Различные полезности на ГЧ рестайл 14
Забрал сегодня машину, первое с чем столкнулся - нет в меню пункта выключения автоподогрева. Нет и все. На старой прошивке есть, а на новой нет - искали всем салоном, потом вызвали мастера, он мне сказал, что якобы в последней прошивке такой опции нет. Хрень какая-то...
Зато есть автосвет - стоит камера.
По мне, лучше уж иметь возможность отключить автоподогревы, чем иметь автосвет.
Но тут, как и во всём - кому что больше нужно :)
Вообще я уже давно убедился - машин совсем без косяков не бывает :)
Так что если эту мысль учитывать, как данность, то у нас с вами далеко еще не все так плохо! :)
Это даже не косяки, а шероховатости, которые просто чуть больше заставляют совершать телодвижений, только и всего. :)
Так что я к Крайслеру абсолютно не в претензии :)
В общем и целом обновлённый Гранд - супер!!!!!!!!
Я очень доволен!
56
Автомобиль: ока
По мне тоже, если честно. Автосвет мне нафиг не уперся, а вот подогрев - бесит.
57
Автомобиль: JGC CRD 8A Overland
Очень мне понравилась фишка одновременного включения/выключения всех ламп внутрисалонного света с водительского места.
А это как?
Автомобиль: Форд
А это как?
Справа от переключения режимов наружного освещения есть колесико, которое регулирует подсветку приборной панели. Если крутить снизу вверх, т.е. в сторону увеличения яркости до конца , то после небольшого усилия произойдет первый "щелчок", который зафиксирует яркость в самом сильном положении, а следующий "щелчок" включит все лампы внутреннего освещения. Кстати если крутить вниз, то там тоже есть фиксированное положения минимальной яркости. ( инструкцию не читал:-), случайно получилось, на предыдущих авто такого у меня не было)
1 103
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@Needle,
Давай меняться.
Автосвет на автообогрев.
Работы по демонтажу автосвета из Вашей машины оплачу.
56
Автомобиль: ока
@Giraffe, ну демонтировать камеру можно, а вот как сделать выключения автообогрева? :)
Думаю, что это надо программно исправлять.
1 103
Мое предложение в силе.
Будет Вам выключение, в обмен на автосвет.
По рукам?
56
Автомобиль: ока
По рукам?
Я всерьез такое предложение не воспринимаю :)
Да и  колбасить автомобиль с новья не вижу смысла. Камера мне хоть и не нужна, но заниматься ее монтажом/демонтажом считаю нецелесообразным. Это ведь не пепельница, которую взял и вынул из машины.
Вы мне лучше скажите, как отключить автоподогрев? Поменять прошивку на старую?
1 103
Нет.
Обратитесь к ОД, они должны знать.
56
Автомобиль: ока
Нет.
Обращался. Не знают.
12
3.0 CRD
рестайл
Этот алгоритм запуска говорит о том, что у Вас подключен посторонний запуск через обходчик, с использованием штатного ключа. Поздравляю!
Как бы, это несколько другое, чем родная опция.
На рейстайле все вроде пока через обходчик подключают? И в чем различие? все функции те же.
Нет, не все. У меня подключен не через обходчик и двигатель запускается не тройным, а двойным нажатием кнопки. И пункт "удобства" в меню был изначально, когда автозапуск не был ещё активирован.Подогрев сидений отключился без проблем через этот пункт. На момент отключения автоподогрева сидений автозапуска ещё не было. Изначально тоже включался при каждом запуске двигателя, теперь включаю сам по необходимости.
Изменено пользователем gunek
12
3.0 CRD
рестайл
Надо попробовать, спасибо! :)
А я тут у себя заметил, что после ночной стоянки некоторые настройки сбиваются.
Ну например глушил машину, внутрисалонная температура была выставлена на 19 градусов, с утра завожу, мало того, что вместо 19 выставлено 23, так еще и выключена синхронизация между водительским и пассажирским сиденьем (чего я точно не делал), и соответственно стоит разная температура.
Иногда климат почему-то выключеным оказывается...
Ну и не знаю, как побороть, чтобы музыка автоматически не включалась при запуске.
