобы закрыть машину кнопкой на ручке двери (что у некоторых не получается с первого-второго раза) надо просто прикоснуться к кнопке одним пальцем, а не класть на ручку всю ладонь.
Если положить руку и при этом нажимать на кнопку, система впадает в легкий ступор: с одной стороны кнопка приказывает закрыть, а ладонь на ручке - открыть :)
В общем у меня вопросов сейчас два:
1. Как отключить автоматическое включение подогрева руля, сиденья и радио при каждом пуске двигателя?
2. Как на приборную панель вывести дублирование подсказки навигатора о предстоящем маневре (поворот, перестроения и т.д.), когда едешь по навигатору? (Видел такое на одном из тестовых авто, когда при подъезде к очередному повороту, индикация этого маневра включается на приборном щитке, вместо спидометра, а по его окончании, исчезает).
Изменено пользователем DEKO
  • Ответы 368
  • Просмотры 65,7k
  • DEKO
    DEKO 81 публикация
  • rf-13
    rf-13 20 публикаций
  • cableman
    cableman 13 публикаций
  • Giraffe
    Giraffe 12 публикаций
  • Тэкс... Мы не ленивые... Сходил, сфоткал:
  • Устройство повышенной опасности - не брючный ремень. От таких рассуждений в домах бывают пожары, а машины валяются в кюветах
  • Автомобиль, сам по себе, не является источником никакой опасности, ни повышенной, ни пониженной. Это обезьяна, которая в него садится - источник повышенной опасности.   По такой логике, шариковая р
Попробовал сегодня mini вкрячить за ручку акпп... не получилось... он ложится на панель ровно и в распор не ставится )) воткнул в подстаканники ))
@PowerWheels, Хитрость в обложке для миньки. Нужен родной эппловский чехол. У него лицевая часть складывается втрое. Открываем в гранде крышку серебристую около селектора КПП вставляем туда чехол и вуаля - как родное всё выглядит, и держится на ура... :up: И по ширине ровно, как панель в Гранде... Весчь! :coffe2:
Изменено пользователем Du Khan
@Du Khan, ну не знаю... мож руки не из того места, но сегодня спецом прилери родной чехол и попробовал... чот не пойму как вы это делает чтоп он не улетал )))
@Du Khan, чот не пойму как вы это делает чтоп он не улетал )))
Тэкс... Мы не ленивые... :up:
Сходил, сфоткал:
Пошаговая инструкция  :good:
@Du Khan, блин, держателем/чехлом наверх! Понял! Спасибо!!
P.S. Панель своим ерзаньем на поворотах не покоцает? Мм?!
Изменено пользователем PowerWheels
@Du Khan,
Превосходно! Респект! :)
Но... мелко :)
Полноразмерный планшет - всё же лучше.
Тем более, это место - не лучшее для обзора, приходится взгляд вниз косить. Поэтому, это тот случай, когда размер имеет значение! :)
@Du Khan,
Неа... Три года дорестайл так катался, два года рестайл ездит - проблем ноль.
Кстати, он и не ёрзает на поворотах, поэтому нечему там коцаться... ;)
@Du Khan,
Я и не говорю, что минька панацея. Просто мне в принципе с ним везде удобнее, в т. ч. и в машине.
Полноразмерники есть, но не пользуюсь (дети юзают).
Полноразмерный планшет - всё же лучше. Тем более, это место - не лучшее для обзора, приходится взгляд вниз косить.
Вот это - самое удобное, но стоит дорого - http://www.vesti.ru/doc.html?id=2814480
  • 8 месяцев спустя...
Имеется Jeep Grand Cherokee wk 2 2016 MY после запуска двигателя всегда активирована система старт-стоп.
Как сделать так чтобы он по умолчанию был выключен?
Правильно ли я понимаю, что речь идёт про систему, глушащую двигатель при остановках (на светофоре, например) и автоматически запускающую вновь, после отпускания педали тормоза?
Да, именно о ней говорю)
п.4.9
Фигасеее... А я и не знал, что на наших Джипах такая система уже есть...
Это видимо с 2016 м.г. пошло.
У меня машина 14 м.г. - ничего подобного нет.
Ну хотя, не сильно и надо.
Помню как-то в Греции на отдыхе брал Мерс с такой системой.
На первом же светофоре чуть не обделался, подумал: не успел машину на прокат взять, как уже сломал!!! ))))
Потом тормоз отпустил - она и завелась :)
Покатался так ещё с пол частка, потом надоело. Отключил и больше не пользовался.
Именно так и есть.
2016 Grand Cherokee - What's New
New: 3.6L engine, "Pentastar upgrade" (PUG) with electronic Stop/Start system
http://wk2jeeps.com/wk2_2016_pricing.htm
Интересно, как отреагирует стартер на это "издевательство"? Особенно в пробках.
