Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 451,5k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
@Max99, что, где и когда?!
что
@Andrey(29), онлайн-тест режимов переключения АКПП.
По остальным вопросам -
так кого из Вас записать в агрегатку на ремонт АКПП???
@Лунный пчел,
Не меня точно! Тьфу три раза! :)
@Max99, по-видимому кому-то тяжело даются мои посты, перевожу на доступный язык. Я не трогаюсь на 3 передаче, так как на 3 передаче на авто с автоматом не возможно тронуться с места, я ограничиваю до 3 передачи, переключение АКПП, передвигаясь по городу.
Значит выглядит это так: авто трогается как обычно на 1 передаче, по достижении определенной скорости включается 2, затем проехав еще какое то расстояние, алгоритм коробки включает 3 передачу и на этом переключения заканчиваются, так как на моей 5-ти ступенчатой коробке достаточно и третьей передачи, чтобы комфортно перемещаться в городском режиме на скоростях близких к 80 км/час.
Не надо извращать мои посты и прошу высказываться разумнее и осмотрительнее.
Abp86
Видимо кто-то слишком высокого мнения о себе. Я прекрасно понял о чем вы. Каждый останется при своем мнении. Где я высказался не разумно? Где извращал ваши посты?
Осмотрительней особенно улыбнуло.
@Max99, ну вот и поговорили ну и ладненько. Такой способ общения так же добавляет не достающей информации.
За сим заканчиваю не имеющий окончания диалог. Желаю всего наилучшего.
Окей, гугл, давайте просто прочитаем.  :read:
Я не трогаюсь на 3 передаче, ... я ограничиваю до 3 передачи
А теперь сравним с первоисточником :shades:  :
По городу в основном перемещаюсь на 3 передаче АКПП выставленной в ручную.
Русский язык ... он такой коварный ...  :smile18:
:drinks:
Как то мы странно поговорили... Безответный стиль общения сейчас в моде? :)
Ну, а в целом и вам не хворать! ;)
Изменено пользователем Max99
От блин Нация Воинов то :)  Счас самое время обьединяться! и нанести решающий удар... :orc: Карданом по врагам :holiday:  Междоусобица нам не нужна!!!
Проясните новичку )) есть ли на дорестайле (2012) звуковое подтверждение постановки на охрану (штатная сигнализация DELUXE)? В меню ЭВИКа подобных пунктов нет, только подтверждение вспышкой поворотников.
мнения разделились ))) читать отсюда и далее  :read:
На европейском нету.
На драйве пишут, что можно включить.
И здесь я тоже слышал, что включали.
Костик могёт, сам знаешь :)))
офф топ: Как РЭМчик??
подскажите как перекачать с флешки в НДД музыку. флешка полная, а что то инструкцию как перекинуть не могу найти. год 2011, 3,6 мотор, американец....
заранее спасибо
НДД точно ещё живой? :D
думаю да. прошлый хозяин пенсионер, точно не пользовал думаю
Не, ну это зря...про пенсионеров  :D при использовании HDD главное не возраст и физиология  :lol2:
Мороз мог угробить его, когда СДдиск играет слева по моему на тачскрине есть окошко "Copy"? При флешке точно не скажу.
@kaRRamba, у того пенсионера один возраст остался, "физиологии" не очень  :D
, спасибо буду пробовать..... а морозов тут не очень много бывает. редко доходит до -20.... в последние годы вообще без снега......ну что за жизнь..... зима без снега.   :ded_snegurochka:
Изменено пользователем Геныч
http://jeep4x4club.ru/files/file/86-grand-cherokee-2011-2013-instruktciia-k-mafonu-rus/
@Nordicus, ух спасибо. вот оказывается где она спрятана была, не присматривался, что есть еще отдельные файлы информации. Благодарю.. буду изучать
все процесс пошел, копируется
и еще один вопросик возник вчера. в подлокотнике, в верхнем ящике есть разъем для USB.... по моему он не активный.... для чего он? хотя питание к нему подводится, светится....
Всего скорее, он для зарядки гаджетов.
На рестайле сзади na подлокотникe (к задные сидения) есть два такие USB разъема... Только для подзарядки..
На дорестайле он как раз для проигрывания музыки с флешки :hi:
а вот для этого - гнездо в нижней части "подолкотника" :good:
На доресте как раз для проигрывания музыки с флешки
флешку в этом разъеме не видит муз.центр, а заряжать не пробовал. скорее всего будет, потому что разъем светится, значит питание есть
Это что то с флешкой :blink: , у меня на постоянке там торчит 16 гигов. :hi:  Все читается и все играется... :good:
неотформатирована
или не в том формате :P
в том то и дело, что проигрыватель видит эту же флешку, если ее втыкаешь прямо в него. а в подлокотнике не видит. формат как обычно для таких делов FAT 32, правда 32 гига
  • ПВ35
  • ales1988
  • shon73
  • Иван 71
  • CCCP_HUNTER
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30535 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192788 Просмотров
    • 435421 Просмотр
