Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 456k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
11 часов назад, Uvex сказал:
Кнопку включения розетки на 110В на передней панели
Помоему дошло, проверю.
Изменено пользователем deferre
Привет, не могу найти ни где что за кнопка штатная справа от аварийки похожа на кнопку паузы, даже дилеры не ответили, мануала нет, есть предположение что это связано с прицепом:blink:
Машина ГЧ 2011 приехал со штатов
Да, я о ней как раз и не знал, вернее забыл, и не мог понять почему же розетка не работает ?
Здравствуйте!
Сегодня утром заметил такую штуку, ролик тот что самый верхний справа, то крутиться, то останавливается,
и когда снова начинает крутиться издает щелчок
Это так и должно быть или под  замену?
Jeep Grand Cherokee 2018 г.в. двигатель 3 литра, бензин
Муфта компрессора кондиционера. При включенном кондиционере так и должно работать.
Спасибо! А то я уже испугался что опять на станцию ехать нужно....
Недавно масло из под прокладки ГБЦ потекло, меняли по гарантии, пробег 16 тысяч
В 13.09.2019 в 12:13, smu-2 сказал:
Это нормальная работа компрессора кондиционера!!
Товарищи, Иркутяне, подскажите, где в Иркутске найти нормальный сервис для Jeep.
добрый день.
такой глупый вопрос. c 2010 года ездил на WK2 дорестаил бензин, сейчас продал и купил 2015г WK2 дизель overland.
во время движения иногда появляется двойной звуковой сигнал "биип биип". от скорости не зависит, происходит как будто перед дорожными камерами, или перед перекрестками какими то , чаще всего на МКАД и рублевском шоссе в нескольких местах. звук не из магнитолы а из системы. штатная навигация выключена всегда на приборке ничего не загорается в этот момент. звук похож немного на тот который парктроник издает. вот второй месяц ломаю голову что это такое....
@victorrostov Предупреждения на камеры, в настройках Навигации вроде выключить Можно
У меня есть проблема, которая, кажется, часто встречается на форумах США. Я чувствую вибрацию в руле на скорости после 120 км / ч, но это не происходит постоянно. Я мог бы чувствовать это в 120 в течение 5 минут, затем не чувствовать это в течение 3 минут, затем чувствовать это в 140 в течение 1 минуты и т.д ...
Большинство людей меняют приводные валы и подшипники, но проблема все еще существует. Вибрация не большая, но вы не можете перестать фокусироваться на ней на шоссе. Рекомендую перебалансировать шины, но многие сообщают, что это не устраняет вибрацию. Существует даже TSB для моделей 2014 года, но проблема чувствуется с 2011 года ...
http://wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_2200314.pdf
Вы испытали это и как это исправить?
По последним постам отбалансировать колеса с использованием фланцевых адаптеров для дисков
А вообще надо проверять биение на ступичном узле в таких случаях всегда.
И второй вариант - замена резины.
Какую тормозную жидкость вы наливаете в WK2? Рекомендация для DOT3, но я думаю о заполнении DOT4 и особенно ATE SL 6, которая менее вязкая. Понравится ли это? 1 литра будет достаточно для целой смены?
@baha заменил на прошлом ТО на Bosch DOT4 HP, вопросов нет, литра хватило
7 часов назад, baha сказал:
Залил себе вот эту, она как раз менее вязкая
9 часов назад, baha сказал:
Я перешел на тормозную жидкость TRW Dot4.
Насчет вибраций... на 120км/ч.
У меня этого никогда не наблюдалось за 4 года владения... но тут после шиномонтажа, где мне крутили гайки одного колеса пневмопистолетом началась мелкая вибрация в руль именно на 110-120! Я просто поднял машину домкратом, ослабил это колесо и прикрутил его вручную с плавным натягом и по схеме «звезда». Все вибрации закончились и больше не возвращались!
Изменено пользователем GreenField
Спасибо, я сделаю это.
Еще один вопрос по смене антифриза. Я вижу, что рекомендуемым является MS-9769 (HOAT), который нельзя смешивать с антифризом ОАТ. Я нахожу бренды Mopar и Comma, которые охватывают эту спецификацию.
HOAT используется только с 2011 по 2013 год. Затем они меняются на OAT, и все, как G12, можно заливать. WK2Jeeps также подтверждает это.
Что вы используешь?
Я в свой оригинальный OAT лью последние пару лет вот этот российский антифриз
https://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/premium/
Первый раз взял потому что ничего приличнее не было в автомагазине, а потом начал его специально покупать
Все отлично, стоит около 200руб за литр
Про несовместимость ОАТ-НОАТ в курсе, систему однажды уже чистил. У меня на 2014мг (август 2013) штатно с завода был залит НОАТ.
После хлопьев и чистки уже сам залил норм ОАТ и езжу на нем уже лет 4-5.
У кого-то были проблемы с опорами двигателя? Я чувствую вибрацию в руле и полу, когда я на холостом ходу на P или D. Я проверю их завтра, но я хочу знать, есть ли известная проблема, или вибрация двигателя просто сильна с завода. Чувствуете ли вы легкую вибрацию на руле во время ожидания на светофоре?
Я знаю, что есть проблемы с монтировками на 5.7, но не знаю, как это с 3.0.
Изменено пользователем baha
проблемы аналогичны... напишите мне в воцап и пришлю Вам занятное кино про подушки... за этот месяц подушки на дизеля в лидерах продаж...
В 13.09.2019 в 01:50, Антоха86 сказал:
Это что за магнитола у тебя? В моём дорестайле 2012 г.в. другая...
Китай на андроиде.
Да напрягается меня штатная грандибола. Ну как так, флэшку не читает :(((  это мне нужно отдельно время выделить, чтобы на жёсткий диск музычку залить. Да и с телефоном чтобы подружить пришлось учительницу английского покатать :))))
Чтоб не катать училок по-англискому (хотя тут еще разобраться надо) надо прочитать тему про мафон в рестайл  дорестайл на форуме. Подумать. Решить надо оно или нет. А то будешь училок по-китайскому катать, да не по одной, а пачками по две-три сразу.
Так у меня до рестайл...
Спасибо! Интересное чтиво. Пару страниц почитал, завтра продолжу.
Ещё вопрос любителя профессионалам: перестал открываться багажник с брелка :((( с кнопки в салоне и с ручки самой двери багажника открывает, а с брелка не хочет. Даже не реагирует поворотниками. Может в этом чуде технике есть какая-нибудь функция по воскрешению брелка?
@Husseyn Батарейку в брелке давно меняли? Никаких манипуляций с обшивкой багажника недавно не производили?
  • diman416
  • Alex-55
  • СергейВикторович
  • Jeep_OK
  • Hemul
    • 38391 Просмотр
    • 306 Записей
    • 30 Комментариев
    • 207002 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 448608 Просмотров