Изменено пользователем Руслан21
@Руслан21,
Этим вопросом все задаются, мне кажется, прям с того дня, как такая система впервые появилась на автомобилях.
Но вроде ничего, вроде массовых жалоб не наблюдается (я, по крайней мере, не слышал) и никто из производителей не собирается от нё отказываться :)
Вон, оказывается и на наши Джипы начали устанавливать.
Может, конечно, под гнётом экологов, а может и действительно - реальная польза в плане экономии топлива...
Вон, оказывается и на наши Джипы начали устанавливать. Может, конечно, под гнётом экологов, а может и действительно - реальная польза в плане экономии топлива...
Может и есть польза и экономия в стране где отрегулированы светофоры под "зеленую волну", где нет пробок, нет 7 месяцев в году зимы и т.д.
У нас же, в небольшом городе, пока едешь до офиса поймаешь все красные светофоры, перед которыми имеется дергающийся хвост из авто, плюс АКБ из-за небольших пробегов зимой явно недозаряжается и получается, что бедняге надо сначала запустить двигатель при отрицательной температуре, а потом еще за 15 минутную поезду до офиса еще раз 10 его завести... Ну и зачем эта система при таком раскладе? Есть она и хорошо, но дайте альтернативу по ее отключению до требования водителя о ее активации :( Почему после каждого пуска двигателя я должен нажимать кнопку, чтобы отключить ее?
Нет там нихрена никакой экономии, экологи типа не зря хлеб едят! Я когда на шефском Майбахе - сразу ее вырубаю, да и ему в сервисе тоже самое сказали - выключать!
@Lider, система довольно интелигентная...
Не заглушить движок если он не прогрет.. Так-же если АКБ не заряжена... И т.д...
На бмв тоже такая приблуда была, отключил.
@Dimsa, как на гранде отключить?(
Понятия не имею, у меня нет такой опции на джипе, это к пчеле или up6
Запаять кнопку накоротко или поставить советский тумблер! :up:
За кордоном уже придумали "тумблер".  :wizard:
$149
А через "скрытые функции" разве нельзя отключить?
В продолжение вариантов размещения iPad mini в качестве навигации...
Купил два магнитных держателя и установил. Смотрится довольно аккуратно.
Главный недостаток это невозможность не сняв миник пользоваться камерой. Обычно снимаю миник до парковки, но не всегда удобно. Температуру климата устанавливаю голосом, радио переключаю тоже голосом, так что если вопрос камеры не сильно волнует, то хороший вариант... К стати на дальняк думаю тоже удобно будет! Цена вопроса 2000р.
Кстати, есть небольшой вопрос... Может быть кто знает...
К ГУ я подключаю и телефон, и планшет... Но через некоторое время ГУ задает вопрос, что типа собираюсь подключиться к телефону... И отключает телефон, а планшет подключен.. Все в порядке.
Кто подключал разные устройства как источник звука и как телефон - у вас вылезают какие нибудь сообщения? Может быть нужно обновить ГУ (у меня совсем старая прошивка)?
Я могу решить вопрос проще - можно просто через AUX соединить... Но не хочется еще один торчащий провод!
Насколько помню, наше ГУ даёт возможность одно из устройств назначить, типа главным, а остальные будут второстепенными.
У меня основной телефон всегда автоматом подключается (типа избранный :) ), а планшет и второй телефон тоже в меню ГУ висят, но их надо каждый раз подрубать вручную, когда хочешь воспользоваться.
п.4.9
  • 5 недель спустя...
В 29.06.2017 в 11:29, Lider сказал:
Каюсь :) Система старт-стоп весьма продуманная.
С наступление холодов большинство вопросов и опасений отпало: система старт-стоп не включается пока двигатель и коробка не достаточно прогреты (примерно 50 градусов) и когда АКБ требует зарядки. Т.е. прям пишет, старт-стоп не доступна т.к. идет зарядка АКБ.
Но все-таки запоминать выбор водителя было бы правильно :)
  • 5 месяцев спустя...
Что-то темка подзависла!
Обновляю!
Заказал отличные штатные щетки на Али. Доставка со склада в России за 5 дней!!!!
Пришли хорошо упакованными, быстро.
Трут очень хорошо.
Ценник за ТРИ ЩЕТКИ ниже плинтуса!
https://ru.aliexpress.com/item/REFRESH-Wiper-Blades-for-Jeep-Grand-Cherokee-Fit-Hook-Arms-Model-Year-From-2000-to-2018/32359496931.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edcqdnxi
Изменено пользователем Habib
  • Vic Vic
  • КОГ52
  • ЯР_
  • Денис_78
  • Scaut
    • 22 Комментария
    • 36049 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202696 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445034 Просмотра