А то завожу с автозапуска, прихожу на стоянку, а там музыка в салоне вовсю орёт ))))
Про музыку это тоже как я понимаю вопрос способа активации автозапуска. Если без обходчика, то орать начинает только тогда когда в заведённую машину садишься и нажимаешь  кнопку старт. У меня только после этого магнитола включается)))
633
... в заведённую машину садишься и нажимаешь  кнопку старт.
Это, простите, как?! ))
Мне кажется, что при такой последовательности действий двигатель заглохнет, а не музыка включится :)
Что касается обходчиков и штатных автозапусков, и их влияния на возможность отключить автоподогревы, то для меня этот вопрос несколько утратил актуальность, ибо поставил сигнализацию, которая запускает двигатель как раз через обходчик.
Так что если все-таки в нём дело и ОД ничего не сможет исправить, то смирюсь и буду просто руками отключать каждый раз руль и попагрейку. В конце концов - ничего страшного или сложного :)
12
3.0 CRD
рестайл
Примерно так: запускаешь дистанционно двигатель, садишься в машину, на приборке горит надпись, дословно не помню, но смысл в том, "что бы начать движение нажмите кнопку "старт". Нажимаешь кнопку, включается зажигание, т.е. начинают загораться и тухнуть лампочки как при обычном запуске кнопкой, разблокируется руль, включается магнитола, т.е. активируются все бортовые системы. Двигатель НЕ ГЛОХНЕТ. Вот как-то так :)
При этом когда активировали автозапуск было сказано, что если не будет после автозапуска нажата кнопка "старт", то через 15 мин. машина заглохнет. после этого её можно будет завести дистанционно ещё один раз, но если опять не нажать "Старт" и через 15 мин. она заглохнет, то в следующий раз пуск только с помощью кнопки, автозапуск работать уже не будет. Так же автозапуск не будет работать, если на приборке горит "check".
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Блин, а у меня опять перестал открываться без брелка. Первый раз было прошлое воскресенья, но после мойки прошло, а сегодня практически на негрязной машине опять перестал открывать . При этом закрывается нормально.
633
Пока что мало что понял, но завтра прям с планшетом в машину сяду, буду читать и пробовать :)
Только, мне кажется, это всё равно не мой случай.
У меня музыка сама включается ВСЕГДА! Хоть с автозапуска запускай, хоть с кнопки.
А вот когда завожу с автозапуска, иногда бывает, что при первом нажатии на тормоз двигатель глохнет. Запускаешь его с кнопки и поехали.
Но менеджер предупреждал, что такое иногда может быть.
Завтра попробую запустить дистанционно, а когда сяду в машину, нажать кнопку, как вы описываете. Посмотрим, что измениться.
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Несколько раз обсуждалось. Все это уже есть на форуме.
На всех автомобилях, неважно какой он марки и модели, после автозапуска необходимо ВСТАВИТЬ КЛЮЧ в замочную скважину и повернуть его, иначе двигатель при нажатии на педаль тормоза заглохнет, автомобили без включенного зажигания не умеют ездить. Сделано это якобы для защиты от угона, чтобы посторонний человек попав за руль заведенного авто НЕ уехал на нем.
Так и в твоем случае. После автозапуска тебе необходимо ДО ТОГО КАК ВКЛЮЧИТЬ ПЕРЕДАЧУ И НАЖАТЬ НА ТОРМОЗ включить зажигание и разблокировать руль. ЗАЖИГАНИЕ включается нажатием на кнопку ПУСК, но имеются системы требующие ДВОЙНОГО нажатия на кнопку ПУСК, здесь происходит последовательное включение зажигание и разблокировка руля.
Не нужен тебе планшетник в машине, элементарно включи зажигание и еще.....сам знаешь что :)
Сегодня открыл для себя ещё одну полезную вещь :)
На айфоне записано несколько видеороликов с ютуба, которые обычно слушал в машине из штатных динамиков через блютус.
Так вот когда надо было позарядить айфон, подключал шнурком его не черед прикуриватель, а через USB порт, который перед селектором акпп, в нише. Мне так удобней.
Ну и естественно блютус сразу обрубался и включалось соединение телефона с машиной через шнур. И пока шнур воткнут, блютус было не включить.
Так вот сегодня подключил шнурок в USB задних пассажиров и .... аллилуйя! И блютус работает и телефон заряжается! :)
Изменено пользователем DEKO
5 634
Задние юсб только для зарядки девайсов, это в инструкции есть.
