Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 454,9k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
наверное, удивляет или радует то, как (реально) работают раздельные зоны.
и в 17м году не всегда такое бывает, а иногда эти разделения на 3-4 "зоны" - весьма условны
А то что климат живет своей жизнью это нормально? В режиме авто то нормально,то начинает дуть холодный что аж ногам холодно,то снова нормально. Читал что вроде прошивка есть которая его регулирует или ошибаюсь?
И еще вопрос- можно как-то отключить частоту AF в приемнике? При переключении кнопками на руле по забитым в память станциям начинает судорожно искать частоту теряя станцию
надо сканер подключать и смотреть
ИМЕННО! он оказался не условный! а реальный - радует
Вообщем я прям генератор вопросов в этой теме.Чем больше езжу и читаю форум тем больше вопросов ))
Расскажите как правильно пользоваться коробкой при парковке.
Остановка-педаль тормоза- нетраль-ножник-отпустил педаль тормоза качнулась- педаль тормоза- Паркинг
Или это слишком мудрено и нетраль не трогать,а просто педаль тормоза- ножник- паркинг?
И как трогаться- тормоз-драйв- ножник- поехали ?Или через нетраль ?
На ровной поверхности не нужен данный алгоритм или лучше всегда использовать? Например заправиться приехал ?
Сори за глупые вопросы,стаж 10 лет и только на механике))
правильно.
верно.
лучше всегда. На самом деле оно быстро в автоматизм входит.
Ну совершенно не обязательно всегда пользоваться данным алгоритмом, лучше когда приходиться парковаться где-нибудь на уклоне
Лучше всегда делать так, как правильно... Дабы в последствии не сожалеть о содеянном/несодеянном... Да и самому проще - всё до автоматизма (и при этом всё, как положено), а то наблюдаю на дороге людей, например, с избирательным включением поворотников: тут не включил, тут включил, там снова не включил... Это ж какая нагрузка для мозга... :D
правильно.
верно.
Значит все таки без нетрали алгоритм ? А то я тут поднял старые сообщения где все пишут именно с промежуточной постановкой на нетраль.
через нейтраль, конечно - иначе смысла особого нет, на коробке все равно "повиснет".
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
Сейчас ищу и выбираю себе б.у. гранд wk2 (вероятнее всего дизель рестайл).
Вот такой вопрос заинтересовал.
Как доп.опцию на машину ставился адаптивный круиз (95% машин на авто ру его не имеют)
А можно ли оснастить адаптивным круизом машину, на которой его нет?
Заморачивался ли кто-нибудь таким?
На ебэее продаются и кнопочки на руль, и шарообразная круглая штука из нижней решетки спереди.
А то вот, например, на моей мазде трешке с завода круиза не было. Сделать его (не адаптивный конечно) обошлось мне всего в 5600 рублей (5000 кнопки на руль б.у. + новая кнопка под педаль тормоза). Тут так же хочу :)
тут раз в 10 дороже будет
могу цену радара озвучить, чтобы желание пропало - :)))
а ещё проводку и опцию натворить
На уклоне когда паркуюсь делаю через нейтраль
И утром... когда обороты повышены (прогрев) тоже черен нейтраль д врубаю
Тут на форуме проскакивало, что радал только новый надо ставить
Вин в нем зашит.
а лучше б подождать, пока обороты упадут - мотор хоть прогреется )
А что Вы подразумеваете под адаптивным круизом?
Я и штатным-то не пользуюсь, но, возможно, что-то существенное по-жизни пропускаю?
Оооо, это вещь, когда оно работает! Выставили желаемую скорость и дистанцию и убрали ногу с педалей - машина сама набирает скорость, сама тормозит, сама поддерживает дистанцию до впереди идущей. Но как и во всем есть ложка дёгтя - повредили радар в ДТП или на бездоре, приехали к дилеру заменить, а он вам ценник в соточку выкатывает...:(
Хм... Ну да, ну может и вещь...
А при чем здесь Гранд Чероки ?
да ладно - все понимаю, просто есть люди, которые гоняют, а есть люди, которые - ездиют.
@vladk,
Хм... Ну да, ну может и вещь...   А при чем здесь Гранд Чероки ?
А почему и нет - я доволен от етой фичи - пользую регулярно за городом (но не и на автобане - там оно мешает, и на автомагистраль включаю обычный темпомат - он удобнее)...
Так-же удобно при туман - конечно уменьшаю скорость, чтоб смог среагировать и без систему, но настраивая систему на самая длинная дистанция, утомление при длинная езда меньше - машина сама начинает уменьшать скорость и предыдующая машина всплывает из тумана очень медленно...
Про ценника - не знаю - полюбому есть каско...
могу цену радара озвучить, чтобы желание пропало - ))
Ну новый я, конечно, брать не буду. Обойдусь б.у. (если вообще буду это делать и если б.у. можно будет поставить).
На ебэе вроде тыщщ от 20 видел.
Тут на форуме проскакивало, что радал только новый надо ставить Вин в нем зашит.
