Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 452,4k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
Вот нахрена тебе фото
Та я ж не себе ж прошу, за коллектив ткскзть радею  итп   :scenic:
Каждая машина индивидуаль нна ))
Да и без фото не по регламенту ваще  :big_boss:
@Лунный пчел, Петрович подскажи пожалуйста чего может шипеть под днищем справой стороны на заведенном авто ?
Такое чувство, что где-то стоит ресивер и как-будто стравливает воздух откуда то ?
Чего может быть ?
Справа вроде нет ничего.
@Лунный пчел об чем и речь... но что-то шипит, как-будто стравливает воздух.
Подтеков под машиной нет вроде.
Надо будет записать видео со звуком - странная ерунда.
@LoginWK2, все шипящие и булькающие звуки исходят от полупустого кондиционера климата. Выключи его нахрен и будет тишина. :)
@abp86, таки выключеный он всегда!
да и звук откуда-то ближе к задней оси издается
да и откуда же у меня кондер будет путстым, ежели машина практически новая ?
да и не постоянно он шипит - какое-то время пошипити перестает
Изменено пользователем LoginWK2
Всё исправно.
так чего шипит то ? :)
так то езда и прочее и ошибок нет никаких, но просто чего шипит то ?
пневмы же нет
Чего может быть ?
судя по видео, ты путаешь правую руку с левой.
У тебя шипение слевой стороны! А там топливный насос.
Вы скоро со своими jeep в параноиков превратитесь.
@Лунный пчел, Петрович, твоя правда :(
С левой стороны шипит :)
Не уж то так шипит ТНВД ? О_о
Тнвд под капотом, это подкачной.
воно оно че...
тогда похоже на правду - не подумал, что есть еще вспомогательный/подкачной насос.
тогда расслабляюсь и не напрягаюсь поэтому поводу )))
Спасибо добрый человек за науку - полегчало  :alko1:
Наливай, я за таранькой.
Всем доброго дня. Являюсь обладателем WK2 3.0 дизель, 14 года. У моей машины есть небольшая проблема в виде биения колёс на скорости от 110 до 130 и при торможении в этом же диапазоне. Проверяли все что можно, сказали тормозные диски, посоветовали прогнать их у токаря. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и что можно с ней сделать?
Марка и размер резины?
Марку летней резины не помню, посмотрю напишу, размер 20 (СРТшные диски) зимняя размер 17 или 18 свои родные. Ставили разные для проверки , все одно и тоже, пока была на гарантии и не выезжал за пределы Мос региона не парился, просто в июне собираюсь в далекое путешествие , хочу устранить все недостатки
И ещё у меня вопрос; между первой и второй передачей происходит толчок, где то на форуме я читал об этом, не могу вспомнить и найти, так эту проблему решили или нет.
Спасибо!!!
Да, эта тема про торм диски. Спасибо
Марка резины VENTUS 295/40/R20, но биение было и на родной резине, которая шла с автосалона. Ребят не судите строго, я полный профан в технике. Я простой человек за рулем, но не блондинка, что то понимаю и умею.
Гарантия закончилась, посоветуйте куда ехать делать ТО на 70000, желательно на Западе, но не принципиально куда ехать если хороший и честный сервис.
@MAGRUS555, при торможении и у меня такое есть, но только при нагретых дисках.
Через некоторое время после менее активного торможения проблема уходит. В городе вообще не появляется.
То есть диски меняют форму от нагрева, а потом возвращаются обратно. Нездоровая фишка, но жить можно.
А если руль бьет просто на скорости без торможения - так это колеса почистить и отбалансировать для начала.
Спасибо !!!
Народ. возможно глупый вопрос но, лучше перестраховаться.
температура двигателя дизель 3.0  99 - 103 градуса колеблется . Это норма? привык просто к 90-95 на бензине.
@dispel83, у меня на трассе температура масла до 110С доходила при активной топке.
При этом ОЖ была около 95С.
Если прекратить топить и некоторое время ехать спокойно, то масло и ОЖ довольно быстро сходятся.
Изменено пользователем xmo97
@dispel83, норма, но вот бензин должен быть погорячее, от 100 имхо
бензин горячее. На трассе ОЖ 95. масло 110-115 если быстро продвигать. авто
в пробке без ож растет масло больше 100
А как вы определили температуру ОЖ?
У нас ведь цифрами только температуру масла в двигателе и в трансмиссии показывает. А ОЖ - только стрелочкой по безцифровой шкале в правом верхнем углу приборки.
@DEKO, я на СРТ-баре смотрю. Там много чего есть еще. Момент, например, или температура входящего воздуха после интеркулера.
А, понял.
А полезное что-нибудь там есть? :)
какая степень сжатия у 3.0 бензина ? у 3.6 нашел: 10.2 , далее пишут увеличили  до 11.3 . а вот на 3.0 литра не нашел ничего !
Grand cherokee wk 3.0 crd 2007 Overlend
1) при достижении скорости 95 км появляется гул.. педаль газа отпускаю гул полностью пропадает, как нажму с ново появляется..  любому совету буду рад..!
2)Машина у меня второй месяц прошлый владелец менял масло в акпп 2000 тысячи назад на кастрол. И так о проблеме: утром на не пгрогретой машине появляются толчки акпп.. далее как прогреется все ок.. на прогретой бывают очень очень редко после быстрой езды.
3) подскажите, масло в раздатку (если у меня есть) масло в редуктор и мосты
  • Dimas72
    • 22 Комментария
    • 31414 Просмотров
    • 194873 Просмотра
    • 437548 Просмотров