Изменено пользователем rosetka
633
Ну и отлично :)
Вот они мне для зарядки и пригодились.
Я ж не пишу - О! Я крут! Нашел еще одно зарядное гнездо!!! А все остальные слепые и не видели! ))
Я ж про решение меленькой проблемки - как одновременно использовать и зарядку и блютус :)
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
@DEKO, Если я правильно понял, тоь просто меняешь источник со шнура на блютуз
и нет вопросов.
633
Нет, так не получится. Я пробовал.
Автомобиль: Grand Cherokee 2013
По алгоритму работы омывателя фар в инструкции нихрена нет!!! Так что спасибо!!! От себя: после поездки в такую погоду, как сейчас, на ручках может быть слой воды и грязи!!! Датчики на ручках не видят руки и пассивное открывание может не срабатывать!!! В инструкции мелким-мелким шрифтом написано! Не пугайтесь!!!
У меня работает даже в грязных перчатках (GC Limited 2014)
71
Сейчас у всех работает! В мороз, видимо, иногда глюкает
633
Вчера обнаружил, что наш штатный навигатор, оказывается способен показывать пробки на маршруте!
Тему сначала запостил здесь: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/27937-otzyvy-jeep-grand-cherokee-2014/page-51?do=findComment&comment=838049
Теперь решил продолжить в этой ветке, так как сегодня мне удалось уже осознанно (а не случайно, как вчера) проложить на навигаторе маршрут, с учётом пробок. А значит это не глюк системы, а полезность! Следовательно может быть полезна многим :)
Подробности и фото здесь: http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wk2/denkov/journal/3179543#a61378365
Как доберусь до компьютера, выложу и здесь фотографии, а то ни с телефона, ни с планшета не получается, всё время ошибку по загрузке выдаёт (((
17
Автомобиль: автомобиль
@DEKO, фото не так важно, мы верим на слово (ну и на Drive2 все видно же). Лучше расскажи поподробнее алгоритм действий.
30
3 литра турбо дизель
Оверленд
2014 год
Сообщи подробно алгаритм действий, с чего начинать и т.д. до момента появления на карте пробок.
17
@Алексей-С, а лучше пусть сразу рассказывает до того момента, когда они исчезнут у нас!
633
Рассказываю подробно :)
Сначала получилось всё случайно.
Сел, завел двигатель. Так как во время предыдущей поездки слушал через блютус и айфоновский плеер одну, ранее записанную программку, она и зазвучала опять из динамиков, т.е. мультимедиа начала воспроизводить то, что ей посылал блютус с айфона.
Я в это время забил адрес назначения и когда высветилась карта, а слева начал расчитываться маршрут, то на карте я и обратил вдруг внимание на обозначение пробок! :)
Поехал, как и писал, строго по маршруту, который предложил навигатор. И действительно, проехал почти без пробок.
Т.е. этого говорит о том, что он построил не обычный маршрут, каким я ездил ранее, а именно с учетом пробок!
Сегодня начал уже эксперементировать специально.
Проложил маршрут - пробок нет.
Остановил ведение по маршруту, удалил его.
Потом включил тот же плеер на айфоне и тот же ролик (кстати, программа "Экипаж" на Финам фм, с Асланяном, скаченная мной ранее (т.е., чтоб не подумали, программа шла не в онлайне и не могла каким-то образом подгружать актуальные пробки)).
Ну так вот, включил плеер, он начал вещать, я поставил его на паузу, потом опять проложил тот же маршрут, что прокладывал минуту назад и.... о чудо! Навигатор построил его и обозначил пробки!
Предвосхищая возгласы "эврика", скажу, что на обратном пути (ехал из пределов садового кольца) еще раз попробовал проделать тоже самое. Не получилось.
То ли это все-таки глюк, то ли я что-то не так сделал.
Так что разгадка ещё не найдена.
Будем эксперементировать! )))
30
Оверленд
2014 год
Всё равно толком не понял, вероятно что-то в настройках навигации есть, какая-то  опция активирующая показ пробок на карте и прокладку маршрута без пробок.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • 13wanderer
    • RUSSO_M
    • a.romanov
    • Sp_
    • Noriksson
    • diman416
    BXOEHZA
    BXOEHZA
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