Странно. А если свой родной разбил, то что делать?
Ну и машина тоже дороже. Все логично :)
А что Вы подразумеваете под адаптивным круизом? Я и штатным-то не пользуюсь, но, возможно, что-то существенное по-жизни пропускаю?
Ну, это, полагаю, зависит от стиля вождения и направлений, по которым преимущественно ездите.
Я довольно нередко катаюсь по м4 в деревню за 200 км. Там всегда использую свой неадаптивный круиз. Думаю, адаптивный был бы еще удобнее, а то с простым обычно под горку отстаешь от других, а в горку, наоборот - нагоняешь.
На ровной поверхности включать паркинг через нейтраль - смысла никакого нет.
А вот на уклоне - да.
Включая через нейтраль и ножник, удерживаем машину тормозами.
А емли на уклоне просто в паркинг, то все 2,5 тонны выснут на шестерёнках коробки, что для её здоровья скорее минус.
Наверняка замечали, если поставить машину на уклоне на паркинг, то потом, когда рычаг переводишь в драйв, ощущается жёсткий удар-толчок в коробке.
P.S.
В своё время, приконченная на Ауди АКПП научила меня ещё и "греть" коробку после ночной стоянки перед началом движения.
Завёл машину и минуты 4-5 плавно переключаю: P-N-D и обратно, секунд на 30 "зависая" в каждой позиции.
Изменено пользователем DEKO
гранд стоит здесь, как и там.
ну при текущем курсе может чуть дороже
Всем спасибо за ответы про Нетраль ))
Продублирую другой вопрос, на который никто так и не ответил....
Как убрать частоту AF  в приемнике ?
Как стереть все запомненные радиостанции предыдущего владельца? Мне нужны 3-4 частоты, а приходится листать подрулевым все 12.
В мануале размещенном на форуме не нашел.
Само собой!
У мну автозапуск, иногда в крепкий минус, за 10-15 минут работы обороты не успевают упасть из-за климата.
Еще их можно опустить, выключив климат, сек через 10 они падают
Ага, сейчас понял.
Ну, это как фломастеры.
От других я никогда не отстаю и не нагоняю - всегда "других" обгоняю.
Да, я вижу это постоянно - едешь себе и едешь... И тут, вдруг, стадо "других", которые дружно по всем доступным полосам едут кучно.
Ну, так или иначе, проезжаешь сквозь них - и да, через пару километров чистой дороги опять стадо "других".
Да, есть такое.
Само собой!
Вот когда купил в 2012 году свой очередной Гранд Чероки, то первым делом поставил на него защиту картера, коробки и бензобака.
Это - по опыту, и, пригодилось уже, разумеется, не раз.
Но вот какой чёрт меня дернул исчё и предпусковой подогрев поставить - я уже и не помню.
Но да - поставил (не вебаста, но точно такое же немецкое - название забыл).
Работает великолепно - задумал из теплого помещения уходить, набрал номер на телефоне, ввел пин-код и вуаля - машина начинает прогревацца.
Но вот перестал я пользовацца этой системой вообще.
Причина проста - предподогрев работает ограниченное время и да, подогревает блок цилиндров.
Но, блин, датчики штатные об этом не в курсе - садишься в салон, в нем уже тепло. Вот тока машина не заводицца.
На минус 25-ть без предподогрева дизель заводится без проблем, на минус 15 с предподогревом и теплым салоном - не заводится!
Проводил эксперименты - ежели 2 (два) раза подряд пред-подогревать (когда в салоне уже совсем жарко), то да, машина заводится, но проблема другая возникает. Аккумулятор.
Предзапуск ничего не включает, кроме штатной электрики - работает вентилятор в салоне.
После нескольких предподогревов в режиме "смс про запуск" - запуск - "смс ответный, что выключились" - "смс про повторный запуск" - запуск - "смс ответный, что выключились" - сел аккумулятор.
Перестал пользовацца фичей - все стало на места: в мороз заводимся с пол-оборота, быстро греемся, аккумулятор живет уже 5 (пять) лет.
P.S. Да, на всех жипах перед этим была обычная система автозапуска - с балкона бимкнул, движок заурчал. Все было хорошо.
Изменено пользователем vladk
Вебасто работает 30мин, потом перерыв 30 мин, потом заводка, у нас на севере никак без подогрева, вроде какие то блоки ставят(обманки), и что интересно проблема через машину, не правильная установка наверно, задели мою больную тему :mad:  :D
Изменено пользователем SER77
Да, ежели б я с этим к тем установщикам пришел бы, то они, вероятно, какие-то настройки где-то подкрутили бы.
Но я считаю свои затраты на предподогрев - пустой тратой.
Лучше б я копейки на автозапуск потратил бы.
P.S. Поясню - главное не теплота в салоне, а нормальная температура жиж в движке - поэтому лучше для дизеля автозапуск, а не предпрогрев.
  • Карлеоне
    • 36465 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203415 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445632 Просмотра
