Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 447,2k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
Разобрался со ДХО. работает при положении 0. не светят, когда коробка в положении Р и при нажатом стояночном тормозе. а то, что при положении колесика вкл. фар в режиме А (автомат), днем включаются ближний свет фар, то это я думаю, что работает сенсор, который отвечает за включение фар при наступлении темного времени суток. то есть, как только чуть потемнело или облачко набежало, сенсор сработал и вкл. близжний свет фар. он у меня был как раз закрыт колпачком и ближний свет фар работал целые сутки......
horn with lock галку снимите в меню приборки
завтра настрою...... благодарствую
Изменено пользователем Геныч
+ неадекватная работа климат контроля
@Евгений, Расчувствовался? :)
объясните с чего и почему.... спасибо
для огнетушителя нашлось место под сиденьями для задних пассажиров
Сможете сфоткать как закрепили... И при складывания сидения не нажимает ли что-то (видел, что при складывание само сидение немножко перемещается вперед и вниз)?
Сможно ли поднять само сидение для удобного доступа, или пользуете только доступ со стороны двери?
Эх, мне бы такой алгоритм. А то ДХО всю конспирацию портят :)
Подскажите пожалуйста, опускаются ли зеркала при движении задним ходом на Laredo?
Звонил дилеру, сказали , что в данной комплектации не предусмотрено. Что за бред?
крепить пока не закрепил, но думаю туда приспособить. движение сиденья по моему не мешает. повнимательней присмотрюсь еще завтра, как будет время...... если все получится, то выложу фото
Если я не ошибаюсь, то это датчик солнечной активности...климат от него тоже думает.
А кто мешает поменять настройки?
Это канадский свет называется, когда в паркинге и на ручнике не горит.
Подскажите пожалуйста, опускаются ли зеркала при движении задним ходом на loredo? Звонил дилеру, сказали , что в данной комплектации не предусмотрено. Что за бред?
Есть прямая зависимость функции опускания зеркал с наличием памяти сиденья. Память есть- зеркала опускаются, если нет- значит нет.
Как делается?
Волшебными руками, на волшебном приборе :)
В Москве умеет Константин...
Изменено пользователем Max99
У меня на рестайле ДХО не горят в паркинге вне зависимости от ручника-ножника, R и D - загораются
сижу читаю и выясняется, что и наши авто можно тормозить двигателем. все описано в разделе о АКПП. а то я уж думал, что невозможно. ан нет, окаывается все продумано... надо будет проверить акуратно...
По городу в основном перемещаюсь на 3 передаче АКПП выставленной в ручную. Так вот в этом режиме разгон и торможение двигателем происходит как на КПП механике, очень удобно, тормоз используется практически только при стоянке на светофорах.
действительно все работает как и написано. очень удобно, что есть торможение двигателем.
проверил, как лежит огнетушитель по сиденьем задних пассажиров. вроде все в порядке, катался по городу, все на месте, ничего не катается по салону, складывать задние сиденья не мешает. сложив задние спинки, под сиденьями места еще достаточно остается...
Грхмм...вот серьезно - удобно:crazy:
:blink:  :blink:  :blink:  Инновационный подход! А стесняюсь спросить, за какое время Вы преодолеваете путь в 30 км и какой средний расход топлива сейчас показывает бортовой компьютер?
Ну тормозные колодки и диски может Вам спасибо и скажут, а вот движок и коробас сомневаюсь
А мне жаль машинко и не завидую следующему владельцу...
На предыдущем автомобиле Владимир проездил 10-12лет, общий пробег не знаю, но не всё так просто возможно... Не всё так просто :)
@OlegLOK, стесняюсь спросить, а почему за эталон взято расстояние равное 30 км ?
-Расход топлива сейчас показывает 16,8 литров.
-Движок и коробас (это на вашем сленге :) ) скажут спасибо.
-Двигатель по причине работы в диапазоне 2-3 тыс об/мин, (наиболее оптимальный режим для любой модели бензинового двигателя) так как скорость в городе составляет 60-80 км/час. соответствует 3 передаче "коробаса".
-Что касается АКПП, то беспрестанное переключение (дерганье) коробки передач, вверх и вниз от 1 до 5 передачи в городском стиле вождения, не добавляет ресурса АКПП (подгорание пакетов в ГДТ и прочие прелести от пробуксовки дисков).
Попробуйте на автомобиле с механической КПП, передвигаться по городу на последней (высшей) передаче при скорости 60-80 км/час
Отсюда вытекает, @kaRRamba, что это я не завидую следующему владельцу...вашего автомобиля :)
Да ну вас, коробка она специально сделана, чтобы передачи туда-сюда, туда-сюда в рваном режиме.
Чтоб гидротрансформатор напрягался, чтоб шестеренки крутились. У нее запроектирован ресурс, нагрузки, моточасы.
Что ее беречь? Еще в промасленную бумагу ее заверните и на шкаф. Вдруг поцарапается.
А то получится как с тем попом, который с колокольни упал - сам в лепешку, а калоши как новые.
Вот и я своей всегда говорю (на механике коробке) "Не давай движку крутится ниже 2 000 оборотов, ДВС должен крутится легко и непринуждённо..." Надо опробовать такой стиль вождения, показалось интересным... Да и расход очень хороший для 3,6литра  :)
Изменено пользователем IspaneЦ
У меня есть такое подозрение, что в городе на режиме спорт, моя коробка вообще на 3-ю не переключается.
От 0-60 км/час это стабильно первая, максимум вторая, где там третья то :) только тронулся, уже 60 :) а тут и светофор :)
Завтра еще раз посмотрю конечно, но что то я очень уверен, что третью мой джип не задействует.
По крайней мере, если я еду в ручном режиме :)
Мой первый автомобиль у которого я прочитал мануал и еще приходится "курить" форумы, чтоб понять как на нем "правильно" ездить))))
Жип засасывает.
Полистал "союзную" книгу...При малой частоте вращения ДВС топлива много не надо, но состав смеси обогащённый (полного сгорания не происходит, мощность ДВС максимальная)... При средних нагрузках ДВС работает на обеднённой смеси (1:17 1:18 воздуха в смеси, понижается теплота сгорания-скорость горения-мощность ДВС)... Как же катализаторы сберечь :coffe2:
@kaRRamba,@xmo97, "ну вы блин даете" . Вы как ГОСДЕП хорошо известного и всеми нами любимого  государства, которое выкрикивает "ВЫ ВСЕ ДЕЛАЕТЕ НЕ ТАК,  ВЫ ВСЕ ДЕЛАЕТЕ НЕ ПРАВИЛЬНО" а как надо скажите :)
Один из вас пишет "не завидую будущему владельцу",   другой пишет "механизмы  специально сделаны, чтобы.....".
Вот блин писатели...
@abp86, вы с телевизором-то поаккуратнее, и лучше только за себя говорить.
Кстати, вы в курсе где вашу машину придумали и построили? (Хинт: не в Ульяновске).
Нашел статейку http://wiki.zr.ru/%C8%E7%ED%EE%F1_%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FF
осталось вычислить по формуле оптимальные обороты  двигателя для 3.6L с ходом поршня 83мм..... при средней скорости поршня от 5 до 7 м/с....
@xmo97:lol2:  :lol2:  :lol2: . Насчет телевизора улыбнуло, а машину придумали в Германии, когда был концерн Dimler-Chrysler. :)
Что-то всё больше напоминает "Клуб знатоков", а не сообщество жиперов ...
Новички, завязывайте с "гранитом науки" ! Это вредно для ... окружающих )))
  • kuts.
  • Александр 1961
  • Tabaluga
  • borro26
    • 18 Записей
    • 4961 Просмотр
    • 263 Записи
    • 159080 Просмотров
    • 410359 Просмотров
